  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Vista langsamer geworden will xp draufmachen. hilfe pls
  • WinNoob78
  • 8. Oktober 2009 um 18:43
  • WinNoob78
    Hallo alle zusammen.
    Ich will erst mal sagen, dass es sehr gutes forum hier ist.
    Die Tipps sind auch sehr leicht nachzumachen. LOB...:sehrgut:
    so ich habe paar probleme undzwar habe ich mir ein laptop der marke Acer Aspire 7738G gekauft und war bis vor kurzem sehr sehr zufrieden, bis ich den mal neu machen musste.
    ich bin nicht so erfahren mit vista aber xp habe zich mal schon auf dem pc installiert und es klappte immer gut.
    ich habe über die Acer Recovery Management funktion das betriebssystem neu gemacht und seit dem ist der laptop sehr sehr langsam geworden, dass ich schon am verzweifeln bin und mir xp draufspielen möchte, nur klappt beides nicht:rolleyes:
    habe schon mit werkseinstellung kommplett für system herstelle dann Betriebssystem herstellen und Benutzerdaten behalten gemacht aber es hilft alles nicht.
    das problem ist nur , dass wenn ich den laptop starte und eine xp cd reinmachen, ist die taste zum installieren funktion dunkel und man kann sie nicht anklicken.
    auf dem gehäuse vom laptop ist ein key aber habe keine cd mitgeliefert bekommen, was bringt mir der key wenn ich nirgends die software downloaden kann?
    kann mr jemand bitte helfen, den laptop wieder neu zumachen, den so ist er langsamer als mein 3.6Ghz pc.
    früher klick und soffort ging fenster auf und jetzt kommt der ladekreiss und man muss warten.
    helft mir bitte, bin am verzweifeln.
    danke in voraus allen die helfen....
    Intel Centrio 2x 2Ghz
    300 Gb festplatte
    4 Gb speicher
    nvidia GT 130M
    • 8. Oktober 2009 um 21:32
    Willkommen im Forum WinNoob78
    Für mich gibt es 2 Möglichkeiten entweder hast Du Dir was eingefangen (Virus, Trojaner usw.) oder ein Programm auf den PC verbraucht zu viel Leistung oder kommt mit Vista nicht zu recht. Überprüfen kannst Du das mit den Programm ProcessExporer (Freeware) und mit einen Suchlauf von Virenscanner und AntiMalware Programm.
    Das wäre das eine.
    Die Firma ACER hat die VISTA Version auf den Notebook ab gespeichert dafür gibt es keine DVD mehr für eine neu Installation. Soweit mir bekannt ist muss man eine Recoverie DVD selber brennen, müsste im Handbuch nach zu lesen sein, mit dieser DVD kannst Du VISTA neu aufsetzen. Wurde der Fehler oder was es ist von VISTA VOR DER WIEDERHERSTELLUNG ABGESPEICHERT so bekommst Du diesen nicht mehr los.
    Für eine XP Installation brauchst Du eine Orginal XP CD meistenst wie bei VISTA ist auch hier die Vollversion XP auf den PC auf den es Installiert war, und kann auf keinen anderen PC verwendet werden da nur eine Recoverie CD mit geliefert wurde, da man an die Vollversion nicht kommt.
    Im Prinzip gehört der Handel mit den Betriebssystem so wie es zur Zeit gehandhabt wird VERBOTEN, ich habe ein BS erworben und kann es nur auf diesen PC verwenden somit bin ich gezwungen, wenn der eine PC defekt ist, beim kauf eines Neuen PC ein neues BS zu erwerben und ein Notbook ohne BS ist nicht zu haben.
    • 8. Oktober 2009 um 21:48
    Das Betriebsystem liegt in deinem Fall auf einer versteckten Partition.
    Acer hat zum sichern des Betriebssystems das Acer eRecovery Management Programm.
    Und wie so oft werden leider die Handbücher nicht vor Inbetriebnahme gelesen.
    Denn da steht das es wichtig ist das Betriebssystem vor der Benutzung des Book,s zu sichern.
    Da gibt es dann 2 Möglichkeiten zur Erstellung eines Datenträgers
    1) Werkseinstellungen sichern
    2) Datenträger mit Treibern und Anwendungen.
    Evtl kannst du aber noch etwas Retten.
    Wie alt ist das Book und wie viele Anwendungen hast du nun schon installiert ?
  • WinNoob78
    • 9. Oktober 2009 um 00:45
    Hallo Jungs/mädels.^^
    danke für euere schnelle antwot:sehrgut:
    ich habe eine originale xp cd, nur wie gesagt kann ich die istallierfunktion nit anklicken, da sie dunkel ist.
    ja ich habe geschaut undzwar stimmt es mit der partition, die versteckt ist.
    ich glaube, dass die partiton immer gleich bleibt, egal was ich alles auf das system installiere, denn die programme oder anwendungen werden ja nicht auf der partiton installiert, die zum recovern gedacht und belegt ist.
    also ich hatte immer die selben programme in benutzung, die ich auch vor dem problem hatte.
    ich habe gehört, dass wen ich das recovery programm anwende, wird zwar alles in den originalzustand versetzt jedoch wird alles nur überschrieben und damit kann es sein , dass das laptop evtll verlangsamt wird:question:
    habe auch schon alles gereinigt und so aber passiert nichts :(
    ich habe es grade mal ende August gekauft.
    ja du hast recht, bin nicht so der lesertyp^^
    aber aus fehler lernt man(n).
    auserdem dachte ich, wenn ich den pc neu zu machen schaffe, werde ich wohl damit auch keine probleme haben ;)
    wenn ich alles neu mache, sei es das system neu installieren oder nur in den originalzustand versetze, passiert nur, dass alles zwar wie vom werk aus ist, jedoch sehr langsam.
    alle programme und anwendungen gehen weg und der wird genau so wie als ich den bekommen habe.
    ich habe mir eine cd mit werkseinstellungen und treibern gemacht, nur kann ich die nicht starten :confused:
    es gibt keine exe datei bei.
    ich denke muss erst neu starten den pc , dann cd rein und dann wird es wohl gehen aber sicher bin ich mir nicht.
    probiere es mal aus.
    kann mir den jemand sagen, wie ich xp auf das gerät tue, den die cd wird angenommen, jedoch ist die funktion xp zu installieren, wie gesagt dunkel und leuchtet im gegensatz zu anderen, wie cd durchsuchen NICHT...
    echt komisch man, könnte heulen 899 euro und dann sowas :o(
    selber schuld aber es muss doch einen ausweg geben:(
    Edit: habe auf meinem rechner die gleichen programme drauf und geht schneller als das top.
    der pc ist mittlerweile seit 2007 also 3 jahre bald und noch top im schuss :)
    also ist es egal wieviele programme ich drauf habe, langsam ist es auch (also nichts drauf) wenn ich es recovern tue.
    virenscaner auch vorhanden, wie firewall.
    leute hilfeeee
  • WinNoob78
    • 9. Oktober 2009 um 01:05
    hallo leute.
    ich habe das programm runtergeladen und es zeigt 97% CPU an also belasstung der CPU.
    Prozess Explorer
    da steht bei 97% System idle Prozess.
    aber ich bin grade nicht am gange, tue nur hier schreiben und das wars.
    verstehe kein english leider^^
    für rest siehe obere bitte :)
    • 9. Oktober 2009 um 20:11
    Die CPU Belastung beträgt 3% - 97 % sind frei, das heisst der PC wird nicht von einen anderen Programm gestört. Hast Du in letzter Zeit einen Virenscanner installiert. Um XP oder Vista neu zu installieren muß man die Festplatte formatieren. Um XP und Vista neu zu installiern sollte man Windows 2000 einlegen und mit dieser die Formatierung durchführen, da nach mit Vista oder XP die Installation fortführen bis zum Abschluß. Das erspart jeden anderen Versuch einer Installation der fehl schlägt.
  • WinNoob78
    • 9. Oktober 2009 um 23:06
    Hallo cuckoo
    danke dir, dass du mir beistehst (echt io von dir)
    ja eh ich habe gleich, als den top kaufte alles gleiche installiert.
    sprich. AVG antivir, Zone Alarm auch freeware, seit der neuen istallation habe ich es nicht mehr installiert, weil das top langsam wurde.
    anti malware habe ich keine drauf, kann jedoch eis drauf machen, wenns bringt.
    werde ich erfolg mit xp haben oder bleibt es so was meinst du?
    aso ja habe auch die 2000 win cd, drum wird es wohl kein problem geben, xp neu zu installieren aber ob es was bringt.
    was meinst du evtll probieren?
    danke für die hilfe mann^^
    • 10. Oktober 2009 um 09:02
    Wenn du eine CD mit den Werkseinstellungen hast , musst du diese mit dem Acer eRecovery Management Programm starten.
    Das würde ich auf jedenfall zuerst versuchen.
    Ein rechner der auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird ist so jungfreulich wie am ersten Tag.
    Also sollte der Rechner wieder vernünftig laufen.
    Ein neu formatierter Rechner läuft natürlich wieder schneller und sauberer als ein mit Programmen überladenes System.
    Du könntest aber auch den System mit unserem Sicherheitscheck überprüfen.
    Mal sehen was da bei rauskommt.
    • 10. Oktober 2009 um 10:30
    Da wirst du wohl auch die "Sachen" die Vista mit bringt (Firewall,...) nicht deaktiviert haben. Und so laufen mehrere "gleiche" Prog. parallel und bremsen den Rechner.
  • WinNoob78
    • 10. Oktober 2009 um 12:18
    Hallo leute.
    nene habe wie gesagt alles gleich als ich das top bekommen habe, alles gleiche installiert.
    also vor der verlangsamung, wie auch nachher.
    als ich den gekauft habe, habe gleich alles raufgemacht und er lief wunderbar, dann hatte ich eine programm und es lief nicht, dachte mache mit der recovery das top neu und seit dem ich es machte, ist es sau langsam.
    man würde 50 euro zahlen, wenn es mal einer mir zeig, wie es geht und evtll mal neu macht.
    habe schon mit der recovery grade auch wieder gemacht, aber ist halt lahm und mit der geschwindigkeit als ich es kaufte, nicht zu vergleichen, denkt viel länger und der ladekreis ist lange zu sehen, was früher nicht der fall war :( oder nur ein bruch von jetzigem laden.
    nene hatte davor auch alles genau su am laufen, er war halt vor der recovery nicht so lahm.
    jetzt ist es das dritte mal und ist nicht das, was es mal war -.-
    die discs, die ich mit der sicherung, also habe ja 3 dvds erstellt als den bekommen habe ABER die will er nicht annehmen.
    auserdem macht das programm im top alles ohne cd´s sprich revovern in den werkszustand versetzen oder die das system in den originalzustand machen.
    aber leute das ganze bringt nichts.
    ich habe ja eine cd win 2000 aber es ist eine millenium und irgendwie glaube ich dass es ne demo ist aber der key ist dabei oO komisch und ich komme nicht in .
    kann aber auch sein, daass es nur ne demo ist schaue mir gleich ma richtig an^^
    wohnt jemand in der nähe von Minden, der es evtll machen könnte?
    man das ist ja zum kot... habe jetzt ein spiel, das ich jeden tag spiele und der pc bringt es nicht, bekomme immer wieder No Memory Enough, obwohl der 2Gb speicher hat.
    mein altes top hat nur 1Gb und es kommt nicht diese meldung :(
    naja egal es geht ja ums neue top.
    och man ich komme mir so ungeholfen vor :(
    als ob die vom werk das extra machen, damit die leute nix selber machen können -.-
    Blue
    welches programm meinst du , was ich probieren sollte?^^
    achsi ja sorry bin dabei mir deine check programme zu installieren, mal schauen was es so gibt^^
    Blue sind das die bessten programme die es gibt oder gibt es was besseres?
    danke
    • 10. Oktober 2009 um 12:54
    Hallo, sicherlich gibt es seit der Erstellung des Sicherheitschecks neuere Programme.
    Aber mache doch mal folgendes:
    --Arbeitsplatz--rechtklick--Eigenschaften.
    Hier schau mal nach wieviel Ram angezeigt wird.
    Ein System das auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wurde sollte schon erheblich besser und Stabiler laufen.
    Liste einmal alle installierten Programme hier auf.
    Da muss etwas beisein das den Rechner derart ausbremst.
    Welche Firewall hast du denn am Laufen?
    Und läuft die Windows eigene auch mit?
    Dann kannst du auch mal im Gerätemanager nachsehen ob hier gelbe Fragezeichen zu finden sind.
    Evtl fehlen hier passende Treiber.
  • WinNoob78
    • 15. Oktober 2009 um 00:08
    Hallo leute.
    Endlich ist es soweit^^
    bin deinen tipps gefolgt und mit win 2000 alles formatiert.
    danach habe ich einfach auf das ende gewartet und dann eine vista cd reingelegt und voila alles wieder auf seinem platz.
    das ding rennt wieder wie am anfang, weis aber auch nicht, was mit dem top war :)
    man man man dachte schon an eine abgabe an die pc freaks, das se mir das teil mal fertig machen :)
    DANKE DANKE 100000000x;)
    geiles forum, geile leute TOP:sehrgut::sehrgut::sehrgut:
    freue mich wie ein baby echt, könnt euch es kaum vorstellen:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    jeah!!!!
    jetzt bin ich wieder die schnellste maus im dorf ***rofl***
