Win Xp lässt sich nicht installieren
  • tidl
  • 13. März 2006 um 08:46
  • tidl
    Was ist im PC:
    Board: MSI K8T Neo (MS-6702)
    2048 GB Ram Infineon
    Grafikkarte Nividia FX 5900 XT
    Festplatte WD 200 Gigabyte SATA 150
    Vorab: Vor 2 Monaten machte ich ein Live Update (--> ev. wichtig für Treiber)
    Leider musste ich nun meinen PC platt machen. Nun lässt sich win XP nicht mehr installieren. Wenn ich es versuche kommt immer die Meldung "sinngemäß keine Platte gefunden" Versuche ich dann bei der Installation mit F6 die Treiber für Raid zu installieren weiß ich nicht welchen ich auswählen soll (Ich habe 2 Disketten (G72-PRSA060 Promise 376/378 Driver und G72-VASA040 VIA SATA RAID Driver for VT6420/VT8237). Weiterhin bekomme ich je nach Treiber die gleich Meldung wie oben oder der Rechner installiert kurz weiter und dann wird der Bildschirm schwarz und es passiert gar nichts mehr. Kan mir jemand helfen. In Hardware und Software bin ich kein noob alerdings in Themen wie Sata und Raidschon.
    Ich habe eine FX5900XT Grafikkarte drin. Die habe ich auch schon getauscht, aber auch ohne Erfolg.
    Was muss ich bei dem Onboard Controller einstellen? Raid oder SATA?
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich bin wohl auch nicht ganz alleine.
    Gibt es vielleicht Standard Treiber für Win XP?
    Tidl
  • UndRgRoUnD2304
    • 13. März 2006 um 08:54
    ich hatte letztens auch das problem, als ich meinem vater mein altes MB gegeben hab
    ich hab alle sachen verbunden, auch diesen zusätzlichen stromstecker, der das board mit ausreichend strom versorgen soll
    HA, ich bin ewig nich drauf gekommen, dass es an dieser Strovervindung liegt
    ich hab mich schon gewundert, das der RAM-Takt statt den üblichen 333Mhz nur 133Mhz betrug.
    und er is dann immer an der ein und der selben stelle bein WinXP setup abgestürzt
    dann hab ich den stecker mal abgezogen, nachdem ich sämtlich festplatten und cd-rom laufwerke getsetet habe.
    es lief
    Versuch also mal, den stecker abzuziehen, das is der gleiche wie du ihn in die strombuchse der festplatte steckt
    :wink:
    UnDRgRoUnD2304
  • tidl
    • 13. März 2006 um 09:19
    Hallo und danke.
    Ich werde es mal versuchen. Aber ehrlich gesagt glaube ich eher auf ein Problem mit dem Treiber, da es j aunter win98 weniger Probleme gibt.
    MfG
    Tidl
  • UndRgRoUnD2304
    • 13. März 2006 um 14:55
    du kannst windows 98 nich mit xp vergleichen
    allein schon vom aufbau her
    UnDRgRoUnD2304
