  3. Windows Vista
USB - Sticks
  • braisha
  • 4. Januar 2008 um 09:08
  • braisha
    Hallo, da bin ich mal wieder
    Habe immer öfter das Problem das ein normaler Daten - USB - Stick nicht erkannt wird. Er fragt nach Treibersoftware ( die es natürlich nicht gibt ) , versucht dann bei Windows was zu finden und endet mit der Meldung : "Konnte nicht installiert werden"
    Was mich wundert ist das einige gehen, andere ... siehe oben
    Konkreter Fall jetzt : ein 512 MB Datenstick von Trekstor
    woran kann das liegen ?
    Mein System : Win Vista Home Premium
    Danke für Feed Back
    Braisha
    • 4. Januar 2008 um 11:15
    An Vista. Es gibt USB-Speicherstifte, die nicht "Vista-ready" sind. Schau also als erstes mal in den Spezifikationen des Speicherstiftes nach.
    • 4. Januar 2008 um 11:25
    Gib doch einfach mal bei der Treiberfrage diesen Ort ein:
    \Windows\system32\
    Kann schon mal vorkommen das Vista seine eigenen Treiber nicht findet.
    Und bitte "auch Unterordner einbeziehen" aktivieren.
  • braisha
    • 4. Januar 2008 um 16:02
    Habe ich schon versucht. Kommt die Meldung :
    "Fehler beim Installieren der Treibersoftware für das Gerät
    es wurde Software gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten
    USB Massenspeichergerät
    Das System kann die Datei nicht finden"
    Und nu ????
    • 4. Januar 2008 um 16:17
    Wird denn der Stick im Geräte-Manager erkannt?
    Evtl ist der Stick wirklich nicht Vista kompatibel.
    Schon mal nachgesehen?
    Nachsehen kannst du das hier : Trekstore
  • Schnatter
    • 25. März 2008 um 01:26
    ...hatte was vergleichbares: neue USB-Geräte wurden nicht erkannt (nur im Geräte-Manager als unbekannt aufgeführt), egal ob Vista-Kompatibel oder nicht - selbst primitive Memory-Sticks oder PDAs ...die alten, schon erkannten Geräte liefen problemlos weiter (auch wenn man sie abzog und wieder einsteckte). Treiber wurden nicht installiert - obwohl sie auf der MS-Seite gefunden wurden oder per CD mitgeliefert wurden.
    In den Weiten des Internets bin ich auf den Tip gestoßen -Achtung, jetzt nicht einfach draufloslöschen sondern gucken ob das Problem überhaupt paßt- die Datei INFCACHE.1 zu löschen ...Märchen?... Google... viele Treffer.. Auf der MS-Seite gibt's auch Links dazu. Unter XP führt es die MS-KB sogar als Tip auf (830552).
    Hinweis dazu:
    Booten dauert erstmal ewig, weil die Datei neu angelegt wird.
    MS hat zu dem Problem auch einen KB-Artikel. Wenn die Datei nicht angelegt wird:
    Error message when you try to install a new hardware device on a Windows Vista-based computer: "Windows encountered a problem installing the driver software for your device"
    Noch ein Hinweis: das Problem ließ sich nur vorübergehend beheben. Trat irgendwann wieder auf. Datei gelöscht, neu gebootet - neues Gerät wurde erkannt.
    Zusammenfassend: Alles VOR dem SP1 ausprobiert! Vielleicht wird's ja damit behoben! System-Dateien löschen und Hotfixes installieren ist eigentlich keine kluge Idee - aber in der Verzweiflung... :)
