Defekte Harddisk
  • cola-bacardi
  • 19. April 2006 um 17:36
  • cola-bacardi
    ich glaube meine Festplatte ist hinüber.
    beim booten kommt kurz ein blauer screen und dann fangt er wieder
    von vorne an.
    hab schon alle anderen teile abgeschlossen, ram getauscht, ...
    wie kann ich am einfachsten feststellen ob die festplatte tatsächlich einen
    schaden hat bzw. mit welchem tool kann man die festplatte spiegeln bzw.
    ist das mit einer defekten festplatte überhaupt möglich?
    danke.
    :confused:
    • 19. April 2006 um 17:40
    zunächst schone die Platte. Wenn du jetzt vom Hersteller ein Tool downloadest, das die HD checkt, dann raucht die womöglich wegen dem Stress ab.
    Mach den Rechner aus und lass ihn abkühlen. Dann anschalten und Datensicherung betreiben.
    Du kannst auch den automatischen Neustart deaktivieren, dann bekommst du einen Bluescreen mit Fehlermeldung, die postest du uns bitte.
  • cola-bacardi
    • 19. April 2006 um 17:42
    ok, aber wie soll ich den automatischen neustart deaktivieren wenn ich
    nicht mehr booten kann ?
    • 19. April 2006 um 17:43
    Versuche in den abgesicherten Modus zu gelangen...
  • cola-bacardi
    • 19. April 2006 um 17:44
    funktioniert auch nicht
    • 19. April 2006 um 17:46
    Ausmachen und abkühlen lassen...
    Platte raus, an einen anderen Rechner und dieses Tool http://www.win-tipps-tweaks.de/forum/news/891…estplatten+tool oder auch eines des Herstellers saugen und testen.
  • cola-bacardi
    • 19. April 2006 um 17:53
    ok, das probier ich mal, danke
    mit welchem tool könnte ich die festplatte spiegeln?
    wie muss die neue festplatte sein ?
    • 19. April 2006 um 18:01
    Lies mal das bitte: http://user.informatik.uni-goettingen.de/~werner/movingwinxp.htm
  • cola-bacardi
    • 19. April 2006 um 18:07
    ok, danke.
    Der Test bei Seagate hat nur ergeben, dass die platte einen SMART-Alarm
    ausgelöst hat oder so.
    "daten sichern".
    tja, pech.
    • 19. April 2006 um 18:09
    Festplattenselbsttests
    Die Festplattenselbsttests beinhalten drei verschiedene Tests zur Festplattendiagnose.
    Beim Test des S.M.A.R.T.-Status wird der aktuelle S.M.A.R.T.-Status der Festplatte zurückgegeben. Werden die S.M.A.R.T.-Schwellenwerte bei einer Festplatte überschritten, wird ein S.M.A.R.T.-Alarm zurückgegeben.
    Beim kurzen Festplattenselbsttest erfolgt eine Schnelldiagnose der Festplatte, die etwa 2 Minuten dauert.
    Beim erweiterten Festplattenselbsttest erfolgt eine gründliche Diagnose der Festplatte, die mehr als eine Stunde dauern kann. Beachten: Es kann länger als 10 Minuten dauern bis der Fortschrittsbalken einen Fortschritt anzeigt.
    Das heißt wohl neue kaufen. Ich würde die in einem alten Rechner ran hängen als Slave...
  • cola-bacardi
    • 20. April 2006 um 20:52
    ok, ich hab jetzt die neue hd eingebaut.
    aber jetzt steht in der datenträgerverwaltung auf einmal, dass
    das ein "dynamischer" datenträger ist und partitionMagic lasst mich
    deshalb auch nix machen.
  • blue
    • 20. April 2006 um 23:06
    hallo
    das ist nicht sooo leicht zu erklären ...darum bitte mal hier reinsehen :
    WinTotal - Artikel - Das Erbe von FDISK - Datenträgerverwaltung unter Windows
    gruß..
    blue
  • 3 Besucher
