  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Vista - neue Hardware (Motherboard) installieren
  • howie
  • 14. Juni 2008 um 12:54
  • howie
    ich habe ein funktionsfähiges Windows Vista home Premium und möchte ein neues Motherboard installieren. Bei Windows XP brauchte man danach nur eine Reparaturinstallation durchführen und die Treiber installieren und alles wa wieder schön. Wie kann ich das unter Windows Vista realisieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Howie
    PS: Ich bin crossposter und informiere über Lösungen der anderen Foren
    • 14. Juni 2008 um 13:16
    Soviel ich weiß sollte das unter Vista problemlos gehen ohne eine Neuinstallation.
    Nach dem Umbau musst du wenn das System bootet deine Vista DVD einlegen. (Evtl wird auch nach der Treiber CD gefragt)
    Danach sollte ein Neustart erfolgen der evtl beim erstenmal etwas länger andauern könnte.
    Wie nachzulesen ist hat diese Prozedur bei vielen locker geklappt.
  • howie
    • 14. Juni 2008 um 14:07
    hi, danke für die schnelle Antwort.
    Also wenn ich einfach das Board (MSI K9N NEO V2) einsetze, startet der Rechner ständig neu. Ich starte also von DVD, aber diese Option wird nicht angeboten. Bei mir kommen nur folgende Abfragen. Auf der Partition stehe 8,7GB freier Speicher zur Verfügung.
    1. Beliebige taste, um von dvd zu starten
    2. Abfrage installationssprache, Uhrzeit, Währungsformat, Tastatursprache
    3. Produktschlüssel Eingabe, weitere Informationen zurAktivierung, Datenschutzrichtlinie lesen
    4. Lizenzbedingungen akzeptieren
    5. Partition wählen; Treiber wählen (Board-CD durchsucht) - nix gefunden
    6. Bei Klick auf die gewünschte Partition und weiter erscheint Meldung, das alte Dateien nach Windows.old verschoben werden und vorherige Windows-Version nicht mehr verwendet werden kann.
    Aber genau das ist gewünscht. Die alte Windows Vista Installation soll verwendet werden.
    Wie komme ich zu dem Punnkt an dem ich gefragt werde, ob ich eine Reparaturinstallation durchführen möchte?
    Gruß Howie
  • howie
    • 14. Juni 2008 um 14:11
    ...sollte die Vista-Reparaturinstallation vom gestarteten Vista-System erfolgen? und ich werde von dort nach den treibern gefragt? Ich habe für dieses Board eine extra Vista-Treiber CD...
    Gruß Howie
  • howie
    • 14. Juni 2008 um 16:26
    hab aber nun neue infos. ich habe im f8-menü den eintragt nicht neu starten gewählt, weil ich so ein leichtes aufblitzen eines bluescreens erkannte. der bs blibt nun stehen und meldet stopfehler 0x0000007B. Das deutet auf "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"
    Mögliche Ursache:
    aus Computerservice-Berlin, PC-Reparatur, Netzwerk-Spezialist, Daten-Rettung, - A.C.T.
    1. Defekte Platte und/oder Controller
    2. Ein Ressourcenkonflikt liegt vor.
    3. Falsche BIOS-Einstellungen oder veraltete BIOS-Version.
    4. BIOS oder Firmware des Controllers (z. B. SCSI-Controllers) wurde erneuert.
    Mögliche Lösungsansätze:
    1. Platte und/oder Controller testen/austauschen.
    2. Ressourcen (IRQ- und/oder E/A) überprüfen.
    3. BIOS-Einstellungen überprüfen / BIOS-Update durchführen.
    4. BIOS oder Firmware Update des Controllers auf frühere Version updaten.
    Tippe mal auf Problem mit dem treiber vom sata-controller. da windows also starten will, schließe ich ein problem mit bootloader oder partition aus.
    Gruß Howie
    • 14. Juni 2008 um 20:38
    Soviel Arbeit.
    Neues Board heisst (für mich) Betriebsystem auch neu. Damit erspart man sich eventuelle nachträglich Fehler.
    Warum drückst du nicht "1. Beliebige taste, um von dvd zu starten"
    Denn von hier kommst du auch zur Rep.-Inst., nehem ich jetzt so an. Da es bei XP so ist.
  • klaus.damson
    • 15. Juni 2008 um 11:18
    sieh mal hier gibt es eine genaue Beschreibung über die Möglichkeiten einer Reparaturinstallation für VISTA ...
    Reparaturinstallation unter Windows Vista Das nie endende Chaos!
    Denke nie gedacht zu haben denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken.
    Wenn Du denkst denkst Du nur Du denkst, aber denken tust Du nie !
  • howie
    • 16. Juni 2008 um 15:42
    Zitat von Helloween
    Soviel Arbeit.
    tja, die Annahme ist falsch, wie weiter oben bereits geschrieben.
    Habs jetzt neu installiert. danke für eure lieb gemeinten Anregungen.
    Gruß Howie
