  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Vista sperrt Dateien, kann nicht löschen
  • M.Weber
  • 10. August 2007 um 11:30
  • M.Weber
    ich bin Anwendungsentwickler und habe folgendes Problem:
    Wenn ich eine EXE-Datei ausführe, scheint Vista diese zu sperren. Da ich ein Programm nun unter Umständen alle paar Minuten mal compilieren muss um es zu testen, wird normalerweise die Exe gelöscht und neu erzeugt.
    Da Vista die Exe allerdings sperrt und erst nach einem Neustart die Datei löschbar ist, hab ich echte Problem die absolut inakzeptabel sind!
    Gibt es eine Möglichkeit das Sperren meiner Dateien zu verhindern?
    Einige Menschen haben mir das Programm "Unlocker" empfohlen. Vorneweg: Das funktioniert nicht.
    Ich hoffe mir kenn hier jemand helfen.
    Vielen Dank
    Martin
  • DeinMuddn
    • 10. August 2007 um 14:39
    Anwendungsentwicklung unter Vi$ta:rolleyes:
    hast du eine Möglichkeit es unter XP zu probieren?
    Ansonsten im Taskmanager (wenn die .exe noch ausgeführt wird) manuell probieren den Task zu beenden.
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • coldplayer81
    • 10. August 2007 um 16:04
    UAC und Defender auschalten
  • M.Weber
    • 13. August 2007 um 08:18
    Wenn ich UAC ausschalte bekomm ich aber einige Dienste nichtmehr zum laufen weil die keine Signatur haben :rolleyes:
    Die Dateien sind für alle gesperrt, also wenn ich die von Vista aus geöffnet habe, dann schliesse und dann versuche von nem XP-Rechner aus zu löchen geht es auch nicht.
  • M.Weber
    • 13. August 2007 um 11:24
    OK, hab UAC und Defender jetzt mal ausgeschaltet, hilft aber nix.
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 13. August 2007 um 18:19
    Ich möchte mich mal einhängen in diese Diskussion. Ich habe - aus Testgründen - ein paar Bilder auf meine Festplatte rückgesichert, ich wollte sehen, ob sie sich (gesichert mit True Image) problemlos rücksichern lassen. Das ging auch wunderbar, aber als ich sie dann löschen wollte, wurde auch mir der Zugriff verweigert :mad: Ich habe dann die Freigaberechte geändert, und nun sitzt mein Rechner schon seit 1 Stunde dabei, 35 GB an Bildern zu löschen. Alle 10 Sekunden kommt die Meldung "Sie benötigen Berechtigung, diesen Vorgang auszuführen". Ich gehe dann auf wiederholen, und es läuft wieder - für einige Minuten. Wieso ist das Löschen so kompliziert und vor allem: Wieso dauert das so lange? Vista nennt das Ganze irgendwie auch nicht "Löschen", sondern Recyclen..... :confused:
  • M.Weber
    • 14. August 2007 um 07:46
    Recyclen klingt modern und lässt sich besser vermarkten ;)
    hast du mal geschaut ob die Dateien tatsächlich gelöscht werden?
    Bei mir kommt au ne weile der Löschdialog und dann heissts das ich Berechtigungen brauch um die Dtaeien zu löschen.
    Wenn ich neu starte habe ich die Berechtigungen aber plötzlich, was darauf schliessen lässt das Vista da irgendwas mit den Dateien macht.
  • M.Weber
    • 14. August 2007 um 07:50
    Zitat von DeinMuddn
    Der Task ist übrigens schon beendet, also daran liegts nicht.
    • 14. August 2007 um 08:03
    Zitat von: Berechtigungen, Administratorrechte - Seite 2 - Windows Vista Forum
    ...Rechte Maustaste auf die Datei dann Eigenschaften wählen. Dann auf den Reiter Sicherheit, dann schau dort mal ob du Vollzugriff hast. Wenn nicht gehe auf Bearbeiten und gib deinem Benutzeraccount "Vollzugriff"....
    Interessant ist auch:
    ... Das Problem liegt glaube ich in den "Speziellen Berechtigungen" des Benutzers: "Trusted Installer"....
  • M.Weber
    • 14. August 2007 um 09:02
    OK, jetzt habe ich mir noch solche "speziellen Rechte" gegeben, kann die Datei jetzt aber nciht löschen da sie von einem anderen programm verwendet wird.
    Bei dieser Datei handelt es sich um ein Setup welches auch nichtmehr bei den Prozessen steht.
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 14. August 2007 um 16:35
    Aber wieso dauert das Recyclen so ewig lange? Beim Löschen kommt die Nachfrage, ob ich sicher wär, dann ein paar Sekunden, und schon ist alles im Papierkorb :(
  • M.Weber
    • 17. August 2007 um 10:29
    Beim recyclen wird vmtl die komplette Datei verschoben, beim endgültigen löschen wird nur das erste Byte auf der Festplatte gelöscht.. glaube ich..
