Ati x1600pro
  • og1992
  • 24. Februar 2007 um 14:16
  • og1992
    Hi Leude
    Ich habe eine Ati x1600pro die 256 mb interen speciehr hat und dann nochmal 256 aussem ram holt da mir aber 256 mb reichen möchte ichj nich das er mir noch aussem ram 256 rausholt weiss einer von euch wie man das ausschalten kann z.B.in den system control dingen von ati^^
    mfg og1992
  • og1992
    • 24. Februar 2007 um 14:33
    und noch eine frage wenn ich bei ati control center 3d öffne möchte kommt folgende fehlermeldung
    Windowed Preview Application hat ein Problem fesgestellt weiss einer woran das liegt?
    mfg og1992
  • DeinMuddn
    • 24. Februar 2007 um 19:25
    Handelt es sich bei dir um ein Laptop?
    So wie es aussieht kann man dieses Hypermemory nicht deaktivieren, da es im Bios der Grafikkarte festgelegt sein soll... Ansonsten wird doch der zusätzlicher Speicher (Hypermemory) doch dynamisch zugeteilt z.B nur wenn die Graka, den zusätzlichen Speicher auch wirklich braucht. Von daher würde ich mir keinen Kopf machen;)
    Vielleicht findest du eine Option im Bios?
    Zu Problem 2:
    Hast du .NET-Framework 1.1 oder 2.0 (bin mir nicht sicher) installert? sonst funktioniert es nicht!
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • og1992
    • 24. Februar 2007 um 20:08
    Jo das eine funzt mit framework das weiss ich schon und nein es is keine notebook graka. ich habe den psot aufgemacht weil ich seit gestern TMU zocke Trackmania United und da hackelt es immer und andere zocken das mit ner uralt graka dort ruckelt es nich da war mein verdacht das ich zu wenig ramm habe mein system
    cpu amd athlon 2800+ 2.09 ghz
    1 gb ram
    ati x1600pro
    mfg og1992
  • og1992
    • 24. Februar 2007 um 20:14
    soll ich im bios vill agfp fast written aktivieren ?
  • DeinMuddn
    • 24. Februar 2007 um 20:58
    Ja! und wenn möglich auch die AGP Aperture Size herabsetzen dann müsste es besser laufen. :rolleyes: 1 GB für TMU naja... Stell die Grafik Details bissel tiefer ;)
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • og1992
    • 25. Februar 2007 um 11:32
    Hi Leute Ich schreibe euch mal alles auf was im Bios steht kenn mich nich so gut aus nur ein bissel so mit master und slave ansonsne fasst null ahnung will nichts falsch machen^^
    Agp Timing Control
    Agp Mode Auto
    Agp Fast Write Disabled
    Agp ApertureSize 256
    Agp Master 1 W/S Read Disabled
    Agp Master 1 W/S Write Disabled
    Synchronization Disabled
    Meine Graka hat folgende eigenschaft das sie 256 mb internen speicher hat und sich aussem ram 256 mb rausholen kann und nun könnt ihr mir hoffentlich sagen wie ich das alles einstellen muss das es gut läuft danke schonmal im vorraus.
    mfg og1992
  • DeinMuddn
    • 25. Februar 2007 um 11:46
    wie gesagt jede graka kann über AGP Aperture Size den zusätzlichen Speicher vom Ram abzweigen.
    AGP Mode auf AGP o.ä setzen nicht PCI (verkürzt das Booten bissle) oder auf 8x setzen wenn vorhanden
    AGP Fast Write auf Enabled setzen
    AGP Aperture Size: (bedeutet wieviel Ran zusätzlich der graka zu verfügung gestellt werden soll, also kannst du den wert bis auf 64 Mb setzen aber das hilft dir nicht weiter denn bei mir habe ich auch 256 Mb eingestellt, und läuft am besten obwohl ich 1,5 GB Ram habe, stellst du den Wert tiefer ein wird dein Ram verschont) ich würde es mit 128 Mb probieren... Teste es mal mit TMU
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • og1992
    • 25. Februar 2007 um 11:49
    hi
    den modus kann ich eh nur auf atuo lassen
    ok den stell ich jetz auf 128mb ein und mache enbaled
    aber ws is mit 1 w/s read und write muss ich da auch noch was umstellen?
    und bei synchro...
    mfg og1992
  • DeinMuddn
    • 25. Februar 2007 um 11:52
    Zock erstmal ne Runde und sag ob es besser geworden ist:D
    dann sehen wir weiter:sehrgut:
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • og1992
    • 25. Februar 2007 um 11:57
    Ok dann geh ich jetz mal wieder in das gehirn des rechners dann sag ich euch bescheidt danke schon mal im vorraus
    mfg og1992
  • og1992
    • 25. Februar 2007 um 12:24
    ok geht ganz gut jetz frag mich aber immer noch wofür das 1 S/w ist
    mfg og1992
  • DeinMuddn
    • 25. Februar 2007 um 12:32
    Na also:sehrgut:
    probiere es enfach aus;) ob sich etwas bessert oder nicht!
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
    • 25. Februar 2007 um 13:01
    Hei,
    soweit ich es weiss:
    bei enabled hat man nur eine warteschleife beim schreiben (write) auf den agp-bus. Bei disabled sind es zwei.
    Das gleiche beim lesen (read), enabled hat man dann eine warteschleife, bei disabled sind es zwei beim lesen vom agp-bus.
    Ich würde dir bei beiden optionen zu enabled raten.
  • og1992
    • 25. Februar 2007 um 13:14
    lol helloween den gleichen text habe ich in einem chip forum au schon gelesen ist jetz alles auf enabled eine frage noch sollte ich nich lieber das mit den ram auf 0 stellen weil 256 mb reichen doch oder?
    mfg og1992
    • 25. Februar 2007 um 15:41
    Lies Post #13 :sehrgut:
  • og1992
    • 25. Februar 2007 um 16:09
    übeltäter gefunden im ati control center war angeklickt den grafikspeicher NUR aussem ram holen.
    mfg og1992
  • og1992
    • 28. Februar 2007 um 18:13
    Habe das richtige porblem gefunden warum das spiel geruckelt hat es wqr tonline 5.0 jetz habe ich ne lan verbindung ruckelt fasst überhaupt nich mehr jhu^^
    mfg og1992
  • 5 Besucher
