Ich habe einen Rechner mit zwei Festplatten.Vista Home Basic war beim Kauf dabei.Wie kann ich nun auf einer Platte Home Basic und auf der anderen Platte Vista Ultimate installieren?
Es sollte nach dem starten des Rechners der Windows Startmanager erscheinen in dem ich die Wahl zwischen Home und Ultimate habe.Besten Dank
Vista Home und Vista Ultimate
Hallo und Willkomen bei WinTT
Für mich als Ultimate-Besitzer zwar unverständlich, warum man Basic behalten möchte, aber es ist Deine Entscheidung.
Ohne Gewähr(gab es bisher nur auf XP)-Deshalb Datensicherung!
Installations-DVD von Ultimate rein. Zweite Festplatte angeben zur Installation und dann installieren. Ultimate wird einen Bootsmanager mit einrichten und die Home Basic als ältere Windows Variante im Bootsmanager einrichten.
Bitte posten ob es klappt oder ob es eine Fehlermeldung bei der Installation gab.
Paulemann -
Erstmal besten Dank für die schnelle Antwort.Ich habe momentan auf C : Vista Ultimate und auf D: WIN XP Home.
Da ich von Vista Ultimate mehr überzeugt bin als von WIN XP,möchte ich auf meiner Platte Vista Ultimate beibehalten.Meine mir angetraute Ehefrau aber möchte eine Platte für sich und ihr ist Vista Home Basic ausreichend.
Ich werde deinen Tipp morgen mal in die Tat umsetzten.
Werde dir mitteilen,ob die Aktion von Erfolg gekrönt wurde.
Anja1860 -
Dann würde ich auf alle Fälle vorher noch eine Partition für Basic einrichten.
Da Du Ultimate hast, kannst Du es mit diesem Tipp einrichten und D(mit XP) verkleinern und somit eine Basis für Vista Basic schaffen:
https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/vista-tipp…erkleinern.html
Aber wie es dann mit der Bootsoption wird, da kann ich keine Hand ins Feuer legen.
Da Du Basic als letztes installierst, wird es auch die Basis(denke ich). Bisher hatte ich nur 2 BS in Bearbeitung. Ich bin gespannt, was bei Dir passiert.
Denke bitte unbedingt an die Partionierung und schaue dann genau hin, wo Du installierst! Es werden bei der Install die Buchstaben vertauscht. Größen notieren und am besten den einzelnden Partitionen einen Namen geben, z.B. C=Ulti;D=XP und so weiter.
PaulemannEdit: Wenn Du natürlich XP löschst und darauf Basic installierst, ist alles weitere eigentlich ein Kinderspiel. Dann wird aber Basic als Standard im Bootsmanager eingestellt. Das kannst Du aber so ändern:
https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/vista-tipp…xp-starten.html -
Problem gelöst. Das kam per PN bei mir rein:
ZitatHallo,
Nach dem ich die Install-DVD eingelegt habe und auf reparieren gegangen bin,hat sich der Bootmanager installiert.So sind alle glücklich und zufrieden besonders meine Frau.
Besten Dank nochmals und Gruß
Anja1860
