Pogo-Spiele und Java jre1.5.0_11
  • peka-sw
  • 4. März 2007 um 11:55
  • peka-sw
    habe IE 7.0 und mich bei Pogo Login angemeldet.
    Will irgendein Spiel öffnen-geht nicht,weil Fehler kommt:
    The following error has occurred:
    Java Not Found or Not Working
    Habe alles ordnungsgemäß installiert, auch Java nochmal deinstalliert-beim Starting eines Spieles versucht er,dabei geht Java auf:
    Home-Verzeichnis des Benutzers = C:\Dokumente und Einstellungen\Peter
    c: Konsolenfenster schließen
    f: Objekte in Finalisierungswarteschlange finalisieren
    g: Speicherbereinigung
    h: Diese Hilfemeldung anzeigen
    l: ClassLoader-Liste ausgeben
    m: Speicherbelegung anzeigen
    o: Protokollierung auslösen
    p: Proxy-Konfiguration neu laden
    q: Konsole ausblenden
    r: Richtlinien-Konfiguration neu laden
    s: System- und Bereitstellungseigenschaften ausgeben
    t: Threadliste ausgeben
    v: Thread-Stack ausgeben
    x: ClassLoader-Cache löschen
    0-5: Trace-Stufe auf <n> setzen
    jvm test passed
    Sun Microsystems Inc.
    danach kommt die o.g. Fehlermeldung.
    Habe alle Einstellungen unter Extra usw. eingegeben, Applet angeklickt usw.(war ja eigentlich) Firewall, Norton ect.: Ausnahme für Webseite usw.
    Keines der Spiele läßt sich öffnen.
    Bin am Ende mit meinem Latein-wer hat Erfahrung damit?
    Könnte es an der Fritz-Box liegen? Muß ich evt statt Browser- die Proxyeinstellung aktivieren, aber was gebe ich da ein als Port usw.?
    • 4. März 2007 um 12:21
    Du mußt die Sicherheitseinstellungen im IE ändern.
    Siehe Dir auch diese Anleitung an. Auch diese Anleitung.
    Merke Dir aber die bisherigen Einstellungen, das Du sie wieder zurücksetzen kannst.
  • peka-sw
    • 4. März 2007 um 13:49
    hat nichts gebracht-gleiches Ergebnis
    • 4. März 2007 um 13:54
    Dann teste es mal unter FF.
    Hast Du Tuningtools/Antispy o.ä.laufen?!
  • peka-sw
    • 4. März 2007 um 17:02
    ok-hab mit Firefox jetzt Install ausgeführt. Da komm ich in die Spiele-sie gehen auf.
    Aber, wenn ich einen Tisch anklicke bei Play kommt folgende Meldung:
    whoa
    it lookslike you
    may a pop up
    try holding
    down
    the ctrl Alt or
    shift key
    when clicking
    the play or join buttons
    that should allow the game windows to pop up
    Im Firefox habe ich unter Extra/Einstellung/Inhalt Pop Up deaktiviert und als Ausnahme : pogo.com eingestellt
    Danach neu Browser geöffnet und trotzdem geht nix und der Fehler wird angezeigt.
    Wenn ich aber auf Play Now klicke dann öffnet er einen Tisch und Karten sind da und spielen könnte ich auch, aber nicht, wenn ich auf einen Raum gehe und an einen Tisch will.
    Also-wo liegt jetzt noch der Haken?
    Im IE 7 sind auch pupup deaktiviert-mehr kann ich ja bals nicht machen?
    Oder???
  • peka-sw
    • 5. März 2007 um 12:34
    In der Fehlermeldung kommt:
    Warnung: Selektor erwartet. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
    Quelldatei: https://www.pogo.com/hotdeploy/us/h…s/club-pogo.css
    Zeile: 103
    d.h. die Spiele lassen sich nicht spielen, obwohl alle Popup raus sind und Seite als Ausnahme eingegeben ist.
    Beim Neu Starten eines Spiels geht es auf, aber die Karten lassen sich nicht in die Mitte schieben.
    Am Tisch anmelden, nach wie vor die Meldung wie gestern 17.02 Uhr
    Hat noch jemand nen Plan?
    Peter
  • peka-sw
    • 5. März 2007 um 18:07
    Endergebnis:
    Ich mußte Norton Security für ne Stunde deaktivieren,da gings!
    Alles andere hatte nix gebracht, auch nicht der AOL Browser-der ging wie IE 7.0, während Firefox schon mal das Spiel z.T. öffnete und Java geladen hat-die anderen nicht (IE+AOL).
    Nochmals Danke
    Peter
