  4. Win 7 - Allgemein
Win7 Arbeitsplatz langsam
  • AgentAPPLE
  • 22. Februar 2010 um 09:37
  • AgentAPPLE
    Hallo, ich habe ein sehr nerviges Problem, was erst seit paar Wochen ist und Anfangs nicht da war:
    Mein Arbeitsplatz ist sehr langsam, wen nich einen Ordner öffnen will dann kommt neben dem Mauszeiger das Auslastungssymbol und nach 3 sekunden geh tder Ordner auf. Neuerdings dauert auch das Herunterfahren länger. Und auch das anmelden immer länger
    Meine bisherigen Lösungsversuche:
    1.
    ich habe bei Kaspersky Internet Security mal die Heuristik ausgemacht und Suche nach erweiterungen aktiviert-< das ist der schnellste Modus
    2.Ich habe Defender + Indizierung aus geschaltet und Mit Tundeup2010 alles optimiert
    3. Festplatten und Regitrierung Defragmentiert
    Mein SYSTEM:
    INTEL Core2Duo 8400 ;
    MSI P7N Platinum ;
    500GB WD Green SATA2 und noch ne 320IDE /Arbeitsplatz lahmt aber bei beiden) ,
    4gb ddr2 KingstonHyperX ,
    Geforce GTX260
    vllcht hat ja jemand noch eine Idee.
    MFG
    • 22. Februar 2010 um 18:50
    Willkommen im Forum Agent APPLE,
    das abschalten von Sicherheit's Programmen bringt in den meisten Fällen nichts, man sollte diese vom PC entfernen. Du hast vielleicht die Möglichkeit mit den Programm "procexp" (Prozessexplorer FREEWARE) mal zu schauen was da noch im Hintergrund laufen könnte.
  • AgentAPPLE
    • 23. Februar 2010 um 17:12
    Hallo, ich habe das Programm gestartet:
    Wenn ich eine nOrdner öffne dann springt die CPU Auslastung beim "Windows-Explorer"- Prozess auch 50-60% und bei dem Prozess "Windows Graphisolierung für Audiogeräte" auch 13% der rest bleibt normal. Und dieser prozess wird Rot angezeigt und Auslastung ca 5%: "COM Surrogate"
    Bild, wenn ich nichts tue:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/6xkg-k-jpg.html]
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6xkg-k.jpg]
    Nach dem Ordner öfffen tauchte der Lila gefärbte Prozess auf:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6xkg-l.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/6xkg-l-jpg.html]
    Vielen Dank für deine Mühe!
    MfG
  • mich1980
    • 23. Februar 2010 um 21:15
    Hi, es gibt noch ein paar andere Optimierungsmöglichkeiten, hier findet Du eine Liste: Windows 7 optimieren & beschleunigen
  • AgentAPPLE
    • 24. Februar 2010 um 00:58
    Hallo, habe Optimierungen ausgeführt.
    Danke dafür.
    Effekt ist aber keiner ..... wenn ich speedcommander benutze dann hängt nichts.
    Nur der EXPLORER und zb auch die Systemsteuerung.
    Manche Fenster gehen i nder Systemsteuerung nicht zu öffnen, da bleibt der Systemsteuerungsexplorer häng.....
    Ich habe echt keien Ahnung was da los ist.
    Kann das mit einem Internen Cardreader zusammen hängen den ich neulich eingebaut habe?
    Werde den Morgen mal rausbauen und mal schauen obs was ändert.
    MfG
    • 24. Februar 2010 um 16:08
    Der "procexp" ist normal was die Farben betrifft haben die eine andere Aussage die nichts mit der Leistung des PC zu tun haben (kann man beim Hersteller nach lesen).
    Du solltest das Programm, dann starten wenn Du mit den PC arbeitest nicht im Leerlauf zB. Internet, Explorer, Systemsteuerung öffnen usw. Die oberer Zahl gibt immer die Freien Ressourcen des CPU an. Die Belastung liegt bei Deinen Bild ca.3,5% unter 100% und diese braucht procexp. Ich würde eher mal den Virenscanner entfernen, diese sind meistens die den PC aus Bremsen und mir einen anderen besorgen. Ich kann mit den Antivir und den Kaspersky nichts anfangen da wird mein PC sehr langsam und die Seiten brauchen zum öffnen eine Ewigkeit.
  • AgentAPPLE
    • 26. Februar 2010 um 23:44
    Hi, danke für die Antwort, was nutzt du denn für ein Antivirenprogramm?
    MfG
    • 27. Februar 2010 um 19:14
    Ich benutze NOD32. Ich würde Dir AVAST empfehlen das hatte ich einige Jahre im Betrieb war sehr gut, ist Freeware und läüft nach einer Registrierung 1 Jahr mit automatischen Update. (gibt es auch in deutsch)
    avast! Free Antivirus - Download Software for Virus Protection
  • brainx
    • 22. April 2010 um 18:09
    [quote='AgentAPPLE','http://www.win-tipps-tweaks.de/wolt-forum/for…119012'%5DHallo, ich habe ein sehr nerviges Problem, was erst seit paar Wochen ist und Anfangs nicht da war:
    Hallo, ich habe das gleiche Problem, extrem nervig. Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
    • 22. April 2010 um 22:25
    Herzlich Willkommen im Forum " brainx"
    Es gibt sehr viele Ursachen für solche Probleme die kann man voraus nicht sagen welche es sind. Auf jeden Fall solltest Du mal mit den Programm "Process Explorer" nach außergewöhnlichen Auslastungen suchen. Auslastungen die höher als 5 % sind. Wichtig ist, dass von Zeit auch Defragmentiert wird das macht eine erhebliche Steigerung der Geschwindigkeit aus. Das sind mal die Grundlagen bevor wir weiter suchen. In der 1. Zeile des ProceXP steht die freie Leistung (die variiert) darunter im einzelnen die Belastung der einzelnen Programme.
