  4. Win 7 - Allgemein
Problem bei Counter-Strike 1.6
  • Ruzzak
  • 4. September 2009 um 23:07
  • Ruzzak
    Ich hab Windows 7 installiert. Habe mir Steam geladen und Counter-Strike 1.6 installiert. Wenn ich jetzt die Grafik bei Optionen in OpenGl änder, dann minimiert sich Counter-Strike und ich bekomme so eine Meldung
    The specified Video Mode is not supported.
    The Game will now run in software mode.
    Dann kann ich aussuchen , OK oder Abbrechen. Wenn ich auf OK klicke, dann öffnet sich Counter-Strike genau so ohne Änderungen. Wenn ich auf Abbrechen klicke, dann schließt sich Counter-Strike.
    Hab auch schon in verschiedenen Forums nachgeschaut aber leider keine Lösung gefunden. Würde mich über jede Hilfe freuen.
    • 5. September 2009 um 09:57
    Hallo und willkommen im Forum
    Nun, die Fehlermeldung scheint mir doch eindeutig zu sein:
    Die angegebene Videoweise wird nicht unterstützt.
    In Unseren Windows 7 Tipps findest du den Tipp:
    Windows 7 Leistungsindex erstellen
    Erstelle diesen einmal um zu sehen wie deine Gafikkarte abschneidet.
    Evtl könnte es auch helfen das Game im XP Modus laufen zu lassen.
    Alle Windows 7 Tipps von win-tipps-tweaks
  • Ruzzak
    • 5. September 2009 um 14:36
    Ok hab ich gemacht. Ich hab da sowas rausbekommen.
    Komponente Details Teilbewertung Gesamtbewertung Prozessor Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz 4,3 3,2 Ergibt sich aus der niedrigsten Teilbewertung Arbeitsspeicher (RAM) 2,00 GB 4,3 Grafik Radeon X1600 Series (Microsoft Corporation - WDDM) 3,2 Grafik (Spiele) 1023 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 3,7 Primäre Festplatte 94GB frei (146GB gesamt) 5,9
    System Hersteller Packard Bell BV Modell IMEDIA 9452 Gesamter Systemspeicher 2,00 GB RAM Systemtyp 64 Bit-Betriebssystem Anzahl der Prozessorkerne 2 Speicher Gesamtgröße der Festplatte(n) 466 GB Datenträgerpartition (C: ) 94 GB frei (146 GB gesamt) Datenträgerpartition (D: ) 154 GB frei (233 GB gesamt) Datenträgerpartition (E: ) 77 GB frei (86 GB gesamt) Medienlaufwerk (F: ) CD/DVD Medienlaufwerk (G: ) CD/DVD Grafik Grafikkartentyp Radeon X1600 Series (Microsoft Corporation - WDDM) Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 1023 MB Dedizierter Grafikspeicher 256 MB Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 767 MB Grafikkarten-Treiberversion 8.56.1.15 Auflösung des primären Monitors 1440x900 DirectX-Version DirectX 9.0 oder höher Netzwerk Netzwerkadapter VIA Rhine II-kompatibler Fast-Ethernet-Adapter
    Modedit *Blue*
    Die Smilies habe ich entfernt.
    Den Rest solltest Du bitte lesbar machen.!
  • Ruzzak
    • 5. September 2009 um 20:53
    Hab hier einfach mal ein Screenshot gemacht. Hoffe das es so besser ist zu erkennen.
    http://yfrog.com/27systemprfungj
    • 5. September 2009 um 21:22
    Also der Screen ist nicht zu gebrauchen/ nicht zu lesen.
    Aber fangen wir einmal hiermit an:
    Bevor Ihr eine Frage stellt sollten gewisse Angaben gemacht werden:
    Vollständige Informationen zum benutzen Computer:
    Betriebssystem
    Prozessor
    Grafikkarte
    Ram
    Netzteil
    Mainboard
    Bios Version
    Firewall
    Virenscanner
    Usw.
    Geänderte Hardware zum Original System.
    Neu installierte, geänderte Software oder Treiber.
    Wurde eine Tweak Software installiert und hiermit wichtige Einstellungen geändert?
    Wie genau machte sich ein aufgetretener Fehler bemerkbar.
    Evtl nach einer Installation einer neuen Software?
    Je genauer diese Beschreibung umso weniger muss ein Helfender nachfragen
    Auch sehr wichtig ist:
    Was habt Ihr schon alles zur Lösung des Problems erledigt?
    Software gelöscht
    Zb. die Lüfter gesäubert
    Grafikarte getauscht
    Netzteil getauscht
    Wiederherstellungspunkt genutzt
    Usw.
    Sehr Wichtig, die Themenüberschrift:
    Beschreibt Euer Problem so präzise wie möglich
    Nur ein—Hilfe--bringt keinen weiter und kann dazu führen das Euer Thread nicht gelesen wird.
    Davon hat keiner etwas.
    Und bedenkt auch, je mehr Zeit Ihr in eure Anfrage steckt, umso mehr Zeit wird sich auch ein Helfender für seine Antwort nehmen.
    Lasse Dir ruhig Zeit mit der Antwort.
    Je genauer diese wird..umso besser für alle die Helfen möchten.
  • Ruzzak
    • 5. September 2009 um 21:34
    Nochmal von Anfang an
    System
    Grafik Radeon X1600 Series (Microsoft Corporation-
    WDDM)
    Primäre Festplatte 99GB frei (146GB gesamt)
