  4. Modding
Will mein PC pimpen.. habe aber wenig Ahnung!!
  • M.Kasica
  • 20. Juni 2007 um 15:56
  • M.Kasica
    Moin Leute!!
    Es ist mal wieder soweit, meine PC Leistung wird meiner Erwartung nicht gerecht!!
    Hier mal zwei Dinge die ich mir vorgenommen habe:
    1. Arbeitsspeicher
    Temporär habe ich:
    2x 512 DDR RAM 400mhz CL2 Infenion Speicher.
    Meine Frage ist, lohnt es sich noch 2gb des selben speichers oder neueren Speicher zu kaufen, wenn ja welchen?? Bei dual channel ddr400+...
    2. Grafikkarte
    Temporär habe ich eine ati radeon x800gto.
    Eigentlich wollte ich gerne über crossfire zwei von denen auf mein motherboard schrauben.
    Nun ist die Frage ob ich das mit einem k8triton nforce 4 sli kann oder nicht. Ich habe mich bereits ein wenig informiert und eigentlich müsste das gehen.
    Beide Produkte (Speicher und Grakarte) wollte ich mir über ebay holen.
    Vielleicht hat ja der eine oder andere einen tipp für mich auf was ich achten soll, dass alles kompatibel ist.
    Bei Antworten bitte sagen wodrauf ichgenau achten sollte bei Beschreibungen, denn es gibt so viele verschiedene Produkte da ist es für eine Laie wir mich schwer sich zurecht zu finden!!!
    Vielen Dank für eure Hilfe!!! :sehrgut:
    MfG
    MAX
  • Magic Mike
    • 20. Juni 2007 um 23:40
    Also RAM aufrüsten lohnt eigentlich immer,nur mehr wie 3,5 GB ist bei XP nicht mehr sinnvoll (lohnt erst ab Vista)
    Wenn, dann aber den gleichen (einfach mit den Daten die Du hier gepostet hast suchen),
    schnellerer RAM macht im besten Fall den Rechner nur instabil, im schlechtesten Fall bootet er nicht mal mehr.
    (besser wäre den alten raus und neuen rein, FALLS das Board schneller überhaupt verträgt, poste mal die genau Modelbezeichnung, mit der aus Deinem Post kann ich es auf der Herstellerseite nicht finden)
    Zur Graka: mit der ATI geht gar nichts, das Board ist ein SLI Board, kann also nur NVIDIA Graka´s als SLI Verbund einsetzten (KEINE Crossfireunterstützung für ATI Graka´s)
    Bei der Graka kann ich Dir nur raten:
    Gehe zu einem Fachhändler!!!
    (also NICHT Saturn oder MM) und hole zwei neue.
    Warum zum Fachhändler:
    bei SLi Verbünden ist nicht nur die Bezeichnung der Graka wichtig, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen muss:
    Der Grafikchip EXAKT übereinstimmen
    (auch wenn die Graka den gleichen Namen und/oder den gleichen Karton hat ist das nicht immer der Fall)
    Er SOLLTE die gleiche Taktrate haben
    (auch das ist nicht immer der Fall)
    Die Karte SOLLTE vom gleichen Hersteller sein
    (Und aus der gleichen Baureihe)
    Es SOLLTE die gleiche Grösse RAM vorhanden sein
    usw. usw. usw.
    Das alles hier zu erklären ist schlecht möglich, und wenn nur ne Kleinigkeit nicht stimmt hat man schnell ne "unbenutzbare" Graka zuhause rumliegen (oder 3x soviel Geld bezahlt wie nötig)
    Bei SLI oder Crossfire Verbünden kommen sonst sehr schnell Konflikte auf, die nicht "einfach so" mal behoben werden können.
    Ausserdem sollte man den Rechner mit zum Händler nehmen, damit der auch alle wichtigen Daten ablesen kann.
    Dann hat man auch die Möglichkeit ein Rückgaberecht bei "Nichtfunktionieren" auszuhandeln (aber bitte schriftlich auf der Rechnung bestätigen lassen)
    Also: Schnauze Welt!
  • M.Kasica
    • 21. Juni 2007 um 00:27
    Danke schon mal dafür!
    Ich werde mich dann mal die tage bei meinen PC höcker melden!!!
    MfG
    MAX
  • flizy
    • 20. Dezember 2007 um 15:30
    hi erstmal.bin neu hier und hab echt wenig ahnung vom pc pimpen.Ein freund von mir und ich wollen unsere Pc´s etwas anschaulicher machen besser gesagt will mir neon leds rein machen weiß aber nicht welche ich dafür benutzen kann und wie ich die am pc anschließen soll.hab ein selbstgebauten rechner wo das untere Laufwerk draussen ist (extra gemacht) um dort 1 bis 2 leds rein zu machen.könnt ihr mir vll sagen welche leds ich dafür nutzen kann und noch vorschläge geben was ich am rechner noch ändern kann?
    Das war das erste Thema :)
    weiß nicht ob das noch zu pc pimpen gehört denke aber mal schon.hab mir bei teufel eine 5.1 anlage geholt und eine Schwarzlicht-röhre.Will die schwarzlicht-röhre an dem basskasten anschließen so das immer wenn bass kommt sich die röhre anschaltet.also so gesagt party light.
    gruß flizy aus HH
  • Magic Mike
    • 21. Dezember 2007 um 10:26
    Zu erstens:
    Die wenigste Arbeit hast Du mit LED´s, wenn Du welche nimmst, die für den KFZ Bereich gedacht sind, die sind dann nämlich schon mit Vorwiderstand für 12V vorkonfiguriert und müssen nur noch angeschlossen werden.
    Ansonsten kannst Du eigentlich alle LED´s benutzen Du musst nur den richtigen Vorwiderstand dranhängen (dann allerdings lieber die 5V Leitung nutzen da braucht man nicht so grosse Widerstände)
    Wenn Du wenig bis keine Ahnung von Elektronik hast, kann man solche LED´s aber auch schon fertig mit Stecker kaufen und nur noch auf einen freien Laufwerksanschluss stecken.
    Was man alles mit dem Rechner noch anstellen kann? Da müsste ich ja eine Roman schreiben!! Man kann alles mit einem Rechner machen, es ist nur eine Frage des Geschmacks und des verfügbaren Geldes!
    Als allererstes würde ich aber eine eigene Lackierung empfehlen, das gibt schonmal einen richtig schönen neuen Touch.
    Zum zweiten Thema:
    Hat den die Schwarzlichtröhre eine Soundsteuerung?
    Gibt es an der 5.1 Anlage eine Ausgang für Effekte?
    Einfach so anschliessen geht nicht, man muss da schon eine Steuerung (also zumindet ein elektronisches Relais)dazwischenklemmen, da ein einfaches Relais für so schnelle Schwankungen wie bei der Musik nicht ausreicht. Ausserdem wird das mit Schwarzlichtröhre nicht so einfach gehen, da eine Neonröhre eine gewisse Einschaltzeit hat, also kann man nicht einfach die Stromzufuhr an und abschalten, das würde nur verzögert reagieren.
    Man müsste also den Trafo bzw. Starter der Röhre auf Dauer anlassen und nur die Impulse zur Röhre regeln. Das ist aber in einer selbstgebastelten Schaltung etwas komplizierter.
  • flizy
    • 21. Dezember 2007 um 13:33
    ok danke für die hilfe
    :)seid spitze :sehrgut:
