Systemkonfigurationsprogramm
  • Nirps
  • 14. Juli 2006 um 15:59
  • Nirps
    Habe bei Beendigung des Programms einen Haken bei der Frage "Programm immer ausführen?" gesetzt. Jetzt erscheint bei jedem Programmstart das Konfigurationsfenster, und nach "OK" erscheint "Neu starten" / "Nicht neu starten".
    Wie kann ich das abstellen?
    Danke für die Hilfe
    Nirps
    • 14. Juli 2006 um 16:08
    da ich gerade wohl etwas auf der Leitung stehe...könntest du bitte einen Screenshot anhängen?
  • Nirps
    • 14. Juli 2006 um 17:18
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    Das Bild erscheint normalerweise nach START AUSFÜHREN MSCONFIG.
    • 14. Juli 2006 um 17:30
    Hast du schon versucht nochmals msconfig einzugeben und die Änderung rückgängig zu machen? Hast du beispielsweise im Systemstart den Googlefilter rausgehauen, dann setze den wieder und eventuell erfolgt noch einmal die Abfrage. Dann setze den Haken nicht.
    Bin gerade alles durch, selbst boot.ini und Co, diese Abfrage fand ich nicht, habe aber auch nichts verändert...war zu feige... :D
    • 14. Juli 2006 um 17:51
    Zitat von kaiserfive
    ...Bin gerade alles durch, selbst boot.ini und Co, diese Abfrage fand ich nicht, habe aber auch nichts verändert...war zu feige... :D
    Ehrlich ??
    Nein, wenn mit/in der msconfig etwas geändert wird, kommt die besagte Meldung.
    Öffne die msconfig - ändere etwas - neustart - msconfig - Änderung zurück nehmen + das besagte Häckchen jetzt nicht setzen!
  • Nirps
    • 15. Juli 2006 um 13:25
    Hi, danke für die Info.
    Habe im Systemstart alles deaktiviert und 2 mal neu gestartet. Danach wieder alles aktiviert, übernommen und neu gestartet. Frage wie "Diese Meldung nicht mehr anzeigen?" oder "Programm immer ausführen?" erschien nicht.
    Wo ist hinterlegt, daß das Systemkonfigurationsprogramm immer gestartet wird?
    Danke im Voraus
    Nirps
    • 15. Juli 2006 um 15:32
    1stes Bild= deine Meldung.
    2tes Bild= zeigt, das du nur den "normalen Modus" makieren musst.
    • 15. Juli 2006 um 15:40
    msconfig hat nur einen brgrenzten Schalter.
    Egal ob du etwas veränderst oder nicht, es wird bei Klick auf ok immer das Fenster...
    angezeigt.
    Dabei wird dann ebenfalls immer sofort unter...
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    die Zeichenfolge...
    MSConfig
    ...mit dem Eintrag...
    C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
    erzeugt. /auto sorgt dann für das ständige Starten.
    Um das zu umgehen - z.B. weil garnichts unter "msconfig" verändert wurde - muss "Abbrechen" geklickt werden, oder - falls doch auf ok geklickt wurde - nach dem Neustart das Fenster welches dann aufpoppt "Sie haben die Systemkonfig geändert...blabla..." den Haken bei "Dieses Programm nicht mehr ausführen..." setzen und per ok erneut bestätigen.
    Dann ist wieder Ruhe, weil dadurch der betreffende Reg-Schlüssel gelöscht wird.
    Wird der oben genannte Registryeintrag händisch vorher sofort gelöscht, startet der Popper beim Neustart natürlich garnicht erst. Genau, wie wenn du auf "Abbrechen" geklickt hättest.
    War das verständlich geschrieben? Man sagt mir nach, es wäre oft nicht so. :D
  • Nirps
    • 16. Juli 2006 um 11:05
    Hi, guten Morgen und Danke für die Ausführungen.
    Habe in der Registry folgenden Eintrag:
    die Zeichenfolge...
    MSConfigReminder
    C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /reminder
    Den Eintrag mit "auto" gibt´s nicht.
    Habe /Reminder entfernt und neu gestartet, gleiches Ergebnis.
    Steht da noch woanders was?
    Das 1. Bild bei der Antwort von Helloween erscheint bei mir nicht mehr, und im 2. Bild ist "normaler Start" markiert.
    • 16. Juli 2006 um 23:05
    /reminder = Erinnerung ... hatte das so noch nicht, kommt aber aufs Selbe raus.
    Lösche den gesamten Wert (Zeichenfolge) MSConfigReminder, nicht nur die Option /reminder im Eintrag der Zeichenfolge.
  • Nirps
    • 17. Juli 2006 um 09:28
    Das hat geholfen.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Gruß Nirps
