  4. Tipps und Tricks
Nero 6 tunen / optimieren / entfernen - Schneller brennen
  • 23. April 2006 um 17:21
    Nero 6 tunen - Schneller brennen
    Nero ist zunächst einmal "nur" ein Brennprogramm. Nero 6 Reloaded gestaltet und druckt CD-Cover, konvertiert DVDs, verwaltet Dateien und kann noch ein paar Dinge mehr. Aber die Grundkonfiguration ist wie so oft bei solchen Programmen nicht perfekt. Mit minimalen Veränderungen der Programmparameter und ein paar Registry-Einträgen kann man die Brennsoftware ein wenig flotter gestalten.
    Beim Brennen selbst benötigt das nervige Lead-In und Lead-Out (Anfangs- und Endbereich einer zu schreibenden Datei) fast schon die meiste Zeit. Ein Lead-Out schließt ein eben durchgeführtes Brennprojekt ab. Bis dies allerdings bei Nero 6 Reloaded in der Standard-Konfiguration erledigt ist zieht doch einige Zeit ins Land. Mit einem kleinen Trick verkürzt man die Wartezeit und die Schublade öffnet flotter.
    • Nero Burning Rom starten und das Menü "Datei" aufrufen und den Eintrag "Einstellungen" auswählen.
    • Reiter "Experteneinstellungen" auswählen.
    • Haken bei "Erstellen von kurzem Lead-Out aktivieren" setzen. Voila!
    Da Windows XP von Haus aus mit einer internen Brennfunktion ausgerüstet ist, die sich immer dann meldet, wenn eine beschreibbare CD oder DVD eingelegt wird, so sollte man die deaktivieren, das verkürzt die Ladezeit von Nero.
    Windowseigene Brennfunktion deaktivieren
    Die nächsten Effekte lassen sich nur mit einer kleinen Änderung an der Windows-Registry erzielen. Bevor man an dieser "schraubt", sollte zum einen die Systemwiederherstellungs-Funktion aktiv sein.
    Überprüfen, ob Systemwiederherstellung aktiv / inaktiv
    (bitte ganz nach unten scrollen)
    Zum anderen sollte man seine Registry dringend sichern, also ein Backup anlegen.
    Registry sichern / Backup anlegen
    Während des Brennvorgangs zeigt Nero bekanntermaßen ja das Tempo an, das man als Brenngeschwindigkeit vor dem Brennstart ausgewählt hat. Erst nach einem kleinen "Registry-Hack" heizt der Brennmeister aber dem Rohling richtig ein und zeigt das jeweils aktuelle und somit tatsächliche Schreibtempo. Das geht so
    • Start -> "Ausführen"
    • "regedit" eintippen und mit OK bestätigen oder Enter
    • Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Ahead\ Nero - Burning Rom\ Recorder” suchen
    • Im rechten Teilfenster mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle und "Neu" und "DWORD-Wert" auswählen.
    • Dem neuen Eintrag den Namen "ShowSingleRecorderSpeed" geben.
    • Doppelklicken auf den neuen Eintrag und den Wert von "0" auf "1" ändern. Abschließen -Neustart - Voila!
    Der Nero Explorer startet niemals "nackt", er zeigt nervigerweise im Browser alle Dateien eines Verzeichnisses an - völlig egal, ob es sich um normale Dateien, versteckte Objekte oder Systemdateien handelt. Das könnte sich störend auf ein Brennvorhaben auswirken, muss aber nicht. Auch hier kann man mit einem neuen Eintrag in der Registry etwas ändern, Nero "übersieht" dann diese Dateien, was die Zusammenstellung einer Daten-CD echt angenehmer macht.
    • Zum Pfad "HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Ahead\ Nero - Burning Rom\ Browser” durchhangeln.
    • Im rechten Teilfnster mit der rechten Maustaste auf eine frei Stelle klicken "Neu" und "DWORD-Wert" auswählen.
    • Dem neuen Eintrag den Namen "ShowHiddenAndSystemFiles" geben.
    • Doppelklicken auf den Eintrag und den Wert auf "0" stellen. Abschließen - Neustart - Voila!
    Noch ein Tipp:
    Wer auf die aktuelle Version 7 updaten möchte, der muss zunächst die alte Version des Programms komplett entfernen. Trotz einer Deinstallationsroutine kann es aufgrund von Treiberresten und Registry-Einträgen zu Problemen kommen. Deshalb geht man so vor:
    Um den Vorgänger restlos aus dem Windows-Gedächtnis zu tilgen, nutzt man das extra dafür geschaffene Nero General Clean Tool
    Einen hab ich noch...
    Bevor das Tool eingesetzt wird, solltet ihr euch unbedingt vergewissern, dass die Seriennummer der alten Brenn-Software noch da ist. Entsprechende Tipps gibt es im Support-Bereich auf der Nero-Homepage. Denn: Bei der zum Download angebotenen 7er-Version handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Demo - nach dem Testen muss man dann die Vollversion erwerben oder zur alten Brennsoftware zurückkehren. Und dann sollte man seinen Key wieder haben, oder? Wäre vorteilhaft...
    Für weitere Tipps bin ich sehr empfänglich!!! Traut euch!
    Quelle: http://www.nero.com/de http://www.t-online.de
