Habe neuen DVD Brenner eingesetzt
  • hilfeDVD
  • 24. August 2009 um 16:13
  • hilfeDVD
    und der wird nicht erkannt
    habe nochmal neugestartet, aber mein DVD-Brenner wird nicht erkannt.
    Woran kann es den liegen
    • 24. August 2009 um 16:22
    Wie sieht es in dem Gerätemanager aus?
    Gelbe Ausrufezeichen vorhanden?
  • hilfeDVD
    • 24. August 2009 um 17:02
    Im Geräte Manager ist der neue Brenner nicht aufgezeichnet, habe versucht ein update zu machen, aber es ist ncihts passiert.
    Im Arbeitsplatz ist der Brenner nicht drauf
    Der DVD-Brenner lässt sich , aber öffnen
    Was kann ich noch machen
    • 24. August 2009 um 17:09
    Wird denn im Gerätemanager der alte Brenner angezeigt?
    • 24. August 2009 um 17:19
    Wenn er sich öffnen lässt , hat der
    Brenner schon mal Strom.
    Du bist sicher das der Brenner richtig
    am Mainboard/ Motherboard angeschlossen ist ?
  • hilfeDVD
    • 24. August 2009 um 20:58
    Also im Geräte Manager wurde der alte angezeigt.
    Ich habe inen kleinen Trick geamcht.
    Habe diesen 30 poligen Stecker vom DVD-Rom Laufwerk in den Stecker vom Brenner eingesetzt und jetzt scheint der DVD Brenne rzu funktionierne und es wird im Gerätemanager angezeigt
    ist ncith die ideale Lösung,aber es klappt
    • 24. August 2009 um 21:01
    Da hat wohl dein IDE Kabel einen Defekt , hmm evtl
    funktioniert dann auch noch dein alter Brenner ?
  • Magic Mike
    • 25. August 2009 um 08:28
    Du hast das LW an den anderen Stecker des IDE Kabels angeschlossen und dann lief er?
    Ist das ein 80-adriges IDE Kabel?
    Dann könnte es evtl. auch daran liegen, dass diese Kabel den Master und Slave nicht nur über die Jumper erkennen, sondern auch das entsprechende LW am richtigen Stecker dran sein muss, weil auch die Stecker "codiert" sind (am Master-Stecker des Kabels fehlt absichtlich eine Ader)
    Wird also der Master an den "Slavestecker" des IDE Kabels angeklemmt erkennt das MB die LW´e nicht richtig.
    Also Jumper und Stecker nochmal überprüfen.
    Also: Schnauze Welt!
  • hilfeDVD
    • 25. August 2009 um 17:34
    Das habe ich noch nciht getestet
  • hilfeDVD
    • 25. August 2009 um 17:37
    Danke das werde ich das testen
