  2. XP Tipps
  3. Installation
Wiederherstellungskonsole installieren,verwenden und erweite
  • 17. März 2005 um 19:38
    Wiederherstellungskonsole installieren,verwenden und erweitern
    Mit der Wiederherstellungskonsole ist es möglich eine beschädigte WindowsXP-Installation
    wiederherzustellen. Sie hilft weiter, wenn selbst der abgesicherte Modus den Start verweigert
    oder es Probleme mit dem Bootmanager gibt.
    Um die Wiederherstellungskonsole immer schnell verfügbar zu haben und nicht jedesmal von
    der WindowsCD booten zu muessen, macht es Sinn sie fest zu installieren und in das
    Bootmenü zu integrieren. Dafür werden lediglich ca.7 MB Speicherplatz benoetigt.
    Wie installiere ich die Wiederherstellungskonsole?
    Lege die WindowsXP-Installations-CD ein und gebe unter
    Start >> ausführen
    Code
    X:\i386\winnt32 /cmdcons
    ein. (X steht für den aktuellen CD-laufwerksbuchstaben)
    Die folgende Abfrage bestätigen.
    Evt. erfolgt bei bestehender Onlineverbindung eine Aktualisierung von Setupdateien.
    Danach werden die Dateien kopiert und beim nächsten Booten steht die
    Wiederherstellungskonsole im Bootmenue zur Verfügung.
    Die Konsole um wichtige Funktionen erweitern:
    Die Konsole bietet nur sehr eingeschränkte Funktionen.
    So ist es z.B. nicht möglich andere Verzeichnisse als das Windowsverzeichnis anzusteuern.
    Austauschbare Datenträger wie Disketten oder Cd's sind ausgeschlossen und bei den Dateioperationen
    sind noch nicht einmal Platzhalter erlaubt.
    Die Beschränkung auf das Windowsverzeichnis aufheben:
    WindowsXP-Professional:
    Start >> ausführen >> gpedit.msc
    Computerkonfiguration >> Windowseinstellungen >> Sicherheitseinstellungen >> Lokale Richtlinien >> Sicherheitsoptionen
    Im rechten Menüfenster :
    Wiederherstellungskonsole:"Kopieren von Disketten und Zugriff auf alle Laufwerke zulassen" aktivieren
    WindowsXP-Home-Edition:
    Start >> ausführen >> regedit
    Folgenden Schlüssel suchen:
    Code
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
    Im rechten Fenster dem Eintrag SetCommand eine 1 zuweisen.
    Wie diese Erweiterungen zum Einsatz kommen beschreibe ich in "Verwendung".
    Verwendung:
    Wenn die Wiederherstellungskonsole ausgewaält wird, erscheint eine nummerierte Liste der
    vorhandenen Windowsinstallationen. Hier muss die Nummer, gefolgt von Enter, angegeben
    werden. Auch wenn es nur eine Installation ist. Ein " Enter" ohne Angabe der Nummer startet nur den Vorgang von vorne.
    Falls ein Kennwort erforderlich ist, muss es jetzt eingeben werden.
    Es macht Sinn, sich mit den zur Verfuegung stehenden Befehlen etwas vertraut zu machen.
    Mit Eingabe von help erhält man eine Auflistung der Befehle.
    Informationen fur einen bestimmten Befehl durch z.B. bootcfg/?
    Die Eingabe von exit beendet die Konsole.
    Nutzung der Konsolenerweiterung:
    In der gestarteten Wiederherstellungskonsole kann mit dem Befehl SET
    einen Liste der erlaubten Umgebungsvariablen angezeigt werden. So erlaubt der Befehl
    Set AllowAllPaths = True den Zugriff auf alle Verzeichnisse.
    Das Gleichheitszeichen muss immer zwischen 2 Leerzeichen stehen.
    Alle diese Eingaben sind temporär und müssen bei einem erneuten Start der Konsole wieder neu eingegeben werden.
    Hinweis:
    Wer bis zur Installation der Wiederherstellungskonsole kein Bootmenü hatte, wird den
    dadurch um 30 Sek. (Standardeinstellung) verzögerten Start als deutlich zu lang empfinden.
    Dies lässt sich komfortabel unter Windows ändern. Die nötigen Einstellungen können unter
    Start>>ausführen>>Systemsteuerung>>System>>Erweitert>>Starten und Wiederherstellen
    vorgenommen werden. Hier kann die Anzeigedauer der Betriebssystemliste
    sowie die Anzeigedauer der Wiederherstellungsoptionen geändert werden.
    Dies geht auch in der Wiederherstellungskonsole mit z.B. bootcfg /timeout 5
    © Copyright Michael Hille
    Warnung:
