PC schaltet sich selbst aus
  • Estania
  • 9. September 2007 um 15:30
  • Estania
    Während des Betriebes schaltet sich mein PC in unregelmäßigen Abständen aus.
    (kein Herunterfahren, sondern plötzlich ganz aus).
    Der Fehler tritt in sehr unregelmäßigen Abständen auf, d.h. mal tritt er 5-6 x am Tag auf, mal tritt er auch nur 1x am Tag auf.
    Der Fehler:
    Schlagartig wird der Bildschirm schwarz und der PC schaltet sich ab. -- Lüfter und Betriebslampen gehen aus –
    Peripherie-Geräte bleiben betriebsbereit. (Monitor. Drucker, Scanner, USB-Hub/externe FP).
    Danach ist das Einschalten des PCs nicht möglich.
    Nach dem Betätigen des Einschaltknopfes läuft der Lüfter für 2 (zwei) Sek. an und schaltet dann sofort wieder ab.
    Ein wiederholtes Einschalten bringt das gleiche Ergebnis.
    Auch ein Trennen vom Netz ergibt keine Veränderung.
    An zu hoher FP-Temperatur kann es auch nicht liegen, da die Temperatur nie über 35 Grad C ansteigt. (gemessen durch Programm HDD Thermometer)
    Woran kann es liegen, dass der PC sich einfach ausschaltet?
    MfG
    Estania
    • 9. September 2007 um 15:54
    hallo,
    wie hoch ist den deine cpu temp ?
    evtl ist der lüfter ja defekt ..
    • 9. September 2007 um 15:56
    Dein Problem " könnte" an einem defekten Rambausteil liegen.
    Hier einmal ein Program um diesen zu Testen
  • Estania
    • 10. September 2007 um 03:30
    Es lief alles einwandfrei bis jetzt.
    Der Rechner hat noch Garantie (erst 13 Mon alt).
    Bevor ich ihn zum Händler trage, wollte ich abklären, ob es ein Softwarefehler sein könnte.
    Estania
    In der Anlage --> Sensor Eigenschaften von Everest
    Sensortyp.............. ITE IT8712F (ISA 290h)
    GPU Sensortyp...... Driver (NV-DRV)
    Temperaturen
    Motherboard .............52° C (126°F)
    CPU .........................48° C (118°F)
    GPU......................... 50° C (122°F)
    Maxtor 7V250F0 .......33° C (91°F)
    Samsung SP1604N.... 29° C 84°F)
    Kühllüfter
    CPU ............................2657 RPM
    Spannungswerte
    CPU Core ......................1,54 V
    +2,5 V ............................0,06 V
    +3,3 V............................ 2,18 V
    +5 V............................... 3,28 V
    +12 V.............................. 7,87 V
    +5 V Bereitschaftsmodus.. 3,25 V
    VBAT.............................. 3,06 V
    Debug Info F.................... FF FF FF
    Debug Info T.................... 174 52 48
    Debug Info V.................... 60 04 88 7A 7B 00 (F7)
    • 10. September 2007 um 04:30
    hallo estania,
    es könnte viele ursachen haben
    zb dein netzteil usw.
    also wenn du noch garantie hast,
    würde ich ihn zum händler bringen.
    • 10. September 2007 um 05:40
    Hast Du schon #3 durchgeführt?
    Ansonnsten würde ich Street,s Vorschlag nachkommen.
    Soll sich der Händler mal Gedanken machen,denn bei Garantie solltest du eh nichts am Rechner selbst verändern!!
    • 10. September 2007 um 11:42
    Mit den angegebenen Spannungswerten könnte ein Rechner weder starten noch laufen... Everest mißt Mist. Schau bei so einem Absturz mal direkt ins BIOS, was Dir da für Werte angezeigt werden. Du kannst auch nach längerer Betriebszeit rasch einen Neustart machen, um im BIOS nachsehen zu können.
    ...damit Du den Händler wenigstens mit korrekten Informationen versorgen kannst.
