  3. Windows Vista
DVD Maker erkennt Brenner nicht
  • anna11
  • 19. Juli 2007 um 08:09
  • anna11
    ich habe wundebar mit Moviemaker einen Film von der Digi Kamera bearbeitet, wollte den Film als DVD brennen, dabei wird automatisch der DVD Maker gestartet, welcher aber kein DVD RW Laufwerk findet.
    Im Gerätemanager sind alle DVD Laufwerke OK!
    Hat jemand auch solche Probleme?
    • 19. Juli 2007 um 13:00
    Eine Möglichkeit kann sein, daß der Brenner die CD - DVD nicht erkennt somit wird auch kein Laufwerk erkannt wird. (Hersteller von DVD's wechseln)
    Ich nehme an, daß Du ansonsten CD - DVD abspielen kannst bei mir war es so, daß die Laser Linse verschmutzt war ob wohl es ein Neuer Brenner war, er konnte Lesen aber nicht Schreiben. Versuche mal mit einen anderen Programm was zu Brennen ob's funzt. Ansonsten würde ich Dir empfehlen eine ASPI Treiber zu installieren findest Du im Internet ASPI 4.71 .
    Gruß Cuckoo
  • anna11
    • 19. Juli 2007 um 14:58
    also, die DVD habe ich gewechselt, hat nichts gebracht. Auch habe ich mit Nero 7.0 besorgt und ein DVD Film kopiert, hat prima funktioniert.
    Nur den abgespeicherten Film vom Movie Maker im Format MSWMM kann ich mit Nero nicht brennen
    Muss ich die Datei irgenwie abändern?
    Danke für deine Hilfe
    • 19. Juli 2007 um 16:30
    Die MSWMM-Datei ist nur die Projektdatei, wenn Du deinen Film fertig arrangiert hast, machst du Datei/Film speichern oder so ähnlich, dann bekommst du in einen Assistenten, der dir beim abspeichern hilft.. dort kannst du dann auch auswählen ob wmv oder .avi speichern willst (Achtung, wird riesig!) Es gibt, dann noch eine Möglichkeit den Film zu MPEG komprimierung, dann ist die Datei nicht so groß und geht auf eine CD. ACHTUNG die Umwandlung einer einer Datei in ein anderes Format kann je nach dem unter Umständen Stunden dauern ,bei solchen Umwandlungen sollte man sämtliche Hintergrundaktivitäten ausschalten, dann geht es schneller und der Film hat keine Fehler.
    Gruß Cuckoo
