  2. XP Tipps
  3. Problemlösungen
Fehlermeldung UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
  • 15. März 2005 um 18:00
    STOP: 0x0000007F (0x0000000D ...) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
    Mögliche Ursache:
    Wird meistens durch Soft- oder Hardwareprobleme verursacht.
    Die häufigste Ursache ist jedoch ein Hardwarefehler.
    Mögliche Lösung:
    Diese Stoppnachricht könnte auf eine defekte Hardware oder eine Hardwareinkompatibilität hinweisen.
    Wenn man vor kurzem eine neue Hardware eingebaut hat, dann nehme man diese heraus.
    Sollte es nicht der Fall sein, dass man eine neue Hardware eingebaut hat, dann könnte ein
    "defekter" Speicherbaustein im RAM-Riegel, der RAM-Riegel selbst oder sonst ein Gerät
    korrupt sein könnte. Ein erster Schritt um das Problem zu lösen könnte die Deaktivierung der
    BIOS-Speicheroptionen wie Shadowing oder Cashing sein.
    © Copyright Michael Hille
    Warnung:
