  4. Games unter XP
OBLIVION friert ein....?????
  • cero5
  • 17. April 2006 um 14:20
  • cero5
    ich hab ein ECHTES Problem.... Ich werde noch wahnsinnig:
    zunächst einmal kurz meine Compi-Daten:
    AMD 64 Windows XP
    Mainboard: Asus K8N4-E Deluxe
    1024 MB DDR-RAM (2x 512MB - PC 2700 - 333 Mhz - CL 2)
    AMI BIOS 4M bit flash ROM
    nForce 4 Chipsatz
    Grafik: Geforce 6800 Ultra
    Festplatte: Maxtor 6L300 S0 (300 GB)
    Irgendwas Wichtiges vergessen???
    So nun zu meinem Prob`....
    Bei Oblivion - erscheint immer wieder eine Fehlermeldung.
    Sie lautet ungefähr so:
    0x12b3dff3 verweist auf Speicher in 0x12be2000 - read` konnte nicht ausgeführt werden.????
    Tja, so ungefähr....Mein erster Gedanke war, das irgendein Speicherriegel kaputt ist...???
    Hab aber schon diverse Tools zum testen der Speicher benutzt.... Aber es wurden keine Fehler gefunden...:(
    Was besagt diese Meldung denn genau?
    Hab schon gegoogelt, aber nix gefunden...
    Und jetzt seit kurzem kommt keine Fehlermeldung mehr, sondern Oblivion` friert nur noch ein.....???
    Hängt sich also auf.... Egal welche Einstellungen ich auch mache.... Habe auch sämtliche Tweaks von
    anderen Seiten, Foren usw. probiert und getestet, aber wirklich besser wird es nicht....
    Ich spiele auch schon mit offenem Gehäuse, da meine Lüftung nicht die Beste zu sein scheint. Die Geforce 6800 Ultra
    reist ganz schön was weg...und das Netzteil (500Watt) wird auch ganz schön heiß.....
    Wer hätte da eine kostengünstige aber trotzdem Preis-Leistung-technisch sehr gute Alternative????
    Ich spekuliere mir ein Neues Gehäuse mit 2-4 großen Lüftern zu kaufen - ein Big-Tower oder so....
    Wer weiß mehr????
    Gruß Cero5
    Hier nochmal alles etwas ausführlicher....
    Modell: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
    Geschwindigkeit: 2.41GHz
    L2 Onboard Cache: 512kB ECC Synchron, Write-Back, 16-weg Satz,
    64 Byte Zeilengröße
    Mainboard:
    Bus(se): PCI PCIe USB i2c/SMBus
    MP Unterstützung: 1 CPU(s)
    MP APIC: Nein
    System BIOS: Phoenix Technologies, LTD ASUS K8N4-E Deluxe
    ACPI BIOS Revision 1010
    System: System manufacturer System Product Name
    Mainboard: ASUSTeK Computer INC. K8N4-E Deluxe
    Gesamtspeicher: 1GB DDR-SDRAM
    Chipsatz 1:
    Modell: Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 /
    Opteron HyperTransport Technology
    Configuration
    Front Side Bus Geschwindigkeit: 2x 804MHz (1608MHz Datenrate)
    Speicherbusgeschwindigkeit: 2x 160MHz (320MHz Datenrate)
    Grafik: NVIDIA GeForce 6800 Series GPU (Ultra)
    Festplatte: Maxtor 6L300S0 (279GB)
    Windowssystem: Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32
    x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
    Mainboard:
    Hersteller: ASUSTeK Computer INC.
    MPS Version: 1.40
    Modell: K8N4-E Deluxe
    Anzahl von Speichersteckplätze:3
    Maximal installierbarer Speich:3GB
    Bank0/1 - A0: None None None None DIMM 512MB/64 @ 333Mt/s
    Bank2/3 - A1: None None None None DIMM 512MB/64 @ 333Mt/s
    Bank4/5 - A2: Leer
    < Chipsatz 1 >
    Configuration
    Version: 1.02
    Front Side Bus Geschwindigkeit:2x 804MHz (1608MHz Datenrate)
    Maximale FSB-Geschwindigkeit /:2x 1000MHz / 2x 200MHz
    < Speichermodul 1 >
    Modell: MDT512M PC333 CL2
    Erweiterte Information: WWWMDTDE P15712 M2E-0
    Seriennummer: 62242008
    Typ: 512MB DDR-SDRAM
    Technologie: 16x(32Mx8)
    Geschwindigkeit: PC2700U 2.5-3-3-7
    Herstellungsdatum: Samstag, 20. August 2005
    Setze Takt @ 167MHz: 2.5-3-3-7
    Setze Takt @ 133MHz: 2.0-2-2-6
    < Speichermodul 2 >
    Unterstützte Geschwindigkeit(e:3.70GHz+
    • 17. April 2006 um 14:26
    die genaue Fehlermeldung ist wichtig!!! Raten bringt nix.
    Bitte besorge dir ein Temperaturüberwachungstool wie SpeedFan und schau nach den Bordtemperaturen.
    Friert es auch ein, wenn du den Rechner startest und nichts anderes machst außer dieses Game zocken?
  • cero5
    • 17. April 2006 um 15:54
    Alles anzeigen
    erstmal Danke für die prompte Antwort.....
    Hab mir Speedfan gezogen und installiert. Soweit ich sehen kann (hab noch nicht allzu viel Ahnung von den PC-Innereien) Schmunzel`... sind alle Temperaturen zwischen 38Grad - 45Grad Celsius..... Zu Deiner Frage:
    Beim starten friert er nicht ein, aber so zwischendurch kommt es schon vor... Echt nervig....Immer Reset-Knopf - neu starten-und das dauert auch ne` halbe Ewigkeit....
    Was kann ich tun???
    Ich doch grad erst vorgestern das System neu aufgesetzt.....SHit!!! Grübel`...
    Gruß Cero
    HAAAALT !!!!!
    Grad was entdeckt.....
    Der 4. und der 5. Temp-Wert zeigt 125C an....???? Also erst kommt ja Temp1 ,Temp2,Temp3 und dann die beiden Temp -Werte wobei bei Speedfan in der Kategorie "Lesen" ganz am Anfang auf der Frontseite beim Programm die Werte rechts ja stehen: (hab grad mit Snag it`ein Bild davon gemacht, aber wenn ich eine Grafik einfügen will, soll ich eine url-adresse eingeben.... Wie kann ich ein Bild hochladen???)
    Also Temp1, Temp2 usw.usw. Wofür stehen denn die 2 Werte = Temp3 und Temp4 ???
    Gruß Cero
    P.S. Hab einen Anhang (das Snag it`-Bild von SpeedFan) mit angefügt....
    • 17. April 2006 um 16:02
    Temperaturen sind bei Speedfan so:
    Temperatur 1: Mainboard
    Temperatur 2: CPU
    Temperatur 3: Festplatte
    Der Minus-Wert ist meist die Grafikkarte, da fehlt dann ein Messfühler, deshalb wird -45 Grad angezeigt.
    Mainboard sollte um die 30 Grad liegen, CPU um die 40 Grad (AMD plus 5 - 8) und Festplatte unter 40.
    Unter Volllast darf Mainboard auf 35 gehen, CPU auf 50 und HD auf 45, höher sollte es aber nicht gehen.
    Schau mal nach im laufenden Betrieb.
  • cero5
    • 17. April 2006 um 16:14
    Temperatur 2: CPU
    Alles anzeigen
    Danke,
    und die beiden Temp-Werte die bei mir (in der Grafik zu sehen) auf 125 stehen???
  • cero5
    • 17. April 2006 um 16:21
    Zitat von cero5
    Danke,
    Nochmal die Grafik....Ich glaub der fängt bald an zu rauchen....was?!?!?!
    • 17. April 2006 um 16:26
    Du solltest dich erst einlesen bei SpeedFan...
    Wenn du SpeedFan doppelklickst, dann öffnet das Proggi. Nun wartest du ein paar Sekunden und es werden dir die Temperaturen angezeigt. Nun auf minimieren gehen und gut ist es. Nichts verstellen, solange man sich mit dem Tool nicht auskennt!!!
    Nun ist das Tool also minimiert und im Systemtray sichtbar als ZAHL, bei mir 29, Temperatur 1, das Mainboard.
    Bewege ich den Mauszeiger auf die 29, so zeigt es mir die drei Temperaturen an.
    Auf deinem Bild sehe ich nur eine Graphik, nicht aber die Temperaturen.
    Bitte verzichte auf ein Fullqoute bei Antworten, wir wissen ja, auf was du dich beziehst, sonst werden die Einträge so in die Länge gezogen.
  • cero5
    • 17. April 2006 um 16:47
    Nächster Versuch....
    ist das hier besser ???
    Rechts sind doch 2 Flämmchen und die Zahl 125C -richtig???
    Erst kommt Temp1 ,dann Temp2 ,dann Temp3 und dann die beiden Temp-Werte mit den kleinen Flammen.
    Ich denke das ist wohl ein Warnsignal.... Nur für welche Komponenten stehen diese 2 Werte?
    • 17. April 2006 um 16:51
    Dann ist SpeedFan wohl nicht geeignet für deinen PC, dann solltest du ein Tool suchen, dass zu deinem Mainboard passt. Everest 2.20 kann auch die Temperaturen anzeigen, teste das mal.
    Die anderen Temps sind aber okay!!! 125 wäre mehr als zu warm... :D
  • cero5
    • 17. April 2006 um 17:00
    Hier mit Everest...
    ich würd sagen, soweit is alles okay...Oder?
    • 17. April 2006 um 17:04
    Ja, alles im grünen Bereich, Übergang zu gelb, aber keine Gefahr!!!!
    An einer Überhitzung liegt es somit zu 99 Prozent nicht, allerdings solltest du die werte beim zocken beobachten....bis kurz vor Stillstand...
    Mach das mal bitte....
    Beim CPU sind 60 Grad das Maximum, denk dran!
    Festplatte 50, Mainboard 45...
    ...da verreckt nicht gleich alles, aber die Werte schreien nach Kühlung!!!
    Check das bitte mal...
  • cero5
    • 17. April 2006 um 17:36
    Hab grad deine letzte Nachricht gelesen....
    Ja,,,,mmh`....ich denke auch auch das mein System ein "wenig" Kühlung brauch...
    Was würdest Du da empfehlen????
    Ich werde mal Everest laufen lassen und dann wärend - dessen mal Oblivion kurz andaddeln....(meißt hängt es sich ja nach 2-3 min. auf. Ich versuche mal umzuschalten (Windows-Taste oder Alt & Tab) und mal sehen was er sagt....
    Erstmal vielen Dank für prompte Hilfe.....
    Also ein Hitzeproblem ist es nicht unbedingt..... Die Arbeitsspeicher sind auch nicht die besten.... PC 2700 333Mhz..... Schluchz`.... Was wären für mein System die besten und leistungsstärksten????
    Soweit ich weiß ist das höchste was ich glaube ich an Speichern` einsetzen kann = PC 3200 400Mhz ..... Richtig???
    Warum nicht höhere??? Vor allem was ist denn mit den DDR-RAM 2 - Speicher??? Kann ich die auch verwenden und wenn ja - Welche`????
    Wofür sind die DDR 2 Speicher geeignet???
    Selbst die unter dem Sockel 939 können auch nur bis PC 3200 und 400 Mhz gehen bzw. werden unterstützt.... Ich war ja schon am überlegen umzurüsten auf Sockel 939, aber welche konkreten Vorteile hat denn 939 gegenüber 754 ???
    Noch was:
    Was ist EEC und Registered Buffered usw??? Mein Board unterstützt dies glaub ich nicht....
    Gruß Cero
