Problem mit Grafiktreiber
  • legitim
  • 8. Oktober 2006 um 10:11
  • legitim
    habe folgendes Problem und zwar wenn mein PC läuft dann läuft er es geht alles und kann so wochen durchlaufen. Aber wenn ich den PC runter fahre und dann wieder hochfahren will egel ob gleich oder einen Tag später dann geht das nicht er fährt hoch und nach den Windows laden wird der Monitor schwarz und der pc läuft aber der Monitor ist schwarz.
    was jetzt noch neu ist dann wenn ich den neu einschalte die ersten paar Minuten der Monitor schwarz wird dann kommt das Bild wieder usw.
    was ich noch erwähnen sollte ist das wenn ich paar mal hochgefahren bin und er schaltet sich aus beim nächsten start er wieder schwarz wird und dann eine Meldung kommt das der Grafiktreiber in einer endlosschleife sich gefinden. hab aber den neusten treiber und keinen virus oder sonst was.
    kann mir jemand helfen??
    danke
  • legitim
    • 8. Oktober 2006 um 10:19
    was noch wichtig ist vielleicht,
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    CPU Typ Intel Pentium 4, 1400 MHz (14 x 100)
    Hardwaretreiber nv4_disp.dll
    Hardwarebeschreibung NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    OS Service Pack Service Pack 1
    • 8. Oktober 2006 um 10:20
    dann würde ich den Treiber einmal deinstallieren und ggf. neu installieren. Eventuell musst du das im abgesicherten Modus ausführen.
    Was sagt denn der Gerätemanager, dort alles okay mit der Graka?
    Und du hast kein SP2? Oje, das könnte u. U. schon des Rätsels Lösung sein...
    • 8. Oktober 2006 um 10:21
    Könnten Treiber- Reste/Leichen dafür verantwortlich sein. Dafür empfehle ich den " DeviceManager PRO". Dieser ist unter
    http://www.vs-support.com/devmanpro/devmanpro.htm zu beziehen/erklärt.
    Freeware
    Ansonsten mal im Gerätemanager die Graka deinstallieren und den Rechner neustarten.
  • legitim
    • 8. Oktober 2006 um 11:17
    HI,
    so habe mal den treiber gelöscht und wieder installiert und beim intallieren macht Windows einen Test ob der treiber mit andern dingen zusammenarbeitet und da steht das er es nicht bestanden hat. kann es dewegen sein? aber welchen treiber soll ich sonst nehmen?
    • 8. Oktober 2006 um 11:23
    ja!
    Aber was heisst:
    .. so habe mal den treiber gelöscht ...
    du solltest es/ihn lieber deinstallieren. Neustarten! Dann installieren.
  • legitim
    • 8. Oktober 2006 um 11:47
    meinete ich ja habe es deinstalliert und dann neu gestartet und dann wieder intalliert also alles wo es sein soll und beim installieren ist dann gekommen das es nicht zusammenarbeitet.
    kann es deswegen sein?
    • 8. Oktober 2006 um 11:53
    Habe mich gerade bei Nvidia belesen. Deine Graka wird leider bei den neuesten Treibern nicht unterstützt. Lese bitte selber:
    http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_91.47_de.html
    Es geht erst ab MX 420 los......
    Suche bitte einen älteren Treiber, wo eindeutig Deine Karte aufgeführt ist oder suche Deine Treiber von der Erstinstallation.
    Paulemann
    • 8. Oktober 2006 um 12:08
    Habe gerade noch das Treiberarchiv gefunden:
    http://www.nvidia.de/object/winxp-2k_archive_de.html
    Paulemann
  • legitim
    • 8. Oktober 2006 um 12:18
    aber unten steht doch unterstützte Produkte und da ist meien dabei! den hab ich noch nicht... soll ich den mal probieren??
    • 8. Oktober 2006 um 12:25
    Schreibe mir mal genau die Treiber-Nummer auf.
    • 8. Oktober 2006 um 12:32
    Schaue Dir auch bitte vor der nächsten Graka-Treiberinstallation, das von uns vorgestellte Tool an-Driver Cleaner-.
    WinTT-hier
    Bitte immer alles lesen......
  • legitim
    • 8. Oktober 2006 um 13:15
    also die Treiberversion: 8.4.2.1
    • 8. Oktober 2006 um 13:21
    Deinstalliere nochmal wie oben beschrieben und benutze auch den Driver Cleaner wie oben beschrieben.
    Dann neu starten und diesen älteren Treiber benutzen:
    http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_81.98_de.html
    Paulemann
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 8. Oktober 2006 um 13:32
    ...Deine Graka wird leider bei den neuesten Treibern nicht unterstützt. Lese bitte selber:...
    Stimmt bei mir zumindest nicht! Ich habe die gleiche GraKa und der neue Treiber läßt sich problemlos installieren.
    Das Problem, welches "legitim" hat ist, das er den Treiber nicht als Windows-zertifizierten Treiber anerkennt. Er kann aber trotzdem mit "OK" installiert werden.
    Oder in den Systemeigenschaften die Funktion "Treibersignierung" deaktivieren.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • legitim
    • 8. Oktober 2006 um 16:20
    genau 46opa so ist es...
    es geht jetzt wieder mit den neuen treiber den alten hab ich jetzt auch auf der festpaltte wenn es wieder nicht geht mal dann probier ich es mit den aber zurzeit läuft es wieder...:sehrgut:
