  4. Games unter XP
Win XP-Installation und ...
  • 16. September 2003 um 11:49
    Hab einen neuen Rechner, und XP-prof.als Betriebssystem.
    Ich installiere Rise of Nation, ohne Probleme.
    Wenn ich es Starten will, kommt die Meldung " Problem mit der Game.exe
    Fehlermeldung zu Micosoft senden ja-nein"
    Lade ich ein Crack auf geht es ohne Probleme, aber wo für habe ich Orginale.Wenn ich sie nicht von CD aus Spielen kann.
    Das gleiche bei Blitzkrieg, nur komisch bei anderen Spielen wie Sudden, Warcraft III und so weiter leuft es.
    Kann das an meinem Laufwerk liegen.? (DVD)
    Es handelt sich um Orginale.
    • 16. September 2003 um 17:35
    Das DVD-Laufwerk könnte eine Rolle spielen.
    Eine Menge Games installieren bei einer Standart-Installation nicht alle Daten auf die Platte.Beim Zocken müssen Daten von der schnellen Festplatte als auch von dem langsameren DVD-Laufwerk gelesen werden.Die logische Folgerung:Dein DVD-LW liefert die Daten nicht schnell genug.
    Tipp:
    Für optimale Leistung solltest Du alle Daten auf die Festplatte ziehen und das Spiel "benutzerdefiniert" installieren.
    So brauchst Du das Laufwerk nur noch zum Spielstart Deines Spiels.
    Ein anderer Fehler:
    Jedes Spiel legt bei der Installation den Laufwerksbuchstaben in der Regitsry ab.
    Hat sich durch Konfigurationen der LW-Buchstabe verändert,wird das Game nicht mehr gefunden.
    Zwei Möglichkeiten von Vielen.
    Bit
