  4. Win 7 - System
USB Geräte werden erkannt, Gerätereiber werden nicht geladen.
  • Jupp2015
  • 23. Oktober 2014 um 14:39
  • Jupp2015
    Habe das Problem das USB Geräte, Stick's, Platten, Kameras als Laufwerke zwar richtig erkannt werden, zumindest steht das so im Gerätemanager.
    Dort steht aber auch der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)
    Weiß jemand Rat??
    • 23. Oktober 2014 um 17:03
    Besteht dieses Problem an allen USB Steckplätzen?
  • Jupp2015
    • 23. Oktober 2014 um 17:17
    ja besteht an allen Anschlüssen.
    Habe mit Linux gebootet um auszuschließen das der PC defekt ist. Dort gehen alle Ports.
    Habe auch im Gerätemanager schon alle Ports einmal deinstalliert.
    • 23. Oktober 2014 um 18:07
    Versuche bitte folgendes : Tipps zum Beheben von Problemen mit USB-Geräten
    Mir hat dieses Vorgehen schon einmal geholfen
    • 23. Oktober 2014 um 19:23
    Ungwöhnlich, dass gleich für alle Geräte der Code 39 ausgegeben wird. Fehlermeldungen bei einem Gerät haben wohl die meisten schon mal gehabt. Unter Gerätemanager Fehlermeldung 39 werden alle Fehlermeldungen im Gerätemanager gelistet, erklärt und Lösungsansätze angeboten (hier zu Code 39). Die Seite DVD Gerätetreiber kann nicht geladen werden (Code 39) beschäftigt sich ebenfalls mit Lösungen. Wenn der Tipp von Blue nicht greifen sollte, kannst du die Lösungsansätze alternativ testen. Ich würde alle Treiber deinstallieren und neu erkennen lassen (falls du das nicht schon gemacht hast).
    Viel Glück
  • Jupp2015
    • 24. Oktober 2014 um 09:59
    Hallo Blue und Manni,
    danke für Eure Tipps.
    Habe alles ausprobiert, es funktioniert nichts.
    Die Stick's und Platten werden mit dem richtigem Namen im Gerätemanager unter Laufwerke angezeigt,
    es kommt in der Statusleiste kurz die Meldung " Installieren von Gerätetreibersoftware"
    und dann die Meldung das die Software nicht installiert wurde.
    Das FixIt Tool sagt ich soll die Treiber neu installieren.
    Der Tipp mit den Registry Schlüssel geht leider auch nicht.
    Gibt es sonst noch etwas was ich versuchen kann ?
    • 24. Oktober 2014 um 16:34
    Eine Web-Site mit vielen Tipps zu Fehler Code 39 findest du hier: Wie behebt man Code 39 (Fehler 39)
    Wenn das auch nicht hilft, würde ich neu installieren und das Beste hoffen.
