USB Problem
  • Schiffmeister
  • 14. April 2006 um 10:41
  • Schiffmeister
    • 18. April 2006 um 19:06
    • #21
    Ich hab mit Everst einen Report über die Geräteressourcen erstellt vielleicht hilft der weiter
  • Bit
    • #22
    Mit einem Freddie hatte ich vor längerer Zeit ein Geschreibe darüber.
    Der hat es geschafft den Rechner von ACPI auf Standard zu biegen.
    Aus Fürsorge,lass die Finger davon.
    Bügle lieber SP2 darüber und spiele die Patches ein,denn einige waren auch für USB.
  • Schiffmeister
    • 18. April 2006 um 19:25
    • #23
    Ich den PC jetzt auch von ACPI zu einem Standard PC gemacht
    Die IRQ einstellungen kann man jetzt manuell machen
  • Bit
    • 18. April 2006 um 19:48
    • #24
    Die Verteilung sieht gut aus.
    Wenn Du an der Vorderseite 3 Anschlüsse hast und hinten 2,dann würde bei Dir ein Host-Controller fehlen.
    Ich hatte es geahnt,dass der Erweiterte bei Dir der 7002er ist.
    Den hatte ich auch mal versuchsweise eingespielt und hatte Probleme.
    Er liefert eine Datei ab,die nicht der Originalinstallation entspricht.
    Für Deinen alten XP-Dampfer ganz bestimmt nicht. :)
    Zweitens,dieser USB-Chip auf Deinem Rechner ist bekannt dafür,dass er einen Schlag hat.
  • Schiffmeister
    • 18. April 2006 um 20:17
    • #25
    Das mit den Anschlüssen stimmt nicht ganz vorne habe ich 2 und auf der Rückseite 4
    Was hat dieser USB-Chip für einen Schlag weißt du das?
  • Bit
    • 18. April 2006 um 20:53
    • #26
    Bravo Schiffermeister,
    ein kritisches Luder ist immer die Graka.Sie besteht auf ein eigenes Nest.
    Dann verteile die Bälle mal schön. :)
  • Schiffmeister
    • 18. April 2006 um 21:02
    • #27
    Nachdem ich den ACPI PC in einen Standard PC gemacht habe brachte das aber mehr Probleme als nutzen sodass ich mein Systemimage zurückspielen musste. Jetzt ist er halt wieder ein ACPI PC. Also nix mit IRQ manuell zuweisen:(
  • Bit
    • 1. Mai 2006 um 11:16
    • #28
    Las gerade auf einer Notiz,USB-Schiffermeister.
    Bei den Interrupts solltest Du nur nachsehen und nicht im vollen Galopp die Pferde wechseln.
    Die Info über Deinen Rechner sind mager,darum die Frage nach dem dritten
    Controller.(Kartenleser)
    2003 bestückten einige Hersteller ihre PC's von der Stange,mit dem Chip 648.
    Unteranderm Simens und Medion.
    Das Problem mit dem USB-Anschluss war Tagesgespräch.
    Mein Surfer-PC hier hat diesen Chip,konnte aber mit einem Bordflash den USB 2.0 Support freischalten.
    Alle Patches von SIS und Microsoft waren auf XP SP1 abgestimmt.
    Gebe bei Goggle mal die Datei "usbdetect.exe" ein,dann kannst Du eine Menge
    darüber lesen.
    Es gäbe noch eine Möglichkeit mit einem Alternativtreiber-FIC SIS USB Treiber für XP.
    Wenn Ich es noch recht im Gedächtnis habe-Deine beiden Controller laufen im gleichen Speicherbereich.Frage an andere Mitglieder:Ist das normal?
    Kann mich auch getäuscht haben.
  • Schiffmeister
    • 1. Mai 2006 um 15:33
    • #29
    So jetzt muss ich dir erstmal wirklich danken denn jetzt funktioniert mein USB wieder. :sehrgut:
    Ich hab zwar nicht die "usbdetect.exe" installiert aber durch die suche bei google nach dieser datei bin ich auf einen Patch von Microsoft gestoßen (http://www.hardtecs4u.com/files/microsoft/[FONT=&quot]) und jetzt funktioniert wieder alles mit USB 2.0 Geschwindigkeit.:D
    Also nochmal ein großes Dankeschön
    PS: Übrigens mein Name ist Schiffmeister nicht Schiffermeister. ;)
    [/FONT]
  • Schiffmeister
    • 7. Mai 2006 um 22:29
    • #30
    Hallo jetzt bin ich schon wieder hier.;)
    Mein USB hat jetzt genau eine Woche funktioniert und jetzt habe ich wieder das selbe Problem wie vorher.
    Weder die erneute Installation der Treiber noch des Patches hat etwas gebracht.
    Das einzige was ich am PC geändert habe ist dass ich mir am 04.05.06 eine neue Soundkarte eingebaut habe, da die Onboard Soundkarte leider kaputt gegangen ist.
    Hoffe ihr könnt mir helfen langsam verzweifle ich :(
    mfg Schiffmeister
  • 4 Besucher
