  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Bluescreen ... bin am verzweifeln
  • stryke291
  • 25. Juli 2009 um 01:21
  • stryke291
    Hi leute ... habe mein System neu aufgesetzt, also Vista32bit installiert und die dazugehörigen Treiber. Nun kam des öfteren ein BS jedoch habe ich erst von dem letzten alles mit abgeschrieben -.- hoffe ih rkönnt mir trozdem helfen !
    Zur Fehlermeldung:
    STOP: 0x0000008E (0xc0000005, 0x094B537E1, 0x9A7F3BB0, 0x00000000)
    ***win32.sys Adress 94B537E1 base at 94A80000
    ***DateStamp 49edb40e
    also das stand unten, oben stand nichts bis auf soltle das öfters passieren etc abe rkein Driver_IRQ_NOT_LESS oder dergleichen ... jedoch stand dieses Vorher schonmal dort.
    Zu meinem System habe Everest Benutzt und dort den Hardwarebericht angefordert nur ist jetzt das Problem das ich es nicht wirklich als txt hier hochladen kann da es zu lang ist ... wäre nett wenn ihr mir da einen tipp geben könntet wie ich das anstellen könnte. Es würde auch schon helfen was ihr genau bräuchtet hätte jetzt als anhang alles bis auf die benchmarks ... wenn ihr die brauch tschick ich sie nach.
    Im ersten txt sind Computer, Motherboard, Anzeige, Multimedia Datenträger enthalten. Im 2. Netzwerk und DirectX ... hoffe es hilft euch =)
    Hab jetzt noch was neues festgestellt, und zwar das beim spielen (star wars battlefront 2) der Pc einfach frezzt, un ddannn einfach einen schwarzen bildschirm anzeigt und der ton bleibt hängen, wenn ich dann auf den resettknpfdrücke ändert sich nichts bildschirm bleibt schwarz lampe vom tft bleibt rot, zwar hör ich alles von der anmeldung (windowsmusik^^) aber sehe nichts. Dies lässt sich dann nur mit einem kaltstart beheben. Vllt hilft euch da sja auch noch weiter=) ... glaube solangsam etwas ist mit der GRAka nich in ordnung.
    edit: juhu -.- 2 neue BS als ich versuchte das service pack 2 runterzuladen
    Meldung 1: STOP: 0x00000000 (0xc0000005, 0x6F007600, 0x86C8FFD3, 0x00000000)
    Meldung2: STOP: 0x0000008E (0x0000000E, 0x89F15C44, 0x8BA3E6A4, 0x00000000)
    ***dxgkrnl.sys-Address 89F15C44 base at 89F12000, DateStamp 4893b1df
    bei dem "c" bin ich nich mehr sicher ob groß oder klein...
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 01:46
    sry wegen doppelpost aber kann nich editieren .. oder habs übersehn .. aber habe eine neue meldung bekommen
    -.- hoffe das alles hilf teuch bzw mir ...
    Meldung :
    PAGE_FAULT-IN-NONPAGE-AREA
    STOP: 0x00000050 ( 0xE089B803, 0x00000000, 0x81CE524B, 0x00000002
    • 25. Juli 2009 um 08:49
    Hallo und willkommen im Forum
    STOP: 0x00000050 Hier liegt der Fehler in den meisten Fällen bei Ram.
    Wenn du mehr als einen Rambaustein in deinem Rechner hast teste diese einmal einzeln durch.
    Das wäre der erste Schritt den Ich machen würde.
    Hast du evtl deine Virensoftware gewechselt?
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 10:45
    meinst du mit überprüfen ich soll sie einzeln rausziehen und dann das system starten und warten bis wieder ein BS kommt?
    und wegen dem Virusprogramm hatte Norten 360 aber da das jetzt nicht das erstemal ist das mein System so rumspinnt habe ich es halt neuaufgesetzt und erstmal dadrauf versichtet dergleichen zu installieren ... also rein Grundsoftware (VIsta 32bit) udn ein Spiel (battlefront 2)
    danke aufjedenfall schonmal =)
    Wollte übrigens jetzt Service Pack 2 runterladen und installieren doch noch beim runterladen kommt die FEhlermeldung WindowsUpdate_800B0100 vllt ist das von Bedeutung.
    • 25. Juli 2009 um 11:13
    Ja , so meinte Ich das...;)
    Zum SP2
    Hast du denn schon Service Pack 1 installiert?
    Edit: Welche Vista Version benutzt du ?
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 11:30
    ja habe ich, das ist automatisch in der Version enthalten.
    Habe 32bit
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 12:28
    kann man nach na zeit nicht mehr editieren?
    zu dem SP2 habe da jetzt nochmals ein Problem undzwar habe es runtergeladen so wollte es installieren und da zeigt er mir an, da sich SP1 bräucht.. eig sollte es schon drauf sein aber habe es mi rnochmal rutnergeladen und naja wollte es installieren jedoch kam dann die meldung es sei schon drauf -.-
    • 25. Juli 2009 um 12:35
    Das editieren der Beiträge ist nur noch 15 Minuten nach Abschicken des Beitrages möglich.
    Da in der Vergangenheit leider Beiträge nachträglich verfälscht und verändert wurden waren wir zu desem Schritt gezwungen
    Ja, darum auch meine Frage nach dem SP1
    WindowsUpdate_800B0100 bezieht sich genau auf dieses Service Pack1.
    Sieht für mich so aus als wäre dein SP1 fehlerhaft.
    Über Systemsteuerung>> Programme solltest die Sevice Packs löschen können.
    Dann noch einmal von Grund nach und nach neu in das System einbinden.
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 12:42
    asoo ... ein jammer =( hoffe es ist deshalb nicht so schlimm wenn ich ab und zu mal einen doppelpost schicke!.
    Zu der deinstallation, es fehlt die datei htmllite.dll bzw sie kann nicht gefunden werden udn die deisntallation wird automatisch abgebrochen
    • 25. Juli 2009 um 13:04
    My-DLL, download all the dll files Hier htmllite.dll eingeben und Download starten.
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 13:22
    hab sie runtergeladen und entpackt ...aber es bleibt der selbe fehler angeblich sei die Datei nicht da :(muss sie in einen speziellen ordner? habe sie in framnet unter windows
    • 25. Juli 2009 um 13:51
    Lege mal deine Vista DVD ein und starte das Setup und wähle hier dann: Update
    Das sollte erst einmal dein Vista wieder in Ordnung bringen.
    Wo genau die dll hingehört kann ich dir leider nicht sagen, habe kein Vista....
    ..nur Win7 ....
  • stryke291
    • 25. Juli 2009 um 13:56
    ok danke schonmal soweit werd erstmal probieren ^^ hoffe doch es klappt
  • stryke291
    • 26. Juli 2009 um 11:33
    habe mal danach Memtest durchgejagd ^^ ..das kam bei raus ..wollte mal fragen ob ihr mir das deuten könntet ...
    und danke für den tipp mit der dvd =)
    • 26. Juli 2009 um 11:42
    Rot= Error= Fehler
    Hast du den gesamten Ram getestet oder nur einen Baustein?
    Ein Ram der soviele Fehler hat ist defenitiv unbrauchbar und kann zum Absturz des Rechners führen.
  • stryke291
    • 26. Juli 2009 um 11:48
    ähm .. weiß nich hab den einfach getestet ... also ubuntu cd eigelegt von da aus den memtest gestartet und das wars ... aber reicht das um mit dme pc zum händler zu gehn und auf garantie ne überprüfen bzw neuen arbeitsspeicher fordern ?
    Kann MemTest durch Treiber oder dergleichen beeinflusst werden? ... und gibt es eig auch ne Grenze für die Errors ... bin jetzt schon bei
    2049
    • 26. Juli 2009 um 11:59
    Die Info das Du noch Garantie auf den Rechner hast hätte ich mir schon im ersten Posting gewünscht...
    Aber OK.
    Ich würde den Ram einzeln testen und den fehlerhaften Baustein dann beim Händler reklamieren.
    Wichtig ist auch dem Händler mitzuteilen das dein Rechner Bluescreens am laufenden Band produziert.
    Sowas kann vorkommen und Ich denke der Händler wird diesen Ram sofort tauschen.
  • stryke291
    • 26. Juli 2009 um 12:02
    oh.. bitte entschuldige wusste nicht dasdas von gebraucht wäre ..
    ok werd ich nur sagte der Händler als ich damit vor einigen Tagen hin ging das ich zu dumm sei Treiber zu installieren und mit dem Arbeitsspeicher alles in Ordnung sei -.-
    • 26. Juli 2009 um 12:12
    Na, gerade bei Pc Problemen sind immer alle Infos wichtig.
    Ist so wie bei der Polizei...auch Kleinigkeiten können zum Erfolg führen....:D
    Für das nächste mal : http://www.win-tipps-tweaks.de/forum/meldunge…fe-anfrage.html
    Ja darum mein Tip den Ram einzeln testen, so kannst Du den fehlerhaften Baustein finden und damit zum Händler gehen.
  • stryke291
    • 26. Juli 2009 um 12:16
    ok werd ich =) .. und werde es falls es ochmal zu einem Problem kommt beachten alles zu schreiben ...
