  3. Windows Vista
Firmware update
  • nom
  • 4. September 2009 um 18:02
  • nom
    Habe folgendes Problem habe für mein motherboard
    Asus P6T-Deluxe ein Bios Update installiert.
    dort steht dass ich nach dem update noch
    folgendes soll
    *Please update Marvell 88SE6320 SAS Controller Firmware update Version 3.1.0.2300 after Bios update
    nun hab ich dies heruntergeladen kann es aber nicht installieren weil es DOS will.
    hab es über cmd versucht da kommt eine meldung dass
    diese version nicht mit meinem windows 64 kompatibel sei.
    ??was soll ich bloss machen hab ja genau das für mein vista64
    heruntergeladen.
    das ganze würde mich vielleicht überhaupt nicht jucken aber
    alle meine programme stürzen seit dem bios update nach kurzer zeit mit der wirklich hifreichen meldung
    (das programm kann aufgrund eines fehlers nicht mehr ausgeführt werden).:confused::confused:
    • 4. September 2009 um 18:55
    So wie ich es verstehe sollte noch der 88SE6320 SAS Controller ASUS Marvell nach den Bios Update Aktualisiert werden. Ich hoffe es hilft Dir weiter.
    Download Asus P6T WS Professional Marvell 88SE6320 SAS Controller Driver 3.1.0.22 Driver for Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows XP X64 / Windows 2008 / Windows Vista64 - Softpedia
    Hier die Übersetzung
    Aktualisieren Sie Marvell bitte, 88SE6320 SAS Controller Firmware aktualisiert nach Bios-Aktualisierung Version 3.1.0.2300
  • nom
    • 5. September 2009 um 10:58
    Vielen dank für den link aber das ist ja die version mit ende22
    nicht 23 und runterladen konnte ich die neue firmware
    mein problem ist wie installier ich das gute stück?
    • 5. September 2009 um 16:12
    Update wie das BIOS habe ich noch nicht gemacht aber so viel ich das mal gelesen habe werden diese mit einen Disketten Laufwerk aufgespielt. Ob das Bios die Endung 22 oder 23 hat spielt im Endeffekt keine Rolle auf jeden fall brauchst Du das SAS Controller Programm. Die Endung sagt nur, dass es nochmals verbessert wurde, kann man bestimmt beim Hersteller nach Lesen was es auf sich hat.
    • 5. September 2009 um 16:23
    [ironie on]
    Warum möchte man ein Bios Update durchführen ohne sich vorher schlau zu machen? [ironie off]
    Die Datei, welches das Bios-Update beinhaltet kanst du nicht installieren.
    Du benötigst ein weiteres Programm mit welchem du das Update in den Flash-Speicher deines Mainboards schreiben kannst.
    In der Regel sind diese Programme nicht unter Windows ausführbar.
    Das heisst, du musst den PC von Diskette oder einem anderen bootfähigen Medium (z.B. Diskette, Memorystickoder CD) auf dem sich das Flashprogarmm und die Datei für's Update befinden starten
    • 5. September 2009 um 23:28
    Hier noch etwas Hintergrundlektüre:
    PC-Erfahrung.de:*BIOS-Update*-*Anleitung zum Flashen des BIOS
    BIOS Update Anleitung
  • nom
    • 7. September 2009 um 12:28
    Danke für die Tipps aber bitte nicht das Bios mit dem Firmware update verwechseln.Das Bios konnte ich problemlos updaten mit dem in Windows ausführbaren Flash Programm. Hab das Problem nur mit der Firmware. Also wenn ich dafür ne diskette verwenden will wie geht das genau formatieren fat und das Firmware darauf übertragen und a: als startlaufwerk ?
  • nom
    • 7. September 2009 um 14:31
    so jetz hab ich das mal versucht
    1.Diskette als Dos Startdiskette formatiert
    2.Die Firmware auf die Diskette entpackt
    3.Im bios a: als 1.Bootlaufwerk eingestellt
    4.Neustart auf dosebene
    5.mvf.exe eingegeben
    dann kommt folgendes auf dem Display:
    mvf v1.0.0.24
    mvf filename [options]
    filename must be the first argument.
    -bkup filename[-did DeviceId] [-aid AdapterId]
    backup bios to file
    -e [did DeviceId] [-aid AdapterId]
    erase bios
    -y no prompt before start
    -l list all adapters found and supported by mvflash
    6.hab mvf -l eingegeben und dann folgendes auf dem Display:
    Adapter 0: DevId 6440 SubVendorId 1043 subDevId 82E4
    DevFunc : 00 Bus : 09
    ClassCode 00010400 RevId :00 Ver 00, SubVer 00
    beim systemstart zeigt es bei den marvell adaptern
    bios version 3.1.012 an
    Nun versteh ich in der Ganzen Angelegenheit definitiv nur noch
    Bahnhof:mad::mad::mad: was und wie weiter???
  • Mr.Diamond
    • 9. September 2009 um 11:26
    Hallo Nom,
    ich habe heute auch mein Bios für mein Asus P6T Deluxe geflasht und stand zunächst vor dem selben Problem :mad:
    Asus hat ja schön auf ihre FAQ's verwiesen, doch da wurde ich leider nicht fündig :mad:! Sie hätten gleich nen Link bereitstellen sollen, oder eine Anleitung als Textdatei dem ZIP-Orner implementieren können. Aber was soll's.
    So habe ich es gemacht:
    1. Mit DOS-Diskette den PC gestartet
    2. Zur Sicherheit wollte ich das alte BIOS erstmal sichern und zwar wie folgt: a:\> mvf irgendwas.bin -bkup. Er hat auch die Daten (auf Diskette) gespeichert, doch leider ist die Datei unbrauchbar (die "Bezeichnung" ist ein Viereck und wohl auch keine bin Datei). War mir aber egal - also weiter ohne Netz:D
    3. Firmware flashen: a:\>mvf 0827.bin (mvf.exe und die bin-Datei hatte vorher auf Diskette gespeichert)
    Nun startet das ganze Prozedere :cool: Es sollte auch alles geklappt haben, muss alles noch überprüfen und auch den SAS Treiber noch installieren. Melde mich also nochmal hier im Forum.
    Warte auf Deine Rückmeldung ob's geklappt hat.
  • nom
    • 9. September 2009 um 15:13
    Wunderbar endlich jemand der das sekbe problem hat.
    Das bios habe ich übrigens seit version ?05 bis zur aktuellen
    immer mit dem utility von asus auf den neusten stand gebracht.War immer problemlos aber nun häng ich fest mit dem
    Firmware problem für die marvell teile.Diamond falls Du erfolgreich bist bitte hier posten. Danke
  • Mr.Diamond
    • 9. September 2009 um 21:07
    So, habe mir nochmal alles angeschaut bzw. nochmal durchprobiert!
    mit dem Befehl mvf name.bin -bkup liest er die alte Firmware aus und speichert sie bei mir auf meiner Dos-Bootdisk. Leider kann er aber anscheinend die Datei nicht richtig benennen, so das er mir sie als Viereck (ASCII-Symbol oder sowas?) anzeigt. Konnte diese aber problemlos unter Windows später in *.bin umbenennen. Da ich bereits die alte Firmware von der Diskette gelöscht hatte, konnte ich natürlich nur noch die neue Firmware auslesen. Ein Größenvergleich der 0287.bin mit meiner ausgelesen ist identisch :D
    Der Befehl zum Flashen am Dos-Prompt ist also wie bereits erwähnt: mvf 0827.bin (Bei mir lief alles wunderbar durch)
    Disclaimer: BIOS/Firmware flashen ist immer auf eigenes Risiko... :D
    Da ich aber keine SAS Platte betreibe, war bei mir das Risiko gleich Null :rolleyes:. Werde im BIOS daher SAS wieder deaktivieren, zum flashen muss es natürlich aktiviert sein, da er den Controller ja sonst nicht findet :)
    Jetzt habe ich aber noch eine Frage an Dich: Wo siehst Du die aktuelle Firmwareversion von diesem Ding? Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch. Im Gerätemanager und unter SisoftSandra kann ich sie nicht finden und Everest stürzt gleich beim Start bei mir ab (lief auf diesen Rechner noch nie :mad:) und beim Booten konnte ich auch nichts entdecken.
    Werde also weitersuchen
