Hardwareerkennung beim Systemstart
  • Gruml
  • 30. Juli 2006 um 13:34
  • Gruml
    Erstmal Guten Tag hier :)
    Folgendes kleines Problem bringt mich dazu mir Hilfe zu suchen:
    Seit der Inbetriebnahme und Treiberinstallation eines neuen Keyboards (Saitek Slimline Multimedia Keyboard) und eines neuen Gamecontrollers (Saitek P2600 RUmble) bekomme ich bei jedem Systemstart die automatische Hardwareerkennung. Das heisst: Windoof will Treiber für Tastatur und !Maus! installieren.
    Ok das kann man ja abbrechen aber irgendwie nervt es schon.
    Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
    Besten Dank im Voraus :)
    Gruml
    • 30. Juli 2006 um 13:42
    hast du schon im Gerätemanager nachgesehen? Dort werden die Geräte evtl. nicht ordnungsgemäß erkannt. Entferne die dort und boote neu, vielleicht klappt es auf diese Weise schon.
    Beim Hochfahren sollte der Rechner dann die Hardware erkennen und ggf. nach dem Treiber fragen. Dann CD rein, die mitgeliefert wurde. Klappt dies nicht, so könnte man die Geräte nochmals löschen und erst die Treiber installieren, sofern überhaupt erforderlich.
    • 30. Juli 2006 um 13:43
    Und warum installierst Du die Treiber nicht? Jetzt nutzt Du doch nur die Standardtastatur und Maus. Die obengenannten Treiber bringen doch auch bestimmte Zusatzfunktionen, die, wenn man sie mal ausprobiert hat, durchaus brauchbar sind.
    Gruß fronicke8
  • Gruml
    • 30. Juli 2006 um 15:15
    Danke aber das habe ich selbstverständlich schon längst getan :)
    Was die Treiber angeht schrieb ich das ich sie bereits installiert HABE!
    Dennoch will Windows die Treiber haben. Ich hab aus Spass auch mal gemacht was das System wollte mit dem Resultat daß beim nächsten Start daß selbe von vorne losging :)
    Also: Ich habe alles was mein persönliches knowhow hergibt ausprobiert ^^
    muss also was anderes sein :(
    • 30. Juli 2006 um 15:38
    Hast du beide neuen Geräte entfernt und dann neu gebootet?
    Danach dürfte ja alles wieder gehen.
    Nun einmal lediglich die Tastatur anschließen und neu booten. Geht das ordnungsgemäß?
    Aber SP2 hast du und alle Updates?
    Entschuldigung hatte ich überlesen.
    fronicke8
    • 30. Juli 2006 um 15:46
    Am 26. 07. o6 sind neue Treiber für Deine Tastatur rausgekommen.
    Hast Du die schon?http://www.saitek.de/down/drivers.htm
    Ich hoffe, das sit Dein Gerät.
    Gruß fronicke8
  • Gruml
    • 30. Juli 2006 um 16:29
    geräte entfernt und neu gebootet: check
    neue treiber: war das erste was ich gemacht hab. ich check immer vor der installation ob es neue treiber gibt vor allem bei eingabegeräten ^^
    also immer noch kein plan -.-
    • 30. Juli 2006 um 16:54
    Hast du nun das SP2 und alle Updates?
    Geh mal zu C:\windows\inf und lösche die Datei InfCache.1.
    Nach einem Neustart wird die wieder angelegt, keine Bange.
    Windows hat viele Hardwarekomponenten in einem Verzeichnis gespeichert, kennt die also. Ebenso hat Windows viele zu den Geräten passende Treiber, das ist auch gut so.
    Dennoch gibt es massig Hardware, da kann Windows nichts mit anfangen und schickt seinen Hardware-Assistenten los. Dem kann man vorbeugen, indem man das Gerät persönlich bekannt macht. Dazu gehört es dann auch mal, dass man einen Treiber installiert und erst danach die Hardware anstöpselt, so ist das bei den meisten Druckern zum Beispiel.
    Was sagt nun dein System in Sachen Aktualität, was sagt der Gerätemanager und was sagt dein Rechner, wenn du alles löschst und nur die Tastatur anstöpselst?
    Bitte detailliert antworten, sonst drehen wir uns ewig im Kreis...
  • Gruml
    • 30. Juli 2006 um 17:13
    also dann mal gaaanz im Detail ^^
    AMD Athlon64 3700+ @ 2200Mhz
    Asus A8n-X
    Powercolor radeon x800 Pro
    SB Audigy 4
    4X512 MB Kingston Value RAM (DIMM)
    Windows XP Home (Original) build 2600 mit SP2
    alle updates vorhanden da autoupdate aktiviert
    Ergo: System ist absolut up to Date :)
    Ich hab bereits die gängigsten Tricks versuht. das heisst: ic hab im Gerätemanager die Geräte neu erkennen lassen. ich habe die USB verbindung getrennt und NACH dem bootvorgang die Hardware neu erkennen lassen. Ich habe die Treiber deinstalliert und von Windows selbr suchen lassen. Ich hab die aktuellsten Treiber von der erstellerseit geladen und diese auf alle erdenklichen arten installiert/installieren lassen.
    Ich hänge in einer schleife da egal was ich auch mache windows bei JEDEM Start die triber Installieren will. Unter anderem für eine Saitek Mouse die ih nicht mal bsitze!
    ich versuche jetzt mal deinen Trick kaiserfive :)
    danke btw für die reichlichen tipps =)
  • DeinMuddn
    • 31. Juli 2006 um 00:03
    Hi
    kann es sein das dein PC an einem IRQ-Konflikt leidet? Wenn zuviele Geräte den gleichen IRQ belegen dann wird es schwierig...
    Wieviel Geäte hängen bei dir an den USB-Ports?
    Gah mal auf Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme/Systeminformationen und dann auf Hardwareressourcen/Konflikte oder Problemgeräte oder IRQs
    kann sein das du manche IRQs die im Bios stehen für z.B Gameport usw... konfigurieren musst?
    Oder sind 2 Saitek´s "Einer zu viel" für Windoof^^
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • Gruml
    • 31. Juli 2006 um 13:08
    SOOOOO!
    ich hab deinen Tipp mal getestet lieber kaiserfive. Leider ohne Erfolg oO
    mittlerweile habe ich allerdings herausgefunden daß Windoof eine Datei namens SaiMini.sys will! Danach habe ich dann gegoogel mit dem Resultat das sehr viele Seiten mir sagen, daß es sich dabei um einen möglichen Virenträger handelt (!)
    @ DeinMuddn: IRQ habe ich getestet. Da liegt keine Fehler vor :)
    Langsam drehe ich jedenfalls am rad...
    Denn seit ich das mit der InfCache.1 gemacht habe sind doch gelbe mit einem "!" versehene Felder im Gerätemanager.
    Das Merkwürdige an der ganzen Angelegenheit ist allerdings daß alle Geräte anstandslos und ohne Macken funktionieren :confused:
    Nur eben die Hardwareabfrage beim Systemstart... (argh)
    • 31. Juli 2006 um 17:32
    dann führe doch bitte einmal unseren Sicherheitscheck aus, vielleicht findet sich etwas?
  • Gruml
    • 31. Juli 2006 um 18:26
    hab ihn mir gerade mal durchgesehen. das meiste davon gilt bei mir als regelmässige selbterständlichkeit :)
    allerdings werde ich HighjackThis mal ausführen und den bericht hier posten.
    ma guggn
    danke so far
    ihr seid top :)
    €dit:
    Hier das Log
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 18:27:14, on 31.07.2006
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
    C:\Programme\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe
    C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
    C:\Programme\TuneUp Utilities 2006\MemOptimizer.exe
    C:\Programme\UberIcon\UberIcon Manager.exe
    C:\Programme\Office Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe
    C:\Programme\SpeedFan\speedfan.exe
    C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
    C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
    C:\Programme\MelodyRadio\MelodyRadio.Net.exe
    C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
    C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
    C:\Programme\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe
    c:\programme\softwin\bitdefender8\bdmcon.exe
    C:\Dokumente und Einstellungen\Doc Evil\Desktop\Firefox Downloads\hijackthis_199\HijackThis.exe
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Programme\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Programme\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Programme\Office Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Programme\TuneUp Utilities 2006\MemOptimizer.exe" autostart
    O4 - HKCU\..\Run: [UberIcon] "C:\Programme\UberIcon\UberIcon Manager.exe"
    O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
    O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Programme\SpeedFan\speedfan.exe
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
    O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/…b?1153233921234
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D38A0EB-4C2F-4F8D-B528-4914A1F9D67E}: NameServer = 195.50.140.114 195.50.140.252
    O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll
    O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll
    O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
    O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
    O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Programme\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
    O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Programme\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
    Ich hoffe damit kann jetzt jemand was anfangen =)
    • 31. Juli 2006 um 18:40
    zu deinem Logfile folgendes:
    Du bist nicht auf dem aktuellen Stand aller Updates, besuche bitte die Windows-Update-seite!
    Du hast anscheinend keine Software-/Desktop-Firewall???
    Warum benötigt deine Tastatur eine aktive exe (Prozess: PS2USBKbdDrv.exe)?
    Was sind das für zwei S erver, kennst du die? 195.50.140.114 195.50.140.252
    Was soll das sein? O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll
  • Gruml
    • 31. Juli 2006 um 18:53
    Hallo kaiserfive!
    ich habe soeben die Windowsupdate seite besucht. dort standen mir keine weiteren updates zu verfügung.
    nein, ich habe keine Desktop-firewall.
    du schriebst: "Warum benötigt deine Tastatur eine aktive exe (Prozess: PS2USBKbdDrv.exe)?"
    das wüsste ich selber gerne oO
    das werden die DNS sein laut ipconfig /all
    ich vermute das kommt von meinem Windoof-Design tool.
    (http://www.stardock.com)
    sollte ich mir also doch mal ne F-Wall installieren? hab bislang nie probleme ohne gehabt, da ich den rechner überwiegens zum spielen nutze. bissl surfen auf foren wie diesem.... hab nie viren/trojaner/malware probleme gehabt.
    nach reichlichen scans hab ich die auch diesmal nicht. hab jedenfalls nix gefunden...
    thx so far
    • 31. Juli 2006 um 19:02
    Dann ist ein Programm wie BitDefender oder so vielleicht nicht aktuell? HijackThis meckert aber normal nur am BS selbst rum...seltsam...
    Wenn du diese beiden Server nicht kennst, dann such dein System mal ab...und zwar nach: ripe.net / Arcor...
    Hast du da ne Flat oder so? Denen gehören die IPs...
    Und besorg dir auch mit einem Router eine Desktop-Firewall. Empfehlen kann ich ZoneAlarm, die bekommst du auch bei uns in den Downloads. Aber vorsichtig installieren und nichts für "immer" erlauben oder für "immer" verbieten, wenn du die Nachfrage der FW nicht checkst. Lieber nachfragen!
    Die Tastatur-exe fand ich zwischenzeitlich öfters im Netz....kann also ok sein.
  • Gruml
    • 31. Juli 2006 um 19:26
    also: ich habe alles auf dem rechner (ausser grakatreiber) IMMER so aktuell wie möglich. Die IP´s sind von meiner DNS sprich ja, die gehören arcor, meinem Flat anbieter.
    nach der exe hab ich auch gegoogelt und sie genausooft gefunden... allerdings auch nix konkretes....
    zone alarm saug ich mir jetzt mal.
    ansonsten hab ich immernoch keinen plan.... bin kurz davor mal testweise auf ner anderen platte windoof zu installieren und da die treiber von anfang an zu verwenden....
    was mir allerdings komisch vorkommt: da steht was von wireless keyboard! das keyboard ist aber nicht schnurlos!
    haben die etwa selber die treiber vertauscht so das ich dieses problem haben MUSS weils eben die falschen treiber sind?
    so far so good so what
    • 31. Juli 2006 um 19:31
    Dann würde ich den Wireless-Treiber löschen oder aber die Tastatur aus dem Gerätemanager. danch den richtigen Treiber drauf und Tastatur anklemmen.
    So sucht der Wireless-Treiber wohl immer die schnurlose Variante...:D
    Somit ist dein Prob sehr stark eingegrenzt...
  • Gruml
    • 31. Juli 2006 um 19:55
    Jo das ist es wohl ^^
    nur muss ich jetzt erst mal die richtigen treiber finden !!!
    wenn ich die treiber nutze die mtgeliefert wurden kann ich die zusatzfunktionen der tastatur (frei konfigurierbare multimediatasten) nicht verwenden witzigerweise oO
    mann ist das panne... hätte bei logitech bleiben sollen! du klappen auch ohne treiber... hmpf
