  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
PC (Vista) mit Laptop (Xp Pro) per Crossover verbinden
  • deSede
  • 9. Februar 2008 um 21:14
  • deSede
    Moin zusammen
    Wie schon im Titel erwähnt möchte ich ein Netzwerk erstellen damit ich einfacher Daten hin und her schieben kann.
    Ich hab schon im Inet recherchiert und Anleitungen gelesen und diese auch versucht jedoch nichts erreicht.
    Sobald ich beim PC ne feste IP vergeb, klappt die Inetverbindung nicht mehr (per Router).Aber dies ist ja unabdingbar bei Crossover-Lan.
    Hab dann als Crossoverkabel dran war versucht vom PC den Laptop anzupingen was aber fehlschlug. Umgekehrt ging es jedoch problemlos...
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank
    Grüsse
    deSede
    • 9. Februar 2008 um 21:22
    Damit Vista XP in einem Netzwerk erkennt musst du dir das Verbindungsschicht- Topologieerkennungs-Antwortprogramm LLTD Responder laden.
    Microsoft hat den Netzwerk-Stack von Windows Vista vollkommen neu entwickelt. Dadurch soll vor allem die Sicherheit des Betriebssystem erheblich verbessert werden. Durch die Änderungen müssen auch Systeme mit Windows XP angepasst werden, so dass sie in der Netzwerkübersicht angezeigt werden.
  • deSede
    • 9. Februar 2008 um 21:35
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Hm ich hab gedacht das Teil braucht es auf dem XP Laptop(?).
    Hab jetzt mal versucht dies auf den PC (Vista) zu installieren.
    ---> Setup Fehler
    "Für diesen Befehl ist nicht genügend Speicher verfügbar."
    Was fürn Speicher???
    HDD hab ich 300 GB frei und RAM hab ich 4 GB...
    Die Fehlermeldungen werden ja immer witziger auf Vista...
    Greez
  • deSede
    • 14. Februar 2008 um 18:57
    Moin
    Kann mir da niemand weiterhelfen?
    Übrigens @ Blue:
    Dieses Verbindungsschicht- Topologieerkennungs-Antwortprogramm LLTD Responder
    muss auf XP aufgespielt werden nicht auf Vista.
    This package contains the Link Layer Topology Discovery (LLTD) responder. The network map on a computer running Windows Vista shows a graphical view of the computers and devices on your network and how they are connected by using the LLTD protocol. The LLTD responder must be installed on a computer running Windows XP before it can be detected and appear on the network map. After you install this item, you may have to restart your computer.
    Greez
  • Magic Mike
    • 15. Februar 2008 um 01:18
    Zitat von deSede
    Übrigens @ Blue:
    Aber genau das steht ja in Blue´s Post
    Jetzt zum Thema:
    Sind denn die Windows Firewalls in beiden Rechner so eingestellt, das sie Verbindungen vom anderen Rechner zulassen.
    Das:
    kann ja eh nicht gehen, oder sind mehrerer NW Karten im PC verbaut?
    Mann kann auch bei Crossover Verb. die automatische IP Vergabe anlassen, und einfach als "Alternative Konfiguration" (die Registerkarte müsste eigentlich auch in Vista noch da sein) eine feste vergeben, die nimmt er dann nur, wenn er vom Router keine kriegt (damit entfällt dann das ständige Umkonfigurieren wenn man die Verbindung/Kabel ändert)
    Hast Du denn alle Einstellungen für die Verbindung kontrolliert? (gleiche Workgroup, beide feste IP im gleichen Subnet, das Standard Gateway auf automatisch?)
    Auf beiden Rechnern einen Benutzer mit den gleichen Passwörtern eingerichtet (muss man nicht, dann isses aber einfacher mit den Freigaben)
    Also: Schnauze Welt!
