Booten nach Einbau 2. HD
  • alba_bike
  • 18. Juni 2005 um 08:34
  • alba_bike
    habe eine zweite HD installiert, alles OK im BIOS und auch in der boot.ini, aber trotzdem bootet der PC sehr langsam wenn die alte Platte angeschlossen ist. Die alte Platte ist bereits komplett formatiert und hat auch keine Bootsequenzen mehr drauf.
    Boot ini ist:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
    wenn die alte Platte nicht angeschlossen ist, dann bootet der PC sehr schnell
    weiß jemand ein Rat??
    • 18. Juni 2005 um 08:37
    Guten Morgen nochmals,
    hast du die neue als Master, die alte als Slave und im Kabelstrang auch getauscht?
    Ist die neue eine S-ATA?
    • 18. Juni 2005 um 08:51
    Hiho, nenne uns mal bitte die Namen der beiden HD`s, sind die denn "miteinander kompatible" ?
    Sind die Jumper richtig gestellt?
    kannst dich auch hier informieren:
    http://support.wdc.com/de/techinfo/general/jumpers.asp
  • alba_bike
    • 18. Juni 2005 um 13:13
    boot platte ist korrekt am IDA Bus dran (Abschluß) und die Jumper sind auch richtig gesetzt. Werden als primary master und auch primary slave im BIOS erkannt. Hersteller sind Seagte ST 3120023 A als slave und Samsung 1614N als master. Beides Platten über die breiten Kabel angeschlossen.
    Am Primary IDA sind die PLatten
    Am Secondary sind die CD/DVD Laufwerke.
    Bei der Slave Platte wird allerdings als Typ Basis und bei Partition MBR angegeben (Master Boot Records). Diese Platte war früher meine Bootplatte, ist vielleicht noch irgendwo ein Sektor auf der Platte, der trotz Formatierung den PC zum Bootversuch veranlaßt?
    Danke f. die Unterstützung
    • 18. Juni 2005 um 13:32
    im bios gibt es eine einstellung für first boot device:
    deine Primary Master muss dort auch als first boot makiert sein. bzw. vor der primary slave !
    • 18. Juni 2005 um 13:37
    Typ Basis und Partitionstyp MBR paßt schon. Formatier sie doch nochmal über die Datenträgerverwaltung und probier auch mal verschiedene Dateisysteme( NTFS/Fat32).
    • 18. Juni 2005 um 16:34
    Könnte das Problem eventuell mit dem Laufwerksbuchstaben zu tun haben ?
    Die alte Platte hatte ja mal den Buchstaben C: Wie bei Windows XP typisch, gibt eine Festplatte den auch so schnell nicht mehr her.
    Teste mal, wenn Du nur die neue Platte drin hast, dann sollte deise C: haben. Wenn Du nun die alte mit einbaust, hat die NEUE dann immer noch C: oder wechselt die eventuell auf D: ?
  • alba_bike
    • 19. Juni 2005 um 09:05
    Im BIOS ist HDD 0 als first boot device angegeben, die alte Platte gar nicht. Sie ist jetzt auch als H:\ im Explorer zu erkennen. Die Formatierung ist auch über den Dienst von Windows formatiert worden. Warum soll ich FAT nehmen, wenn doch XP NFTS unterstützt?
    • 19. Juni 2005 um 09:08
    hab ic das jetzt richtig verstanden, es funktioniert, oder wie kommst du sonst in den Explorer? *g*
    Nimm ruhig NFTS, wenns funktioniert, du solltest ja nur ausrobieren mit welchem es funzt ....
    naja und dass nur 1 HD als Bootdevice angeben ist, ist korrekt, denn wie soll der von der anderen Starten, wenn da kein BS drauf ist? *g*
  • alba_bike
    • 19. Juni 2005 um 10:04
    also das pc kommt ja auch hoch, bloß es dauert deutlich länger mit der 2. Platte als wenn nur das c bootlaufwerk angeschlossen ist. Er sucht eben vergeblich auf der 2.HD und natürlich ohne Erfolg da dort nichts zum booten drauf ist.
