  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Netzwerk: kein Xp-Zugriff auf Vista
  • Dari_o
  • 16. Juni 2007 um 16:08
  • Dari_o
    so leute hab hier n kleines problem ...
    also ich hab 2 PC's
    Laptop: XP-prof
    PC: Vista
    so ich hab jetzt dateien auf dem Pc freigegeben und hab die einstellungen
    netzwerkerkennung und freigabe von dateien an
    so jetzt...
    ich kann nicht von meinem XP-Rechner auf meinen vista-rechner zugreifen ...
    also über mein wlan netzwerk
    so und jetzt hab ich keine berrechtigung darauf zuzugreifen...
    was soll ich machen das das geht?
    mfg Dari_o
  • Magic Mike
    • 16. Juni 2007 um 23:44
    Als aller erstes wäre es vll. hilfreich die Suchfunktion des Forums zu nutzen :)
    Ich hab das mal für Dich gemacht:
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/online-n…lan-router.html
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/online-n…-vernetzen.html
    Aber mal so als Fragen vorweg:
    Haben beide Rechner IP´s aus dem gleichen Subnetz?
    (Subnetz 255.255.255.0)
    Hat das WLAN das gleiche Netzsegment wie das LAN?
    (z.B.192.168.128.xxx)
    Sind auf beiden Rechnern die gleichen Nutzer mit den gleichen Passwörten eingerichtet?
    (ansonsten muss die Freigabe für den Nutzer JEDER eingerichtet werden)
    Was für einen Router nutzt Du?
    (Bei manchen Routern muss man erst einstellen, dass WLAN und LAN Daten tauschen dürfen)
    Sind evtl. irgenwelche Personal Firewalls eingerichtet?
    (dann muss man die entsprechenden IP´s dort auch eintragen)
    Du siehst, gib bitte mehr Informationen, dann kann Dir auch geholfen werden!
    Also: Schnauze Welt!
    • 17. Juni 2007 um 06:59
    Ausserdem müssen beide Rechner in der selben Arbeitsgruppe sein.
    Wie aber Mike schon schreibt, bitte mehr Infos !
  • Dari_o
    • 17. Juni 2007 um 12:28
    also ich hab die fritzbox...
    so beide pc's sind in der selben arbeitsgruppe und wie oben beschrieben
    und die verbindung zu der machen sie automatisch also keine ahnung was für n subnetz die haben as gleiche sein
    firewalls sind beide aus!
    ip's sind alle gleich bis auf die letzten 2 ziffern ...
    und nein es sind verschiedene benutzernamen mit keinem bzw einem passwort eingerichtet ...
    was kann man da machen damit es geht was für einstellungen muss ich machen?
    so sieht bei mir das freigabecenter bei vista aus ...
    [Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/user/13150/75S8g9S7.jpg]
    bitte um hilfe
  • Magic Mike
    • 17. Juni 2007 um 14:42
    Da der XP Rechner in Vista gar nicht gezeigt wird fehlt wahrscheinlich noch der Patch für´s XP. (oder ist der schon drauf?)
    Hast Du denn die zwei Links die ich Dir gepostet habe schon mal durchgearbeitet? (wirklich GELESEN und BEFOLGT)
    Was hat sich dann wie verändert?
    Unter Fritz.box (im IE eingeben) schon die Konfiguration der FritzBox auf "Rechner dürfen Dateien" tauschen eingestellt?
    • 17. Juni 2007 um 14:52
    XP Rechner in Vista anzeigen
    Bitte auch einmal unsere Suchfunktion bemühen!
  • Dari_o
    • 17. Juni 2007 um 15:26
    der Xp-rechner sieht den Vista-PC aber wenn ich die freigegebenen dateien öffnen möchte geht das nicht weil ich keine berrechtigung habe
    und wo kann man das bei der fritzbox einstellen?
    zwischen meinem anderen rechner geht das ohne probs also XP-XP
    aber wie gesagt XP-Vista zugriff geht net ... aber von Vista-Xp geht as ohne probs
    und nach den links hat sich nchts verändert
    aso und auf den link blue kann ich net zugreifen hat keine authorisation ... :confused:
    erstma danke für hilfe
    • 17. Juni 2007 um 15:54
    Hallo Dari_o,
    wenn ich es richtig verstehe kannst du von einem XP-Rechner nicht auf einem Vista-Rechner zugreifen.
    Ich habe folgendes gemacht einmal in kurz:
    Man muss auf dem Vista-Rechner einen Benutzer anlegen und den Ordner auf dem man zugreifen möchte den neu angelegten Benutzer Rechte geben.
    Dann vom XP-Rechner auf dem Vista-Rechner zugreifen und mit dem neuen Benutzer anmelden. Wichtig mit Passwort anlegen.
    Gruß bang
  • Dari_o
    • 17. Juni 2007 um 16:23
    klappt net habs grad ausprobiert, genau wie du es da beschrieben hast ...
    • 17. Juni 2007 um 18:10
    Bekommst du eine Fehlermeldung?
    Was für Rechte hast du dem Benutzer gegeben?
  • Dari_o
    • 17. Juni 2007 um 19:25
    hab einfach mal nen neues konto erstellt... mit standard-freigaben und nicht adminfreigaben
    und wenn ich von XP auf vista zugreifen will kommt die meldung, das ich keine berrechtigung habe ... wenden sie sich an den administrator ...
    • 17. Juni 2007 um 19:59
    Du muss den Ordner direkt auswählen und dem Benutzer volle Rechte zu ordnen. Und die Firewall solltest du von Vista auch ausschalten. Wie du die Firewall ausschaltest siehe in meiner Signatur bei Vista Firewall optimieren.
  • Dari_o
    • 18. Juni 2007 um 20:02
    so jetzt ma ne ganz blöde frage ... wie gebe ich denn jetzt dateien richtig frei?
    ich mach immer auf erweitert und dann einfach freigeben
    mfg Dari_o
    • 19. Juni 2007 um 08:04
    Hallo Dari
    Sieh einmal hier rein : Vista Ordner freigeben
    • 19. Juni 2007 um 20:43
    Hallo *Blue*,
    Dari_o will von Vista auf XP zugreifen. Dein link beschreibt, wie man unter Vista einen Ordner freigibt.
    Gruß bang
  • Magic Mike
    • 19. Juni 2007 um 21:18
    @ Dari_o
    hat denn Dein Vista den XP-Rechner schon erkannt (wird er also unter Netzwerkumgebung angezeigt?)
    Hast Du den XP Patch schon drauf?
    Für welche Nutzer sind die Ordner in Vista freigegeben?
    (am besten wäre eine Freigabe für "Jeder")
    Hast Du Dich mit diesem Nutzer in XP angemeldet?
    Hast Du die Vista Firewall schon deaktiviert (wie Bang schon zweimal sagte)?
    • 19. Juni 2007 um 22:43
    @ Bang
    Und ich dachte von XP auf Vista
    Darum der Ordnerfreigabe Link
  • Dari_o
    • 20. Juni 2007 um 17:54
    ALSO NOCHMAL ..
    wenn ich bei meinem XP rechner bin kann ich nicht auf Vista zugreifen... ich sehe die ordner in der arbeitsgruppe und den computer aber wenn ich auf die ordner klickr geht das nicht weil ich keine berrechtigung habe ...
    von vista auf XP zugreifen geht ohne probleme...
    aso und der link hilft auch net
  • Ikarus4u
    • 31. Juli 2009 um 13:50
    Also, ich hatte das gleiche Problem und hab es gelöst. Geht sehr einfach. Es liegt an dem komischen Rechtevergabesystem von Vista. Sehr unübersichtlich.
    die Laufwerke die freigegeben wurden müssen wie folgt nocheinmal unter der Rubrik Sicherheit für Jeden (Für deinen Rechner ist jeder Andere Rechener Jeder) freigegeben werden:
    -Rechte Maustaste auf das freizugebende Laufwerk Eigensch.
    -Registerkarte Sicherheit
    -Bei Gruppen und Benutzernamen auf Bearbeiten
    -Hinzufügen
    -Erweitert
    -Jetzt suchen
    -aus der Liste Jeder auswählen
    -OK
    -Bei Berechtigungen für Jeder (Vorher oben Jeder auswählen) die gewünschten Rechte erteilen.
    Dann sollte es klappen.
