  2. Kommentare
  3. Tipps und Tricks Kommentarforum
  4. Workshop
Systemwiederherstellung bei beschädigter Registrierung
  • 28. Mai 2007 um 18:35
    Kommentare, Meinungen und Fragen zu dem Artikel
    _____________________________________________________
    Auszug:
    Systemwiederherstellung bei beschädigter Registrierung, die dasStarten von Windows XP verhindert.
    Vorab etwas zur Aufheiterung. Es folgt der O-Ton von M$:
    "Beschädigte Registrierungsdateien können zur Anzeige einer Vielzahl
    unterschiedlicher Fehlermeldungen führen." Das ist wahr!
    In vielen Fällen jedoch erscheint die Meldung etwas klarer wie
    Windows XP konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt .....
    weiterlesen...
  • Unregistriert
    • 30. Oktober 2007 um 19:06
    Hallo und guten Abend,
    bei mir ist ein seltsames Problem aufgetaucht. Das Fenstersystem Wiederherstellung lässt sich zwar nach doppeltem Anklicken öffnen (beim ersten Doppelklick tut sich nichts, aber beim zweiten öffnet sich das Fenster), jedoch bleibt das Fenster leer, das heißt man sieht weder den Begrüßungsbildschirm noch den Kalender, in dem die Wiederherstellungspunkte markiert sein sollen.Windows läuft im Großen und Ganzen stabil,das heißt ich kann auch eine Datensicherung vornehmen,aber einzelne Funktionen wie beispielsweise wireless Lan funktionieren nicht.Außerdem wird beim Start immer wieder der Windows installer aufgerufen und hängt sich dann auf. Er lässt sich über den Taskmanager beenden, aber das kann wohl nicht die Lösung sein. Haben Sie eine Idee, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann?
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe.
    Für Rückfragen erreichen Sie mich unter (Emailadresse entfernt)
    • 1. November 2007 um 13:24
    Ist evtl die Systemwiederherstellung " deaktiviert" ?
    Einfach mal in den Einstellungen nachsehen..denn nichts ist unmöglich...;)
    Zu Punkt 2:
    • Rufen Sie den Registrierungseditor über “Start, Ausführen” und Eingabe von “regedit” auf.
    • Öffnen Sie den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer.
    • Falls nicht vorhanden, legen Sie den DWORD-Wert “DisableMSI” an und geben dafür den Wert “2″ ein.
  • Unregistriert
    • 2. November 2007 um 12:54
    vielen Dank für die prompte Antwort. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Systemwiederherstellung nicht deaktiviert ist. Ich glaube auch, dass bei deaktivierter Systemwiederherstellung der Kalender dennoch erscheinen müsste und nur keine Wiederherstellungspunkte angezeigt würden.haben Sie eine weitere Idee, was man tun kann?
    Der Eintrag in der Registry war in der Tat nicht vorhanden. Ich habe ihn nachgetragen, aber geändert hat sich (auch nach einem Neustart) nichts. Nach wie vor versucht das Programm immer wieder den Windows installer zu starten.
    Für etwaige weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Freundliche Grüße
    Rainer
    • 2. November 2007 um 13:42
    Schau mal mit msconfig ob ein Programm, das ähnlich lauten sollte wie "Setup" oder "Install(er)" im Autostart eingetragen ist.
    Falls ja entferne das Häkchen bei dem entsprechenden Eintrag und starte dein System neu.
    Da du etwas geändert hast, kommt nun auf jeden Fall eine Meldung von Msconfig die du bestätigst.
    msconfig findest du unter
    Start > Ausführen > msconfig
  • Unregistriert
    • 8. August 2009 um 19:25
    Sehr geehrter Herr Funkenzupfer,
    ich hoffe, der Name ist richtig.
    Ich habe alles gelesen u. manches erscheint mir persönlich zu schwierig, dennoch ist es eine wahrhaft gute Hilfe und Ihnen sei Dank.
    Ihre Tina Baez
  • Unregistriert
    • 11. Oktober 2009 um 12:33
    ich bin ein ziemlicher Leihe und habe mich total gefreut endlich auf diesen Artikel gest0ßen zu sein, mein problem ist, dass ich, wenn ich versuche
    C:\WINDOWS>cd system32\config einzugeben, folgendes angezeigt wird:
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG>
    und das bleibt dann auch stehen und lässt sich nicht mehr löschen. Wie soll ich jetzt die weiteren befehle eingeben?
    Hab ich was falschgemacht?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    Gruß Felix
  • boern99
    • 30. Dezember 2009 um 19:15
    siehe auch:
    Windows XP Registrierung wiederherstellen (system32\config\system)
  • Unregistriert
    • 17. Dezember 2010 um 08:49
    RESPEKT!
    Endlich eine detailierte und einfache Beschreibung ohne großes Fachchinesisch.
    Danke, so sollten alle Beschreibungen aussehen!
    Georg
