  4. Win 7 - Allgemein
Startprobleme m PSE9
  • gruenling
  • 16. Februar 2011 um 20:59
  • gruenling
    langsam verzweifle ich. Mein System win7 home premium 64-Bit. ich habe PSE 9 und Premiere Elements 9 installiert. Lief auch alles bestens bis gestern. Beim Start bekam ich die Meldungen "Konnte ein Arbeitsvolumen nicht öffnen weil die Datei geschützt ist.Heben sie den Schutz mit Hilfe "Eigenschaften" im Windows Explorer auf. ( Ja, bloss welche Datei??) und dann noch PSE konnte nicht initialisiert werden, weiter wie vorige Meldung.
    Ich habe darauf PSE deinstalliert da es keine Reparaturmöglichkeit gibt. Dann neu installiert. Zwischendurch mit CC Cleaner die Registry aufgeräumt und dann wieder neu installiert. Immer das gleiche. Habe auch eine Systemwiederherstellung probiert, diese konnte nicht ausgeführt werden. Win7 ist vor ca 14 Tagen neu installiert worden, kann also noch nicht so zugemüllt sein. Vor allem das Programm lief reibungslos bis gestern und ich habe nichts verändert.
    Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?? Es soll wieder normal funktionieren. Ich bin als Admin angemeldet es gibt keinen weiteren Nutzer. Habe gerade mal versucht mit Rechts als Admin starten, dann klappt es.
    Weiß jemand wo sich irgendetwas verstellt haben könnte??..[
    Möchte den PC nicht wegbringen zur Neuinstallation, das traue ich mir nämlich nicht zu.
    Ich kann Dateien nur aus PSE direkt öffnen. Selbst wenn PSE geöffnet ist und ich eine PSD-Datei im Explorer anklicke wird diese nicht geöffnet. Das Deteifotmat ist richtig zugeordnet.
    Gruenling
    • 16. Februar 2011 um 21:49
    Speichernutzung & Arbeitsvolumes
    Photoshop ist ressourcenhungrig. Vor allem, wenn es um große Dateien geht, wie beispielsweise 16-Bit-Panoramen, die frisch aus der HDR-Verarbeitung kommen. Spendieren den Photoshop ruhig 80–90 Prozent des Arbeitsspeichers. Mit der richtigen Einstellung des virtuellen Speichers lässt sich ebenfalls eine bessere Performance erreichen.
    Das erste Arbeitsvolume sollten nach Möglichkeit nicht auf der Partition einstellen, auf der das System läuft. Idealerweise wähle eine schnelle Festplatte aus, die über möglichst viel freien Speicherplatz verfügt.
    Das betrifft Photoshop Element und Premiere
    Alles Einzustellen unter Voreinstellungen
    Eine Partition anlegen zum speichern bringt auch den Erfolg , noch besser eine 2 Festplatte beim PC und bei eine Notebook eine Externe Festplatte.
  • gruenling
    • 16. Februar 2011 um 22:30
    Hallo Cuckoo,
    vielen Dank für die Antwort. Ja, diese Einstellungen hatte ich schon alle vorgenommen 80 % Volumen und die 2. Platte als 1erste. Habe 8,0 GB Arbeitsspeicher und 2 Festplatten mit 1000 GB, das sollte ja eigentlich reichen und wie geschrieben, es lief ja auch alles problemlos bis gestern da kam dann diese Fehlermeldung. Ich überlege, alles nochmal runterzuschmeißen incl. premiere Elements und dann nochmal neu zu installieren. Möchte dann aber alle ordner löschen oder umbenennen. Nur wo schreibt Adobe übererall etwas rein???
    gruenling
    • 17. Februar 2011 um 00:52
    Du mußt versuchen die Einträge aus der Registry zu löschen das geht am besten mit den Programm j16 Power Tool das Programm ist Shareware aber es läuft 30 Tage es gibt auch Freeware von diesen Programm. Ich habe noch keinen Unterschied bemerkt zwischen der Freeware und der Shareware nur eine andere Optik und Aufmachung. Unter Regestry Finden trägst Du ein "Photoshop Element 9" " Adobe Premiere" Einträge beim BS werden auch aus der Registry gelöscht, es können aber die Ordner noch vorhanden sein diese bitte auch löschen da in den Ordnern eventuell Einträge sind die sonst bei einer neu installation wieder verwendet werden können. Du kannst dann alle Einträge die gefunden werden bedenkenlos löschen.
    Freeware unter:
    jv16 PowerTools 2009 – Kostenlose Vollversion - Download - COMPUTER BILD
  • gruenling
    • 17. Februar 2011 um 20:59
    Hallo Cuckoo,
    vielen Dank für den Tipp, werde ihn dann einmal ausprobieren.
    gruenling
