Error Driver 1056
  • Ambrosius
  • 26. April 2006 um 15:01
  • Ambrosius
    seit gestern bekomme nach dem Start von XP die Fehlermeldung "Error Driver Device 1056" oder dergleichen.
    Woran liegt das, bzw. weiß jemand um was für einen Treiber es sich handelt?
    AMD Athlon 3000+ 64Bit
    Nvidia GeforceFX 5200
    512 MB Ram
    Win XP SP 2
    • 26. April 2006 um 15:05
    Oder dergleichen?
    Du musst schon ein bischen genauer werden, sonst ist es schwierig.
    Die genaue Fehlermeldung wäre da schon nötig.
    Und schau mal in den Gerätemanager ob da ein Gerät mit Fehlern angezeigt wird.
  • Ambrosius
    • 26. April 2006 um 15:14
    Also da steht in dem blauen Balken neben dem "x" zum Fenster schließen:
    Engine
    Dann
    Error loading driver 1056
    Ansonsten läuft alles normal.
    Mir ist gerade auch aufgefallen, dass die Fehlermeldung nur kommt, wenn ich den Rechner nachm kompletten ausschalten runterfahre. wenn ich also nur neustarte kommt die fehlermeldung nicht
    ANHANG: FEHLERMELDUNG
  • Ambrosius
    • 26. April 2006 um 16:06
    Im gerätemanager wird kein fehler angezeigt!
  • Computerman
    • 26. April 2006 um 16:22
    Das sagt Microsoft dazu
    http://msdn.microsoft.com/library/defaul…_1000-1299_.asp
    mfg Computerman
    • 26. April 2006 um 16:33
    Ist ja ne wirklich aussagekräftige Fehlermeldung, dafür sollte man die Macher...
    Irgenwas deinstalliert in letzter Zeit, was in zeitlichem Zusammenhang mit dem Auftauchen der Meldung steht?
    Wenn im Gerätemanger allle Okay ist, hast du wahrscheinlich irgendeinen Eintrag im Autostart der einen nicht mehr vorhandenen Treiber laden will.
    Da gilt es herauszufinden was du deinstallierst oder entfernt hast in der letzten Zeit.
    Noch ne Möglichkeit ist in die Ereignisanzeige zu schauen.
    Zu finden unter: Start > Programme > Verwaltung > Ereignisanzeige
    Den rechner starten und dierekt dach reinschauen was Uhrzeittechnisch passt.
    Andere, etwas banalere, aber meistens nicht minder hilfreich, nutze die Systemwiederherstellung wenn möglich. :D
