Brennproblem
  • Kalli53
  • 2. Januar 2008 um 20:24
  • Kalli53
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hallo,
    habe ein Brennproblem (NEC DVD 1300A), wer könnte mir helfen?
    Ich bearbeite und brenne seit Jahren mit Pinnacle 9......Erst seit kurzem kann ich (verschiedene) fertiggestellte Videos (AVI) weder in Pinnacle noch in Nero 7 als DVD brennen; als CD/SVCD wohl.Auch spielt der Brenner DVD's ab.
    Ein Brennerwechsel führte zu dem gleichen negativen Ergebnis:
    Nach der Aufforderung zum Einlegen einer DVD, kommt nach etwa 10 sek. die Meldung:“Während des CD Brennvorgangs ist ein Fehler aufgetreten“ bzw. „Brennvorgang fehlgeschlagen“.Neuinstallation der Programme und Treiber, kleinere AVI Dateien verwandt, es wurde so ziemlich alles ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
    Was mache ich falsch??
    Freundliche Grüße
    Kalli[/FONT]
    • 2. Januar 2008 um 20:29
    Teste das mal mit der niedrigsten möglichen Brenngeschwindigkeit. Ergebnis?
    Schau auch mal nach, ob für den Controller an dem das Laufwerk hängt DMA aktiviert ist. Das sollte unbedingt sein.
    Hängt an dem Controller außerdem noch was? Laufwerke korrekt gejumpert (master/slave/cableselect)? Richtige Kabel verwendet? Kabelbruch ausgeschlossen?
    Dann käme natürlich noch Speichermangel in frage.
    Wie heißt die Fehlermeldung im NERO-Log genau? Was sagt die Windows-Ereignisanzeige?
    • 2. Januar 2008 um 20:53
    Kann es sein das Du die DVD Rohlinge gewechselt hast?
    Es kann gut sein das der NEC DVD 1300A nicht mit allen Sorten klar kommt.
    Bei vielen Nutzern des Brenners haben sich die Brenneigenschaften so verstellt das nur noch ein Firmware Update geholfen hat.
  • Kalli53
    • 3. Januar 2008 um 11:55
    Hallo Funkenzupfer u.*Blue*,
    zunächst vielen Dank für Euer Bemühen.
    Folgendes habe ich überprüft:
    • DMA ist "ON"
    • mit niedrigster Geschwindigkeit getestet:neg.
    • Rohlinge gewechselt, obwohl bis vor 3 Wochen noch alles bestens mit den herkömmlichen funktionierte, sowohl in Nero als auch in Pinnacle mit besten Ergebnissen:neg.
    • Kabelbruch + Speicherplatzmangel ausgeschlossen, zumal CD + SVCD gebrannt werden!
    Die genaue Fehlermeldung in Nero lautet:"Brennvorgang fehlgeschlagen.Eine Datei mit Fehlerprotokoll wurde erstellt und kann bei der Diagnose helfen".Ich habe mir das Protokoll angeschaut....böhmische Dörfer, jedenfalls für mich!
    Für mich hat das Ganze den Anschein, als würde hier was grundlegendes in XP fehlen!?
    Kalli
    P.S.: Habe das Fehlerprotokoll als Anhang beigefügt
    • 3. Januar 2008 um 12:59
    Hast du denn schon einmal wegen einem Firmware Update nachgesehen?
  • Kalli53
    • 3. Januar 2008 um 13:19
    Ein Firmware update ist nicht zugelassen, weil der Brenner in dem PC beim Kauf integriert war (Fujitsu Siemens,Scaleo).
    • 3. Januar 2008 um 14:11
    Die Nero-Logs sagen, daß der von Dir verwendete DVD-Rohlingstyp von der Firmware des Brenners nicht erkannt wird. --> Wie Blue schon empfohlen hat: Sieh' zu daß Du eine aktuelle Firmware drauf bekommst. Warum sollte man einen NEC-Brenner, der in einem Siemens-PC verbaut ist, nicht aktualisieren können? Verlange Dir das entsprechende Update bei der Supporthotline, wenn auf der Homepage keines zum Download angeboten wird.
    Wenn Du sichergehen willst, daß es wirklich ein Kompatibilitätsproblem ist, lege eine SABAYONLINUX-Life DVD in ein *anderes* DVD-Laufwerk des Rechners, boote davon und versuche mit K3B eine DVD zu brennen. (Nein, installieren und konfigurieren mußt Du dazu nichts, das geht normalerweise alles automatisch und der ganze Zauber ist beim nächsten Systemstart nach Entnahme der Savayon-DVD wieder verschwunden) Bekommst Du da eine vergleichbare Fehlermeldung, kannst Du sicher sein, daß es nicht an Windows und seinen Treibern liegt.
  • Kalli53
    • 3. Januar 2008 um 14:59
    Ich habe Dir mal die NEC Datei bzgl. Treiber als Anlage beigefügt.
    Das mit der "SABAYONLINUX-Life DVD" werde ich in jedem Falle ausprobieren.
    Vorab Merci
    Kalli53
    • 3. Januar 2008 um 15:53
    Eine Frage noch:
    Hast du schon einmal ein anderes Brennprogramm getestet?
  • Kalli53
    • 3. Januar 2008 um 18:33
    Habe hauptsächlich das Brennprogramm von Pinnacle 9....und Nero7 benutzt.
  • Kalli53
    • 3. Januar 2008 um 19:13
    Hallo *Blue*,
    über Deinen Firmware - Link habe ich den richtigen Treiber Vers. 1.42 gefunden: Aber nicht bei NEC sondern bei Fujitsu-Siemens.
    In beiden Programmen (Pinnacle+Nero) habe ich jetzt wieder ein einwandfreies Brennergebnis.
    Warum aber die Brennvorgänge so knall auf Fall abgebrochen wurden????weiß der Geier!
    Jedenfalls läuft die Kiste wieder.Ich möchte mich an dieser Stelle bei Dir und Funkenzupfer recht herzlich für Eure tatkräftige Unterstützung bedanken und verbleibe mit besten Grüßen
    Kalli53
    :sehrgut:
