  4. Allgemeines zu Hardware
wer kennt sich mit ati grafikkarten aus brauch mal hilfe bitte
  • chris92
  • 30. April 2011 um 21:44
  • chris92
    also ich hab 2 verschieden grafikarten gefunden un wollte eine davon kaufen aber mein problem is ich versteh nich wieso die niedriger mehr watt verbraucht wie die höhere hier mal beide:
    ALTERNATE - HARDWARE - Grafikkarten - Grafikkarten-Finder - SAPPHIRE HD5830 Extreme
    ALTERNATE - HARDWARE - Grafikkarten - Grafikkarten-Finder - SAPPHIRE HD5850 Extreme
    danke schonma für die antworten^^
    • 1. Mai 2011 um 00:46
    Der Stromverbrauch liegt bei Vollast der Karte HD5830 bei 175 Watt
    und bei der HD5850 bei 151 Watt. Das hängt mit der Taktfrequenz zusammen,wenn ich eine niedrig Taktfrequenz habe muß die Karte mehr arbeiten. Das heißt wenn Du keine Muckis hast mußt Du Dich mehr anstengen.
  • chris92
    • 4. Mai 2011 um 22:32
    danke für die info^^ hab ich ganrich gesehn das die mehr hatt xD
    ich hab ein nt heist Trust 570W PSU Dual Fan glaubig xD
    cpu :AMD Athlon II x4 640
    2 festeplatten von seagate eine 320 gb und eine 500 gb barracuda oder so heißen die
    boad is Asrock N68C-S UCC
    2 gb ddr 1333 ram ein dvd laufwerk und ein dvd brenner 22 x
    soundkarte is nur die onboard usb sinn paar geräte dran maus tasta usb sticks 2 stück un ein kartenleser also ein voller usb hub mit 4 anschlüssen dran
    einen lüfter noch mit blauen lämpchen is aba kein extremes teil ^^
    meine frage ist kann ich die
    einbauen ohne das das nt explodiert oder was immer da passiert^^
    eventuell auch 4 gb ram? auch 1333
    danke nochmal^^ falls ihr noch andere daten braucht sagt bescheid^^
    • 5. Mai 2011 um 01:50
    Du kannst die Graka einbauen, Man sollte aber die Onboard Graka im Bios deaktivieren also auf auf Disable stellen, und den Rest vom Silvester Feuerwerk nicht im PC verstecken sonst gibt es einen Knaller.OK Das Nt reicht aus,ich habe den gleichen PC mit den selben Leistungen aber nur 500 Watt jedoch mit 5 HDD = 2.2 Terrabyte
  • chris92
    • 5. Mai 2011 um 02:36
    ok dan is nur noch das problem mit dem strom stecker das nt hatt nur 1 6 pol pcie stecker
    aber bei der graka sinn noch 2 6 auf 4 pol stecker dabei sinn das solche für die ide geräte?
    • 5. Mai 2011 um 22:41
    Du brauchst für die Graka einen PCI EXpress Steckplatz der ist länger (und blau) als der normale PCI Steckplatz, der der ist etwas kürzer (weiß), auf jeden Board ist immer einer. Teure Board's können 2 davon haben (für Gamer) für 2 Graka.
  • chris92
    • 6. Mai 2011 um 19:11
    nein meine strom ^^ die graka braucht 2 extra kabel xD
    da board hatt ein steckplatz xD ham eig alle aus den letzten 3 jahren xD
    • 7. Mai 2011 um 01:56
    Es gibt Graka die haben noch einen zusätzlichen Stromanschluß, das müsste aber in der Betriebsanweisung stehen ob er überhaupt benötigt wird. Bei Spiele PC (Gamer) ist das der Fall. Um genauers zu sagen müsste ich mir die techn. Daten ansehen was für eine Karte Du einbauen möchtest.
  • chris92
    • 7. Mai 2011 um 02:46
    weis doch das die das braucht wollt nur wissen ob der adapter 6 auf 4 pin dann son ide anschluss meint also den stromanschluss^^
    • 8. Mai 2011 um 01:27
    Schau unter dieser Adresse:
    Grafikkarten Stromanschluß
  • chris92
    • 12. Mai 2011 um 22:42
    danke dir xD hab jetzt ne andere nehmen müssen weil diese hier ausverkauft warn xD
    aba hatt mir geholfen^^
