PC unterbricht Verbindung zum Internet
  • Lord Loxely
  • 7. Mai 2008 um 16:24
  • Lord Loxely
    • 13. Mai 2008 um 14:16
    • #21
    Also folgendes:
    Verbindung kann ich auch wiederherstellen in dem ich sie deaktiviere und anschließend wieder aktiviere, jedoch hab ich nach kurzer Zeit wieder das selbe Problem
    Wenn ich jedoch den Netzstecker des AP ziehe dann funktioniert das ganze auch wieder, also die Verbindung bleibt bestehen
    Zum Deinstallieren:
    Irgendwie seltsam das bei allen beiden Netzwerkanschlüssen (onboard) das selbe Problem besteht.
    Also ich hätte es so gemacht:
    Systemsteuerung - System - Hardware - Gerätemanager
    Hier beide deinstallieren, PC neu starten, TreiberCD des Mainboards einlegen und beide wieder installieren - PC neustarten
    Oder ist das falsch? :D
    LL
    • 13. Mai 2008 um 17:14
    • #22
    Welche..beiden..??
  • Lord Loxely
    • 13. Mai 2008 um 20:58
    • #23
    ja hab 2 netzwerkanschlüsse onboard
    Marvell Yukon + Realtek
    und bei beide is selbe problem
    • 13. Mai 2008 um 22:36
    • #24
    Ich weiss nicht ob ich richtig liege : mein Vorschlag wäre folgender, gehe in die System Steuerung / Netzwerkverbindung /LAN 1 / LAN 2 ) schau mal nach welche Karte aktiv ist, 1 oder 2 (Solltest Du das Netzwerk schon öfters installiert haben kann es auch 4 oder 5 heissen) die Karte die am meisten bringt die lässt Du laufen die andere deaktiviere bitte ich vermute, das nach einer gewisse Zeit die andere Karte auch aktiv wird und dadurch das Netzwerk aussetzt.
    • 13. Mai 2008 um 23:08
    • #25
    Ich habe gerade gelesen, dass es bei Notebooks unter anderen eine Stromspar Modus geben soll der die N-Karte abschalten kann oder minimieren besteht da eine Möglichkeit oder auch im Bios soll in dieser Richtung eine Einstellung vorhanden sein.
  • Lord Loxely
    • 14. Mai 2008 um 10:43
    • #26
    hallo
    mach ich immer so, habe immer nur eine lan verbindung aktiviert, die zweite ist immer deaktiviert
    ist ein standpc, somit gibts keinen stromsparmodus
    das im bios muss ich mal checken
    bin gestern mit dem laptop im netz gewesen und da hab ich das problem nicht gehabt das die verbindung aussetzt, also tritt anscheinend nur am pc auf
    • 15. Mai 2008 um 00:21
    • #27
    Firmenware (Update) bekommst Du da Vers.zur Zeit 1.25 vom 14.12.2007
    Welcome to PLANET Technology Corporation.
    sowie Handbuch engl. mit Install Anleitung.
    Sind auf den PC und den Note Book die gleichen Firewall installiert ? oder verschiedene, es kann auch sein, das der AP da sonst angemeldet sein sollte.
  • Lord Loxely
    • 15. Mai 2008 um 11:25
    • #28
    ja sind die gleichen firewalls installiert
    wie gesagt am laptop funktionierts problemlos (keine verbindungsabbrüche) - nur am pc kommt das vor....
    • 15. Mai 2008 um 17:28
    • #29
    Ich habe auch einen AP laufen mit 2 PC wichtig ist,dass alles korrekt eingetragen ist, da man als antwortender es nicht sieht ist es schwierig genaue Anweisungen zu geben überhaupt ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat. Ich habe abbrüche von Verbindungen nur dann, wenn ich den Server im AP nicht freigegeben habe, dann erfolgt ein Abbruch so nach 10-15 Min
    nach einen Neustart des AP geht das Spiel wieder von vorne los. Ich muss mal Dein Handbuch durchlesen habe es mir herunter geladen in engl. das dauert ein wenig, denn technisches engl. ist schwierig zu interpretieren.
  • Lord Loxely
    • 15. Mai 2008 um 22:30
    • #30
    danke amal für deine hilfe
    vielleicht scheiterts an einer einstellung in den netzwerkverbindungen?
  • UndRgRoUnD2304
    • 17. Juni 2008 um 10:04
    • #31
    Ich will nochmal nachfragen um sicherzugehen, du gehst mit deinen beiden Rechnern via WLAN an deinen AP zuhause ran, gell?!
    UnDRgRoUnD2304
