Fehler auf Festplatte
  • Talla12V
  • 23. September 2007 um 12:46
  • Talla12V
    Wenn ich meine (relativ neue) Festplatte mit O&O Defrag überprüfe (CHKDSK), werden Fehler gefunden. Wie kann ich diese reparieren?
    Außerdem schafft es das Programm nicht mehr, die FP auf einen besseren Fragmentierungsgrad als 9,15% zu defragmentieren (ich hoffe, Ihr wisst, was ich meine).
    Beides hängt glaube ich mit einen Systemabsturz den ich vor kurzem hatte zusammen (kann das sein?).
    Habe keine...
    • 24. September 2007 um 00:51
    Was sind das für Fehler physikalische ? Lade Dir mal das Progi checkdisk 1.exe (190Kb) und prüfe die Festplatte auf Fehler dann kann man mehr sagen.
    Gruß Cuckoo
    • 24. September 2007 um 01:06
    Nachtrag :
    Ich nehme an ,daß es sich um C:\ handelt oder ???? gehe mal auf C:\Eigenschaften\Extra\Fehlerüberprüfung - das Programm wird erst nach einen Neustart ausgeführt, anschließend führe Defrag aus.
    Gruß Cuckoo
  • Talla12V
    • 24. September 2007 um 18:02
    Gruß Cuckoo
    Werde mir das mal machen und Dir dann berichten.
    Habe keine...
  • Talla12V
    • 24. September 2007 um 18:06
    Zitat von cuckoo
    Nachtrag :
    Gruß Cuckoo
    Ja es ist C. Aber das Problem ist, dass der von mir angesprochene Systemabsturz durch diese Fehlerprüfung entstanden ist. Das Programm wurde beim Start ausgeführt, dann hat der PC sich aufgehängt (ewig nicht mehr reagiert, der Bildschirm blieb einfach schwarz.) und ich musste ihn manuell ausschalten. Habe halt Angst, dass das wieder passiert...
    Habe keine...
    • 24. September 2007 um 19:07
    Da mußt Du durch eine andere Möglichkeit gibt es nicht die FP C:\ zu Testen. Eine Systemwiederherstellung zum Zeitpunkt vor den Crash wäre auch möglich, kann aber unter Umständen auch nicht fuktionieren. Mir ist es schon passiert, daß ich bei einen solchen Problem den PC zig mal starten mußte um ihn zum laufen zu bringen. GEHE auf C:\ Eigenschaften\EXTRA und führe Scandisk aus - Fehlerüberprüfung jetzt Prüfen, und den Hagen setzen bei fehlerhaften Sectoren.
    Gruß Cuckoo
  • Talla12V
    • 6. Oktober 2007 um 15:14
    Gruß Cuckoo
    Leider zeigt das Programm immer nur eine Fehlermeldung an, dass C in Benutzung ist (Drive C in use).
    Muss ich da bei der Anwendung auf irgendwas achten?
    Habe keine...
