PC stürzt bei Belastung ab
  • Schiffmeister
  • 25. Mai 2008 um 18:21
    • 26. Mai 2008 um 21:16
    • #21
    Der Fehler bezieht sich auf die Adresse 0xF74C802B um den zu finden ist aufwendig aber machbar. ClassPNP.Sys sagt aus, dass es sich um eine Plug and Play Hardware handelt. Jetzt muss man nur noch die dazugehörige Hardware suchen wo:
    Systemsteuerung/System/Gerätemanger/Ansicht dann gibt es Arbeit durchsuchen von allen Ressourcen,Typ, Verbindung und Eigenschaften. Am besten jede suche notieren, so dass sie nicht 2 X gemacht wird. Ich würde mich in diesen Fall nur auf bestimmte Hardware konzentrieren die eventuell in frage kommen könnte, zB. Controller,HDD, Maus, Grafik usw. das verkürzt die Suche.
  • Schiffmeister
    • 26. Mai 2008 um 21:33
    • #22
    cuckoo So ganz kapier ich das nicht muss da die Adresse 0xF74C802B direkt drinstehen oder in einem Bereich z.B FEE00000-FEE00FF
    • 26. Mai 2008 um 23:24
    • #23
    Das 0x wird nicht benötigt das sind Pfadangaben, die nicht geschrieben wurden. Nach meiner Recherchen müsste der Fehler im HDD Bereich liegen. Ich gebe Dir mal eine Stopp Seite, ganz zum Ende der Seite ist Dein Fehler aufgeführt jedoch die Hartware die den Fehler verursacht nicht. Du wirst, wenn Du was nachlesen willst auf die Seite zu MS geführt hier stehen einige Erklärungen, und Fehlerbehebungen, aber nicht zu Deiner Fehler Adresse da jeder Treiber oder Hardware nicht auf die selben Stelle schreibt sonder wo Platz ist auf der Festplatte, (und diese hat Adressen Felder oder Blöcke man kann eine Festplatte nicht mit einer CD oder DVD vergleichen und das gibt dann die Adresse F74C802B, bei macher Software gibt es aber eine Adressen vorgaben für die Installation zB bei Windows). hier die : Stop-Fehler
  • Schiffmeister
    • 27. Mai 2008 um 18:06
    • #24
    Also an der Grafikkarte und am Arbeitsspeicher kanns nicht liegen beides getauscht immer noch der selbe Fehler
    cuckoo das einzige was ich gefunden habe war einmal F0000000 - F7FFFFFF für meine Graka und einmal
    80000000 - FFDFFFFF für den PCI Bus da gehört die Adresse
    F74C802B ja dazu oder?
    • 28. Mai 2008 um 11:48
    • #25
    Ob die Nr. da hinein gehört kann ich Dir nicht nicht sagen aber dafür habe ich noch einen Tipp für Dich ein Programm um das Speicherabbild zu überprüfen Dumpchk.exe info für das Programm bekommst Du hier :Verwendung von "Dumpchk.exe" zur Überprüfung einer Speicherabbilddatei
    das Programm befindet sich hier:
    "Dumpchk" befindet sich auf der Windows XP-CD-ROM. Installieren Sie die Supporttools, indem Sie die Datei "Setup.exe" aus dem Ordner "Support\Tools" auf der CD-ROM ausführen. Die Datei "Dumpchk.exe" wird standardmäßig im Ordner "Programme\Support Tools" installiert.
  • Schiffmeister
    • 29. Mai 2008 um 23:03
    • #26
    So habe heute die Wärmeleitpaste erneuert und hab die CPU dabei nicht geschrottet :D.
    Ja und jetzt rechnet er und rechnet und rechnet....
    Anscheinend wars die Wärmeleitpaste. Auf dem Prozessor war fast keine mehr drauf und die auf der Northbridge war schon etwas trocken.
    Jedenfalls noch ein großes DANKE für die Hilfe :sehrgut:
  • 3 Besucher
