  4. Allgemeines zu Hardware
Resource Conflict PCI Network Controller
  • Jochen
  • 13. Juli 2008 um 22:25
  • Jochen
    Habe einen Tohiba Satellite L 10 notebook
    beim einschalten bekomme ich diese Meldung im BIOS
    Bus: 02, Device: 06, Function: 00
    durch drücken der F1 taste bootet er wider
    den treiber kann ich auch nicht installieren,er nimmt ihn nicht an
    kann es sein das der wlan Schrot ist ? da bringt auch eine neu instal nichts oder ?
    • 14. Juli 2008 um 00:35
    Das scheint jeden Fall ein Bios Problem zu sein. Schau mal nach den Einstellungen. War die Karte schon eingebaut und lief sie schon oder ist die Hartware NEU ?.
  • Jochen
    • 14. Juli 2008 um 01:09
    Sie lief vorher,
    weiss vom, vor Besitzer das er das notebook schon mal wegen diesen gleichen Problem eingeschickt hat und es wurde behoben
    jetzt ist das Problem wider aufgetaucht, keine Ahnung was die da repariert haben .
    auf jeden fall läuft das ding wenn ich F1 drücke, halt ohne wlan
    und im gärte manager wird ein fragezeichen angezeigt beim
    Ethernet- Controler .
    Der treiber von der Toshiba HP hat mir auch nicht weiter geholfen
  • Magic Mike
    • 14. Juli 2008 um 10:41
    Das passiert bei Notebooks gerne mal, meistens ist nur die WLAN Karte locker und wird deswegen nicht richtig initialisiert...
    Das sollte man also als erstes Mal kontrollieren.
    Ansonsten wirklich wie cuckoo sagte, mal alle Einstellungen des PCI Busses im BIOS nachprüfen, vll. ist die BIOS Batterie leer und das steht jetzt wieder auf STandardeinstellungen
    Also: Schnauze Welt!
  • Jochen
    • 14. Juli 2008 um 15:54
    Ersmal danke für eiure antworten
    Ich denke wenn die Batterie lehr wehre ,wehre die Zeit und das Datum nicht richtig im bios oder ?
    Was soll ich da unter Einstellungen ändern ?
    So sieht’s bei mir aus im Bios
    Main
    System Time 15:46:55
    System Date 07/14/2008
    System Memory 640KB
    Extended Memory 494MB
    Power on Display 16MB
    Language English US
    Advanced
    Internal TouchPad: Enabled
    Built –in LAN : Enabled
    Network Boot Protocol: PXE
    USB KB/Mouse/FDD Emulation: Enabled
    Wake on Keyboard: Disabled
    Thermal Mode Control: Perfomance
    Boot
    +HDD
    CD/DVD
    FDD
    LAN
    Exit
    Exit Saving Changes
    Exit Discardind Changes
    Load Setup Defaults
    Discard Changes
    Save Changes
    • 15. Juli 2008 um 22:01
    Ich habe mich mal in diverse Treads umgesehen unter anderen auch bei Toshiba (Satelitte L10) (engl.Seiten GB). Die haben in ihren Treads den selben Fehler aber keiner konnte eine Lösung anbieten. Das einzige was mir bei der Suche aufgefallen ist, dass es fast nur Notebooks sind die diesen Fehler melden egal welcher Hersteller. Einige schreiben Netzwerk Controller Tauschen ander Treiber neu laden, aber wie gesagt nur keine Lösung dazu. Leider.
    • 15. Juli 2008 um 22:38
    Also Vorbesitzer kontaktieren.
    Fragen welche Reparatur vorgenommen wurde und dann den Lap einschicken.
    Oder selber die W-Lan Karte tauschen.
  • Jochen
    • 16. Juli 2008 um 16:15
    Hab jetzt die Wlan Karte heraus genommen und der Fehler ist weg , werde bei Gelegenheit wenn ich bissle flüssiger bin, mir mal eine neue beim Toshiba Händler bestellen .
    gruß Jochen
