  3. Windows Vista
Eingefroren
  • Bembel
  • 21. Februar 2008 um 09:25
  • Bembel
    Fortgeschrittener
    Hallo Leute,
    guten Morgen. Ich hab ein Problem mit meinem Lapptop (HP Pavillon dv9000, Vista Home). Es lässt sich normal (etwas verzögert) starten. Will ich ein Programm öffnen geht es eine weile und dann friert es regelrecht ein. Es lässt sich nichts mehr bearbeiten und der Mauszeiger bleibt auch einfach stehen. Hab alles probiert, Norten, Antivier, Add Aware, alles friert ein. Im abgesicherten Modus hab ich Anti Vir durchlaufen lassen, jedoch hat er nichts gefunden.
    Blöd ist nur das ich das Laptop nicht mehr anständig runterfahren kann. Nur mit dem Hauptschalter geht es aus und lässt sich neustarten. Ich weiß, sollte man nicht machen aber was soll ich anderes tun? Ich will es auch nicht gleich leunchen. Auch bei defrag friert der Bildschirm ein.
    Hilfe!!!!
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
    Melli
    • 21. Februar 2008 um 09:46
    Gibt es in Vista noch den Taskmanager ?:question:
    Sieh mal nach welcher Prozess dir die Leistung klaut.
    Diesen dann beenden.
    Testen obs besser geworden ist.
  • Bembel
    Fortgeschrittener
    • 21. Februar 2008 um 11:51
    den Task Manager gibt es noch. Hab Ihn schon kontrolliert. Er bleibt genauso stehn und friert ein, sodaß ich auch darüber das Laptop nicht ausschalten kann. Bei der Ansicht "Leistung" (mit dem Diagramm) ist keine 100% Auslastung der CPU. Ich lass jetzt nochmal Add Aware , Spybot und auf Laufwerk C/ das Volumen auf Fehler überprüfen. Scheint so das dies im abgesicherten Modus funktioniert.
    Danke vorerst mal für Deine schnelle Hilfe. Ich melde mich wieder.
    Melli
  • Sokrates
    • 23. Februar 2008 um 10:45
    Blue meinte glaube ich, dass du den Taskmanager öffnen und unter "Prozesse" nachschauen sollst, welcher Prozess dir die ganze Leistung klaut.
    Schau da mal nach und guck in der Spalte "Arbeitsspeicher", welcher Prozess die größte Auslastung hat.
    Am besten du schreibst den dann mal hier rein;)
  • Bembel
    Fortgeschrittener
    • 23. Februar 2008 um 12:02
    sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Ich hatte Blue verstanden. Im Arbeitsspeicher steht alles bei Null. Kein Prozess läuft im Hintergrund. Habe natürlich einiges Ausprobiert. Bevor er sich aufhängt hatte ich auch den Taskmanager aufgerufen um nachzusehen ob irgendein Prozess der auslöser ist. Ich denke mal ich muss alles neu aufspielen. Sokrates, du hast doch daselbe Lapptop. Weißt du vieleicht ob es eine Möglichkeit für einen Warmstart gibt. Ich kann nur über den Hauptknopf den Lapptop ausschalten, da die Klammeraff Methode auch nicht funktioniert. Ich denke wenn ich dies noch ein paarmal tue ist vieleicht auch noch irgend was anders im A... Ich werde das lapptop jetzt Jungfreulich machen wenn sonst keiner eine Idee hat.
    Schade
    Melli
    • 23. Februar 2008 um 12:15
    Als Ursache kann noch eine erhöhte CPU Temperatur oder ein defekter Ram in Frage kommen.
    Ich gehe einmal davon aus das dein Book 2 Ram Riegel hat.
    Nimm einmal davon einen raus>>Testen.
    Bei einfrieren Ram wechseln>>Testen.
    Klappt das alles nicht >> Denke ich das wird ein Garantiefall werden.
    Ich würde hier auf einen Hardware Fehler tippen.
  • Sokrates
    • 23. Februar 2008 um 12:20
    Stimmt, Blue kann durchaus Recht haben...
    Probier, bevor du den Lap formatierst erstmal die Methode mit dem RAM aus.
    Einen anderen Neustart außer dem Powerknopf ist kenn ich leider nicht, da es ja hier keine Reset-Taste gibt.
    Aber probier erst ein wenig herum, bevor du den neu aufsetzt...
    Das neu Aufsetzen ist wesentlich mehr Arbeit;)
  • Bembel
    Fortgeschrittener
    • 25. Februar 2008 um 18:03
    ich war zu schnell. Habe neu formtiert. Werde es mal neu austesten! Sokrates, Du könntes mir bei der Einstellung vom W-Lan behilflich sein. Hatte es vorher von jemandem eingetellt bekommen und hab selbst nicht so den Plan! Die Einstellungen auf dem Router können doch so bleiben oder?
    Melli
  • Sokrates
    • 25. Februar 2008 um 19:50
    Du,mit Netzwerken kenne ich mich garnich aus:D
    Ich hab einfach das vorinstallierte Hilfeprogramm für WLAN genutzt...das hat eigentlich alles gemacht^^
  • Magic Mike
    • 25. Februar 2008 um 20:04
    Am Router kann alles bleiben wie es ist, der wird ja nicht geändert wenn Du den Rechner neu installierst.
    Einziges was sein könnte, dass im Router ein IP-Filter aktiviert ist, und damit eine Verbindung nach der Neu-Installation und neuer IP nicht möglich ist.
    Da das aber nicht als Standard im Router eingestellt ist, wird der wahrscheinlich inaktiv sein.
    Um aber den Rechner einstellen zu können, muss man die Daten des Routers haben, sprich eingesetzte Verschlüsselung incl. Passwort.
    Auch wissen muss man, ob eine feste IP vergeben werden muss, oder ob der Router die per DHCP vergibt.
    Also: Schnauze Welt!
  • Bembel
    Fortgeschrittener
    • 25. Februar 2008 um 20:59
    Hi, und guten Abend
    danke für die Hilfestellung. Werde es mal weiterprobieren.
    Melli
