Hilfe, meine Maus!
  • Rampi1969
  • 11. Oktober 2005 um 20:18
  • Rampi1969
    Hallo alle zusammen,
    habe in letzter Zeit Probleme, daß meine Maus einfach einfriert,
    kann das am PS 2 Anschluß liegen?
    Manchmal geht es tagelang gut und dann wieder könnte man wahnsinnig werden!
    Gruß Rampi
  • xX-Tommy-Xx
    • 11. Oktober 2005 um 20:20
    Seit wan hast du dasProblem?
    Hast du voher was umgestellt?
    Kommt ihrgend eine Warnung?
  • Rampi1969
    • 11. Oktober 2005 um 20:25
    Es kommt keine Meldung oder Warnung, das passiert meistens, wenn ich die Maus eine Weile nicht bewegt habe, ich habe aber sämtliche Energiespareinstellungen aufgehoben!
    Muß dazu sagen, es ist eine USB- Maus, mit dazugelieferten Adapter an PS 2 angeschlossen, bei USB ist mir das noch nicht passiert!
  • xX-Tommy-Xx
    • 11. Oktober 2005 um 20:29
    dann solltes du neu starten und per F8 in den abgesicherten Modus wechseln.
    Dort angekommen, solltest du im Gerätemanager beide Treiber entfernen und neu starten.
    Wenn alles glatt läuft, bindet Windows XP beide Geräte nach einem Neustart korrekt ein.
  • Rampi1969
    • 11. Oktober 2005 um 21:05
    Hab erstmal vielen Dank,
    werde es beim nächstenmal so versuchen!
    Rampi1969
  • blue
    • 13. Oktober 2005 um 11:26
    hallo
    aber warum nimmst du den umweg über ps/2 ?
    haste keinen usb mehr frei ?
    gruß...
