  3. Windows Vista
Bildschirm läuft nur beim starten und aus/einschalten des monitors
  • Hans44444
  • 18. Februar 2009 um 16:29
  • Hans44444
    Wenn ich den PC starte, wird der Bildschirm nach ein paar Sekunden schwarz. Der Rechner läuft weiter. Ich kann den Bildschirm auch wieder einschalten. Dann fonktioniert er ganz normal, allerdings wieder nur ein paar sekunden. Diesen Vorgang kann ich wiederholen sooft ich will. Ich habe schon die Grakatreiber neu installiert, alle Auflösungen und Bildwiederholungsfrequenzen ausprobiert!!!!
    Brauche schnell Lösungsvorschläge!:(
    Greeetz hans
    • 18. Februar 2009 um 18:53
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Hast du mal alle Kabel auf richtigen sitz gescheckt?
    Hast du die Möglichkeit einen anderem Monitor zu testen? Eventuell ist deiner hinüber?!
  • Hans44444
    • 18. Februar 2009 um 20:09
    hallo helloween
    ja hab die kabel schon durchgechecht. Dachte zuerst es wäre ein wackelkontakt, aber dem war nicht so.
    Könnte sein das er kaputt ist ich werde er mal versuchen meinen Fernseher anzuschließen.
  • Hans44444
    • 18. Februar 2009 um 20:13
    Habe jetzt am Kabel gerüttelt und es erschien für längere Zeit ein Bild. Doch nun sehe ich keines mehr, auch wenn ich den Monitor aus und wieder einschalte.
  • Hans44444
    • 19. Februar 2009 um 14:35
    :confused: bin am verzweifeln....
    könnte es vielleicht sein dass es ein Virus ist? Es erscheint mir nähmlich ziemlich seltsam, dass ab und zu mal ein Bild erscheint.
    • 19. Februar 2009 um 16:45
    Ich würde eher in Richtung Grafikkarte/Verbindungskabel/ Monitor tippen.
    Könnte evtl aber auch am Netzteil liegen.
    Also erst einmal die Hardware durch testen.
  • Hans44444
    • 20. Februar 2009 um 18:40
    Ich habe den Monitor an einen anderen Pc angeschlossen und da trat genau das selbe Problem auf.
    Hab mir jetzt schon einen neuen bestellt ...
