Kein Drag&Drop im Startmenü trotz Eintrag in Registry
  • Simperator
  • 13. Dezember 2005 um 17:53
  • Simperator
    vorab: ich benutze win xp sp2, neues Starmenü
    Ich habe folgendes mysteriöses Problem:
    Seit einiger Zeit kann ich im Startmenü nicht mehr die Drag&Drop-Funktion benutzen. Auch wenn ich die rechte Maustaste drücke passiert garnichts, kein Kontextmenü und nichts. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich mit der rechten Maustaste auf "Programme" klicke, bekomme ich dieses Kontextmenü wo ich unter anderem "Alle Benutzer öffnen" und "Im Explorer öffnen", oder so ähnlich, auswählen kann. Wenn ich nun in den Startmenü-Einstellungen nachsehe ist der Eintrag wo ich mein Häkchen bei "Ziehen und Ablegen" machen konnte nicht mehr da. 8O
    Ich habe also in der Registry unter folgendem Eintrag nachgesehen:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
    Schlüssel: Start_EnableDragDrop
    Es sind diese Werte eingetragen:
    Wert:1 (ox00000001)
    Typ: Reg_DWORD
    Größe: 4
    Soweit ich rausgefunden habe bedeutet Wert 1, dass Drag&Drop aktiviert ist. Wenn mann es dann ausprobiert, ist es das aber nicht. Auch nicht wenn man es einfach probehalber mal mit Wert 0 versucht.
    Leider kann ich den Zeitpunkt, ab wann dieser Fehler aufgetreten ist nicht mehr genau rekonstruiren. Aber soweit ich in Erinnerung habe, habe ich in letzter Zeit nicht grundlegendes an den Systemeinstellungen verändert/getweakt.
    Kann mir jemand helfen wie ich wieder zu meiner Drag&Drop-Funktion komme, oder wenigstens einen Tip geben?
    [SIGPIC][/SIGPIC] sysprofile.de/id96296
  • Simperator
    • 13. Dezember 2005 um 17:56
    Es ist natürlich der Wert:1 (0x00000001) und nicht Wert:1 (ox00000001) :roll:
    • 13. Dezember 2005 um 18:00
    ich gehe davon aus du hast den Wert 0 (große NULL) gesetzt und neu gebootet, dann wieder 1 gesetzt und erbeut gebootet.
    Frage: Hast du Registry Tweak oder etwas vergleichbares, dann könnte es sein, dass diese Funktion dort deaktiviert ist und dieses Programm über der DWord-Möglichkeit liegt, also übergeordnet handelt.
  • Simperator
    • 13. Dezember 2005 um 18:19
    Du meinst, ob ich nach den Registry-Änderungen neu gebootet habe um zu sehen ob es was gebracht hat? Ja
    ich benutze zwei Tweak-Tools: Tweak UI v2.10 und Tweak-XP Pro v3 Demoverison.
    Ich habe da eigentlich schon alles durchgesucht und alle Startmenü-Tweaks deaktiviert. Das einzige was mir aufgefallen war, war bei Tweak-XP Pro v3 die Option "Intelligente Menüs deaktivieren" (was das auch immer genau sein mag). Ich habe bei dem Eintrag das Häckchen gemacht, gebootet - nichts verändert. Ich habe das Häckchen gelöscht, gebootet - nichts verändert....
    • 13. Dezember 2005 um 18:22
    2 Tools die in der Registry für Unordnung sorgen und sich gegenseitig bestimmt beißen...benötigst du die denn wirklich?
    • 13. Dezember 2005 um 18:25
    hallo,
    da musste wohl mal abwegen, was wichtiger ist.
    drag&dropoder Tweak UI v2.10 und Tweak-XP Pro v3 Demoverison.
  • Simperator
    • 13. Dezember 2005 um 18:26
    das eine hat möglichkeiten, dass das andere nicht hat. und bis jetzt hat es keine probleme gegeben...
    aber sonst weißt du auch nicht woran es liegen könnte?
    • 13. Dezember 2005 um 18:49
    Zitat einer Tweak-XP Pro Demoverison
    ...Die Demo-Version ist auf 30 Aufrufe begrenzt. Außerdem gibt es ein paar Einschränkungen der Funktionalität:......"
    Und das hilft dir? Dann lieber ein Programm das alles übernimmt, und nicht 2 in etwa gleiche, die sich eventuell überschneiden könnten.
    • 13. Dezember 2005 um 20:13
    schau mal im Pfad
    HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
    ob du da einen Eintrag namens NoChangeStartMenu hast. Falls ja - Wert auf Null setzen oder Eintrag löschen.
  • Simperator
    • 13. Dezember 2005 um 22:11
    ich habe mal beide tweak programme deinstalliert. nun müsste doch eigentlich die registry das sagen haben!? ...hat aber leider nichts an der Situation geändert ;(
  • Simperator
    • 13. Dezember 2005 um 22:17
    SUPER!!! Das hat gefunzt! Jetzt ist wieder alles so wie es sein sollte. VIELEN DANK! Du hast mir damit eine Menge zukünftigen Ärger gespart! :)
    BTW: Die 30 Aufrufe reichen völlig aus. Ich habe das Prog jetzt schon bestimmt zwei Jahre auf dem Rechner und immer noch 8 übrig. Die nötigen Sachen halt einstellen ein bischen rumprobieren und dann musste ich ganz selten wieder das Programm an sich ausführen. Das Prog startet nämlich nicht mit Windows...
  • Simperator
    • 15. Dezember 2005 um 00:32
    noch eine bemerkung am rande: der eintrag "ziehen und ablegen" ist in den starmenü-einstellungen immer noch verschwunden. komisch ist das schon :? naja was solls, hauptsache es funktioniert wieder..... :D
    • 15. Dezember 2005 um 18:41
    Ziehen und ablegen hab ich weder im Startmenü noch im Kontextmenü eines Startmenüeintrages. War da auch nie( jedenfalls bei mir). Denk aber auch das wichtigste ist das es funktioniert.
