  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Problem mit Windows Indizierung Volltextsuche
  • howie
  • 15. März 2008 um 17:39
  • howie
    in Vista ist doch die Desktopsuche integriert. Wenn ich also einen Begriff in "Start -> Suche starten", wird eine Liste der gefundenen Orte angezeigt. Unter anderem auch Ordner auf der Festplatte. Bei Rechtsklick auf einen dieser Ordner, erscheint das Menü, in dem ganz oben Suche fett hervorgehoben steht. Wenn ich einen dieser Ordner mit Linker Mousetaste anklicke, sollte sich dieser öffnen und den Inhalt anzeigen. Bei mir startet sich aber nur die Window-Suche und ich kann einen Suchbegriff eingeben. "Geben Sie einen Begriff im Suchfeld ein, um die Suche zu starten".
    Wenn ich aus dem Suchergebnis aber eine Datei anklicke, öffnet sich dies mit der korrekten Anwendung. Normal im Explorer Öffnen sich die Ordner auch, wie es sich gehört...
    hat jemand eine Idee?
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß Howie
    PS: Ich bin crossposter und informiere über Lösungen der anderen Foren
    • 15. März 2008 um 19:04
    Hmm
    Schon einmal unter Ordner Optionen nachgesehen wie da die Einstellungen gesetzt sind?
  • howie
    • 15. März 2008 um 20:54
    Danke für deine Antwort
    ...die Idee ist schon mal nicht schlecht. Das problemlässt sich damit schon mal eingrenzen, aber nicht lösen. Hat aber was damit zu tun.
    Update aus einem anderen board:
    windows-board | Allgemeine Probleme | [32 bit] Problem mit Windows Indizierung Volltextsuche
    Gruß Howie
    • 16. März 2008 um 08:04
    Versuche einmal folgendes:
    Systemsteuerung -> Indizierungsoptionen -> Erweitert -> Dateitypen
    Hier kannst du jetzt die Dateitypen auswählen oder unten links z.B. php ect. eintragen -> Neue Erweiterung hinzufügen
    Willst du auch nach Dateiinhalten suchen lassen, so markiere die entsprechenden Dateitypen und klicke "Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren" an.
  • howie
    • 16. März 2008 um 19:36
    ...aber suchen macht er doch und er findet auch ne Menge. Das Problem ist eher das "Öffnen" :exclaim: des gefundenen...
    Gruß Howie
  • howie
    • 17. März 2008 um 10:28
    Problem betrifft nur gefundene Ordner
    Update:
    WinTotal Forum - Windows Suche
    Gruß Howie
