  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Installation
Wie DSL-Internet-Verbindung auf Klick trennen?
  • AlexanderDerUnwissende
  • 12. August 2008 um 15:30
    Hallo Leute,
    ich würde gerne manuell via Klick die Internetverbindung trennen und auch wieder herstellen.
    Die Windows Vista-Bedienungsanleitung sagt dazu folgendes:
    "So trennen Sie eine DFÜ-Verbindung
    Verwenden Sie die Schaltfläche Trennen, um eine DFÜ-Verbindung zu trennen. Sie können auch diesen Schritt ausführen:
    Klicken Sie im Infobereich auf das Symbol für die Verbindung [Blockierte Grafik: http://windowshelp.microsoft.com/QueryWS/GetOpenContent.aspx?assetID=874250ff-1e9c-4906-9831-60670b120b42&DocumentSet=de-DE&RenderKey=XML], klicken Sie auf Verbindung herstellen oder trennen, und klicken Sie dann auf Verbindung trennen."
    Aber mein Eintrag in dieser Zeile lautet nur: Verbindung herstellen
    Also ein Trennen gibt es bei mir an der Stelle nicht! Selbst wenn ich draufklicke (also auf die Zeile mit dem NUR herstellen) wird mir im Nachgang kein Trennen angeboten! Was ist denn da an meinem Vista falsch? Oder was ist an der Anleitung falsch? Oder was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfen! ... und viele Grüße.
    • 12. August 2008 um 15:54
    Hallo und Willkommen im Forum
    Evtl steht bei Dir statt ..Trennen..Deaktivieren?
    Auch wäre deine Vista Version hilfreich.
    Das hier sollte aber auf jedenfall gehen:
    • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Ordner [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Internetoptionen[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
    • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Wählen Sie das Register [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Verbindungen[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
    • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Markieren Sie bei [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]DFÜ-Einstellungen[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] die gewünschte DFÜ-Verbindung.[/FONT]
    • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Betätigen Sie die Schaltfläche [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Einstellungen[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
    • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Betätigen Sie bei [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]DFÜ-Einstellungen[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] die Schaltfläche [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Erweitert[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
    • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Markieren Sie die Option [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Verbindung trennen, wenn diese nicht mehr benötigt wird[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
  • Koschi
    • 12. August 2008 um 19:13
    Das steht da nur wenn du eine Telefonverbindung mit Modem (33k,56k) und kein DSL hast
    • 12. August 2008 um 21:42
    Hallo Blue - vielen dank für deine hilfe - aber diese Lösung wäre auf dauer etwas umständlich.
    Viele grüße
    • 12. August 2008 um 21:58
    Hallo Koschi,
    vielen Dank für deine Hilfe. Du hattest zumindest im Ansatz recht. Es gab Installationsreste einer Eumex 404 PC.
    Die Internetverbindung war aber zwischzeitlich umgestellt auf dsl.
    Jetzt habe ich über die Vista-Systemsteuerung die Software Eumex 404PC deinstalliert ...
    ...und habe im Gerätemamager die ISDN-Modems deinstalliert.
    Trotzdem bietet mir Vista unten rechts im Infofeld weiterhin nicht die Möglichkeit, diese DSL-Verbindung zu trennen. Dort gibt es nach einem Klick auf das Icon mit der Verbindung (Icon = die zwei Bildschirme) lediglich die Anklick-Zeile "Verbindung mit dem Netzwerk herstellen".
    1. Bin ich ja verbunden; und ...
    2. Sollte doch laut Vista-Bedienungsanleitung doch dort stehen: "Verbindung mit dem Netzwerk herstellen oder trennen"
    Das "... oder trennen" fehlt!
    Kannst du mir, oder ein anderer Forumteilnehmer bitte weiterhelfen !?
    :confused:
    Bereits jetzt vielen Dank und viele Grüße
    • 12. August 2008 um 22:02
    Öffne eine Texteditor
    Kopiere in diese Datei :
    Rasdial.exe /DISCONNECT
    Speicher die Datei als Shutdown.bat ab und lege diese auf den Desktop ab.
    Nun sollte beim anklicken die Verbindung getrennt werden.
    Zum Verbinden machst du das selbe mit dem Inhalt:
    Rasdial.exe Dfü-Verbindungsname /CONNECT
  • Koschi
    • 13. August 2008 um 10:18
    Der "Trennen" Knopf ist nur dann da wenn:
    Du von einem Provider eine Telefonnummer, ein Passwort und einen Benutzernamen bekommen hast. Damit kannst du eine Dial Up Verbindung herstellen.
    Und nur wenn du dich auch tatsaechlich eingeloggt hast steht da trennen
    Soll heissen es hat mit DSL nichts zu tun
  • cut_throat
    Profi
    • 13. August 2008 um 10:28
    Was für Hardware nutzt du denn überhaupt für das herstellen deiner Internetverbindung?
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 13. August 2008 um 19:59
    Vielen Dank für die Hilfsangebote!
    Nochmal meine Konfiguration: Vista Home Prämium, Router Telekom speedport W 502 V - DSL = Telekom 6.000
    Nochmal kurz das Problem:
    Laut Vista Bedienunganleitung kann man diese Internetverbindung trennen >>> siehe unten Text-Kopie der VISTA-Bedienungsanleitung!
    Bei mir wird aber nur "Verbindung herstellen" angezeigt und nicht "Verbindung herstellen oder trennen" !! << Das ist das Problem!
    Exkurs zu XP:
    so wie es in der Vista-Bedienungsanleitung beschrieben ist funktioniert es einwandfrei mit Windows XP.
    Warum sollte es also nicht so funktionieren, wie es in der Vista-Bedienungsanleitung beschrieben ist?
    Was mache ich falsch? (Achtung, ich wiederhole: die normalen Modem-Treiber für Wählverbindungen isdn sind inklusive CAPI deinstalliert).
    Viele Grüße
    Text-Kopie Vista-Bedienungsanleitung:
  • Koschi
    • 14. August 2008 um 02:46
    Du liest falsch in der Bedienungsanleitung. Bei einer DSL Verbindung geht das eben nicht was du vorhast. Nur bei einer DialUp Verbindung
    • 14. August 2008 um 20:23
    Hallo Koschi,
    für Deine Mühe möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken.
    B. G. sollte man aufhängen, wie im Wilden Westen direkt an den nächsten dicksten Ast, aber Kopf unter.
    Wenn ich näheres über dieses Thema erfahre melde ich mich.
    herzlichst
    Alexander Der Unwissende
