  2. Software Allgemein
  3. Software
  4. Allgemeines zu Software
Video nicht komplett auf DVD
  • hbjuppi
  • 8. Juni 2009 um 16:34
  • hbjuppi
    Hallo und guten Tag,
    vor einiger Zeit habe ich mir den Camcorder von Sony: HDR-TG3 zugelegt. So weit, so gut.
    Nun wollte ich den Urlaubsfilm auf DVD brennen. ( Habe schon Erfahrung mit Pinacle )
    Nachdem ich nun den Film (arbeite nun mit dem AVSVideo Editor4 ) zusammengestellt habe,
    wollte ich den Film auf DVD brennen. Aber alle Versuche scheitern daran, das dass Programm nur ungefähr die hälfte auf DVD brennt. Und das, obwohl das Progr. sagt: auf eine DVD kompriemiren-empfohlen. Der Film ist ca. 5,30 Gb groß.
    Warum nur die Hälfte????
    Hat evt jemand eine Idee???
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    PC mit Windows 10 Home
    Netbook: Asus EEE PC 1000H mit Windows 7 Home Premium
    • 8. Juni 2009 um 21:22
    Auf eine normale DVD passen ungefähr 4,2 Gb bei einer Doppellayer DVD ungefähr 7,8 Gb oder etwas mehr. Jetzt kommt es auf das Format der Komprimierung des Film an (normal ist MPEG 2). Die Zusammenstellung nützt dir wenig Du musst den Film mit einen separaten Programm in MPEG2 konvertieren , wenn es die Software vom Brenner nicht macht, ein Editor hilft Dir da nicht weiter. Du kannst es mit Nerovision versuchen hat aber den Nachteil, dass Du einen DVD Player brauchst der Nero unterstützt. Gute Programme dazu sind TMPGEnc 3.0 XPress, TMPGEncMPEGEditor2_PE, MainConcept, und zum Brennen "Ashampoo Movie Shrink & Burn 2". Weiter Antworten erst nach dem 25.6.2009 möglich.
  • hbjuppi
    • 9. Juni 2009 um 17:35
    Hallo cuckoo, das Programm brennt den Film ja auf einer DVD, allerdings, wie gesagt, nur den halben Film. Ich werde
    Deinen Tipp mal testen. Melde mich wieder.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
  • hbjuppi
    • 14. Juni 2009 um 12:44
    Also, ich habe jetzt alles noch mal neu gemacht, Film konvertieren lassen - und, nach ca. 30% kommt die Meldung: Konvertierung abgeschlossen. Das kann doch aber nicht sein, nach 30%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Was läuft da eigentlich falsch??
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    • 14. Juni 2009 um 12:54
    In welchem Format speichert Sony das Video?
    Hier könnte schon das Problem liegen.
    Liegt der Cam keine Software CD bei ?
  • hbjuppi
    • 14. Juni 2009 um 13:19
    Tachjen auch,
    also, die Dateien habe die Endung: *.MTS
    Ich bearbeite den Film mit dem Programm: AVS Video Editor 4.1
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    • 14. Juni 2009 um 13:31
    Dann versuche es einmal mit Extensoft Free Video Converter
  • hbjuppi
    • 14. Juni 2009 um 13:49
    Also, die (eigentliche) fertige Video-Datei von AVS lautet: zB:malle.vep4
    Leider kann ich aber diese Datei nicht mit dem AVS Video Converter in zB mpeg umwandeln. Zumal es ja dann auch nur 30% des Films wären.
    Nein, es lag keine Software zur Videobearbeitung dabei, leider.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    • 24. Juni 2009 um 15:51
    mts Dateien sind HD Video Dateien Codec H.264.
    Um diese in in MPGE2 braucht man einen speziellen Converter die sind meistens Shareware. Es gibt einen unter dieser Adresse : eRightSoft Freeware "Super" versuche damit eine Umwandlung ich muß aber noch dazu sagen fast jeder Cam Hersteller hat eine eigene Endung des Codec H.264 aber ich glaube das es damit klappt.
    Eine DVD kann in einen DVD Player nur, dann abgespielt werden, wenn er auch H264 unterstützt.
  • hbjuppi
    • 24. Juni 2009 um 18:10
    Danke, auch diesen Tipp werde ich mal am WE ausprobieren.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
