Gerätetreiber verursacht Abstürze
  • HopefullUser
  • 30. Juli 2006 um 13:25
  • HopefullUser
    Da ich nicht sicher sagen kann , ob nun die vorhandenen Symptome von Hard- oder Software verursacht werden , bitte ich um entsprechende Korrektur fals ich falsch " liegen " sollte :)
    Nach vielfältigen und untereinander sich unterscheidenden Fehlermeldungen , will sagen > BSoD´s < , habe ich gester abend unter Ausführen , mit dem Befehl VERIFIER noch eine Treiberüberwachung gestartet und zweggs deren Erfolg / Mißerfolg den Rechner über längre Zeit gar nicht mehr zu Laufen gekriegt.
    Uff , konnt mich jetz über mehrere Stunden gar nicht mehr einwählen ,
    weil der Rechner gleich nachm Desktop-Laden immer abkratzte.
    In den folgenden , umgezählten , BlueScreens kam immer wieder die gleiche
    Anzeige
    ( völlig ungewohnt zu den sonst ständig wechselnden Meldungen )
    Ich gebe hier gerne den Bildschirminhalt wider und hoffe auf Eure
    Unterstützung , da ich nicht weiß wie lange mir ein Zugriff noch möglich ist
    [Blockierte Grafik: http://www.pc-treiber.net/images/modernblue/smilies/frown.gif]
    Alsoooo , nach dem " Windows zur Sicherheit geschlossen werden mußte "
    erschien immer wieder der gleiche BlueScreen :
    Es wurde darauf hingewiesen das ein " Fehlerhafter Gerätetreiber "
    festgestellt wurde und dieser das System zu beschädigen drohte ...
    Nachfolgend diese Zeichenfolge:
    ***Stop 0x000000C4
    ( 0x0000003C , 0xFFFFFFFF , 0x89DA2AD0 , 0x000000000 )
    zwar ohne konkreten Dateiverweis , aber mit dem Hinweis auf ein erstelltes
    Speicherabbild.
    Weil von einem Gerätetreiber gesprochen wurde , habe ich dann - im
    abgesicherten Modus alles Dienste und Anwendungen deaktiviert und den Rechner
    tatsächlich dann nur minimal bestückt booten lassen :
    Aber dennoch , es wurde nur der Desktop erreicht , wenige Sekunden danach war wieder obige Meldung zu sehen und der Bildschirm blau....
    Wenns denn tatsächlich ein Gerätetreiber ist ,
    wie kriege ich den raus ?
    ( Nachdem ich ja unter msconfig ohnehin alles rausnahm ... )
    Bräuchte dringend Hilfe bei Auswertung und Lösung
    Jedenfalls schon mal vielen Dank
    Markus
    • 30. Juli 2006 um 13:36
    und was macht dein alter Beitrag?
    Die Fehlerhäufigkeit auf deinem PC ist einfach irre, ich rate dringend zu einem Neuaufsetzen des Systems. Ohne Extras.
    Nur XP, Firewall und Virenschutz. Eine CD samt SP2 und allen bisher erschienenen Updates würde ich mir an deiner Stelle ziehen, danach ist die Neuinstallation ein Kinderspiel.
    Zum STOP-Fehler:
    DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
    Parameter 1 = 0x00000038 - a resource is being released but APCs are not disabled.
    Parameter 2 = current IRQL
    Parameter 3 = thread APC disable count
    Parameter 4 = resource
  • HopefullUser
    • 30. Juli 2006 um 13:46
    Durchaus richtig ...
    Aber bevor ich neuinstalliere , ist es doch zwingend nötig den Bösewicht erstmal zu lokalisieren :confused:
    Denn wenns n Gerätetreiber ist , dann werd ich ihn wohl auch bei neuaufgesetztem System , aus dem mir vorliegenden Bestand , mitinstallieren müssen , da ich ja so nicht wissen kann welcher DRIVER für meine Probleme verantwortlich ist. ( * leicht verzweifel * )
    Deshalb hatte ich heute Nacht den " Verifier-Befehl " eingegeben und ja offensichtlich einen " Fang " gemacht ......... *grübel*
    Das Windows-Debugging erbringt noch diesen Hinweis:
    ikhfile.sys ( ikhfile +1256 )
    • 30. Juli 2006 um 13:49
    Dein Prob kann aber auch sein, dass zu viel Altlasten auf dem PC sind, die wären mit einer Neuinstallation weg...
    Hier etwas zur ikhfile.sys
  • HopefullUser
    • 30. Juli 2006 um 14:11
    O.K wird wohl die beste Lösung sein ..........;)
    Ist es problematisch , wenn ich das SP2 getrennt zu meiner eigentlichen Windows-Home-Edition vorliegen habe ?
    Manch einer riet mir schon zum Neukauf einer " Kompletten XP-CD " , will heißen wo SP1 + SP2 dann mitinstalliert werden , ohne das der Anwender was " verbocken " könnte ....
    Oder gehts auch wie gehabt ,
    erst WIndows , dann SP2 und dann wohl die von Dir empfohlene SP2-Aktuell-Versions-Datei ?
    Bzw. wie meintest Du das mit " .... CD ziehen .... " :confused:
    • 30. Juli 2006 um 14:38
    Dann lies mal diesen Beitrag zu Unattended Installation, damit kannst du eine CD samt SP2 zusammenstellen.
    Und die CD mit allen Updates ziehst oder saugst du dir ebenfalls, geht alles aus meinem Link von oben hervor.
    Dann hast du XP, SP2 und alle Updates, bist als aktuell, was das System anbelangt.
    Dann noch Firewall und Virenschutz und schon kannst du wieder ins Netz.
