Routing und RAS Dienst + VPN
  • Essix
  • 8. April 2006 um 20:14
  • Essix
    Schüler
    Hat vielleicht jemand erfahrung mit dem genannten Dienst?
    Hab vor eine VPN verbindung einzurichten aber ich scheitere schon am Anfang der ganzen Geschichte.
    Wenn ich eine neue Verbindung in der Netzwerkumgebung erstelle,
    komme ich an dem Punkt an wo ich den Verbindungstyp angeben muss
    >Eingehende Verbindungen zulassen<
    Dort unterbricht er aber mit dem Erstellen. Mit der Fehler meldung:
    Eingehende Verbindung erfordert den Routing- und RAS-Dienst, der nicht gestartet werden konnte.
    Weitere Informationen erhalten Sie im Ereignissprotokoll des Systems.
    Im Protokoll steht nur dies:
    Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit
    folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 340 (0x154).
    Ereignisskennung 7024
    Nach versuchen den Dienst mauell zu starten erhielt ich folgende Meldung:
    Routing und RAS auf Lokaler Computer konnte nicht gestartet werden...
    Fehlercode:340
    Tja nun weiss ich auch nicht weiter googlen bringt auch keinen
    Erfolge die Threads sind ni zu ende geschrie...
  • Essix
    Schüler
    • 8. April 2006 um 20:16
    Ach ja vergessen, ich benutze Win XP Pro + Fritz Box
    falls das eine rolle spielen sollte.
    • 8. April 2006 um 20:26
    Moin!
    Starte mal bitte den Registry-editor (Start-Ausführen-"regedit") und navigier dich zu diesem Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess
    jetzt schau dir an, welchen Wert "DependonService" hat, da sollte nur "RpcSS" stehen!
  • Essix
    Schüler
    • 8. April 2006 um 20:30
    Hi Top-se
    Ja da steht nur RpcSS
    • 8. April 2006 um 20:51
    Okay, das ist schon mal gut, dann können wir ja mal von vorn anfangen *g*
    starte mal "services.msc"
    und schau dir die Statusse/Staten (wie auch immer *g*) von den Diensten "Remote Prozedur Call ...", "Routing und RAS" und "Remote Registrierung" an und versuche jeden manuell zu starten.
    Bring uns dann eventuelle Fehlermeldungen näher!
  • Essix
    Schüler
    • 8. April 2006 um 21:10
    ok also zu den Statusse
    der Remoteprozeduraufruf (RPC), ist gestartet neustart nicht möglich
    die Remote Regiestrierung, ist gestartet. neustart durchgeführt
    Fehlermeldung:
    Der Dienst"Remote-Registrierung" auf "Lokaler Computer" konnte nicht beendet werden.
    Fehler 1053: Der Dienst antwortet nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
    der Routing und Ras, war/ist aus. Start nicht möglich (siehe oben) Fehlercode 340.
    • 8. April 2006 um 21:56
    So, okay!
    Jetzt solltest du mal mit z.B. dem Prozess Viewer ( http://www.teamcti.com/pview/prcview.htm ) gucken, ob bei dir ein Prozess "svchost.exe" mit dem Pfad "C:\ ... -k netsvcs" läuft, falls ja, dann schau mal in der Registry unter diesem Schlüssel nach: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost welchen Wert "netsvcs" hat, taucht dort etwas wie "Rasauto", "Rasman" oder "Remoteaccess" auf, dann kill mal den Prozess im Taskmanager, Achtung, könnte gefährlich werden ...
    Wenn du den Prozess halt abgeschossen hast, dann versuch mal die oben genannten Dienste zu starten *g*.
    Frage am Rand, hast du eigentl. das netBIOS-Protokoll in der deiner Netzwerkverbindung installiert? Weil laut Registry gehört der Dienst zur NetBIOS-Gruppe ...
    • 8. April 2006 um 22:04
    Ich muss mich mal selbst verbessern!
    Besser wäre in der shell (ausführen - cmd) "Tasklist /SVC" einzugeben und zu gucken, ob dort hinter einem svchost-prozess "Rasauto", "Rasman" oder "Remoteaccess" siehst, wenn ja, dann diesen Prozess (erkennbar an der PID) abschießen :wink:
  • Essix
    Schüler
    • 9. April 2006 um 18:39
    He Top-se
    sorry wegend der späten antwort.
    Also im Task manger svchost.exe läuft die -k netserv.
    Im Prozess Viewer steht der Rasauto drin hab ihn aber nicht beendet.
    So zur Lösung:
    Top-se hast voll recht gehabt Routing und Ras ist abhänig vom IPX Protokoll! Einfach Protokoll NW Link IPX/SPX/NetBIOS installieren schon kann man den Routing und RAS Dienst starten [Blockierte Grafik: http://www.xp-tipps-tricks.de/modules/PNphpBB2/images/posticons/image_7.gif]
    Dank Dir
