PC stürtzt nach neuer Grafikkarte ständig ab
  • 10hofnarr01
  • 4. Oktober 2008 um 12:20
  • 10hofnarr01
    (wusste nicht genau ob das jetzt hier zu software oder Hardware gehört also bitte um entschuldigung)
    Also hier mein Problem:
    Also ich spielte ein Spiel als meine Grafikkarte plötzlich den Geist aufgab
    (GeForce 7600GS)
    habe diese 1:1 ersetzen lassen hatte noch Garantie...
    Jetzt habe ich diese eingebaut und mein PC stürzt während dem Spielen eigentlich nach unbestimmter Zeit ab...
    Mal sofort
    mal nach 2 Schritten
    mal erst nach 20Minuten
    !Diese Abstürze traten aber erst nach dem Ersetzen der Grafikkarte ein!
    bei mir in dem Eventmanager steht nach jedem absturz folgender Eintrag (mit anderer Uhrzeit dies ist nur der aktuellste Eintrag):
    Datum: 4.10.08
    Quelle: Security Center
    Uhrzeit: 11:49:43
    Kategorie: Keine
    Typ: Information
    Ereigniskennung: 1800
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer: XXXXXXXXXX
    Der Windows-Sicherheitscenterdienst wurde gestartet.
    Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
    wenn ich den Link klicke
    öffnet sich eine weitere Seite mit mehr informationen
    aba ich kann mit diesen nichts anfangen...
    Dateiname: xpsp2res.dll
    Dateiversion: 5.1.2600.2180
    Datum: 04.10.08
    Firmenname: Microsoft Corporation
    Kategorie: Keine
    Produktname: Betreibssystem Microsoft Windo...
    Produktversion: 5.1.2600.2180
    Quelle: SecurityCenter
    Typ: Information
    Uhrzeit: 11:49:43
    • 4. Oktober 2008 um 13:13
    hallo 10hofnarr01 und willkommen
    im forum..
    hast du mal versucht die alten treiber zu entfernen
    und einen neuen zu installieren ?
    gruß
    mic
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 13:28
    ja hab ich
    ich hab den aktuellsten Treiber von Nvidia geladen.
    • 4. Oktober 2008 um 13:48
    Sanne einmal hier ob ein Treiberfehler vorliegt:
    Run a FREE scan for GeForce 7600 GS Driver Related errors
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 14:02
    also ich hab mir des teil geladen
    er sagte mir 5 triber wären nicht aktuell
    ich mache eben ma ein update...
    diese treiber sind aba nur die der
    soundkarte
    meines w-lan empfängers
    un die des monitors...
    • 4. Oktober 2008 um 14:40
    Also wenn es kein Treiber Problem sein sollte kann es nur noch am Einbau der Karte oder an der Karte selbst liegen.
    Überprüfe einmal ob die Karte richtig sitzt.
    Ob evtl Kabelverbindungen gelockert sind.
    Ansonsten bleibt dir dann nur noch der Weg zum Händler>>Karte umtauschen.
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 15:25
    hmmm
    also keine kabel locker oder sonst was...
    aba der ereignismanager sagt ja dass das irgendwas mit securitymanager
    und schon wieder umtauschen??
    hab die doch erst vor 3 tagen komplett neu bekommen...
    • 4. Oktober 2008 um 15:31
    Ergo??
    Oder du kannst einmal versuchen von einem Bekannten eine Graka zu leihen und diese einzusetzen.
    Sollte der Rechner damit stabil laufen--wäre die Sache wohl klar.
    Oder?
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 17:23
    ja schon...
    nur warum steht dann im eventmanager
    das mit dem security center??
    also meiner meinung nach hat das nix mit der graka zu tun??
    oda seh ich des falsch??
    müsste dann nicht irgendwas vom treiber da stehen??
    • 4. Oktober 2008 um 17:44
    Hmmm
    Versuche mal diesen Hotfix
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 18:56
    danke
    aber leider hat der hotfix auch nix gebracht...
    ich hab etz nochmal das spiel gestartet gehabt
    un blieb der pc wieder stehen
    aber diesmal mit einem bios-piepton
    un der bios piepwar ein einziger langer piepton der blieb bis ich den resetknopf drückte...
    vllt hilft das ja weiter
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 19:08
    meinst du/ihr
    ich sollte vllt meinen pc nohcmal komplett neu hochziehen??
    ob das vllt was bringt
    • 4. Oktober 2008 um 19:10
    Evtl hilft Dir ja das hier weiter:
    Bios Töne
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 19:13
    xD
    xD
    xD
    laut den biostönen
    wäre mein netzteil defekt xD
    da glaub ich aba eher weniger dran
    • 4. Oktober 2008 um 19:21
    Soll aber vorkommen. ;)
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 19:22
    ahh tut mir leid falsches bios system geschaut...
    Dauerton --> Speicher- oder Grafiksystemfehler
    hab phoenix - award bios...
    un nich ami...
    • 4. Oktober 2008 um 19:52
    Egal ....ist ja noch früh und wir haben Zeit...:D
    So, dann teste mal deinen Ram Speicher.
    Nimm einen Riegel raus..Neustart.
    Bleibt das Problem
    Die Riegel tauschen..Neustart
    Bleibt das Problem..mein tipp>>Graka defekt
  • 10hofnarr01
    • 4. Oktober 2008 um 20:15
    also ich hab eben folgendes probiert:
    ich liste mal die spiele auf bei denen mir aufgefallen is dass der fehler auftrat:
    myst 4 revelation
    Metin2
    Talismanonlin
    so nachdem ich zwar ziemlich angepisst bin dass da der pc immer abschmiert
    (vorallem weil ich myst 4 noch nicht durch habe)
    hab ich mal mein steam um css bemüht...
    da läuft der pc komischerweise schon seit gut50min ohne absturz...
    des mit dem ram testen werd ich moie machen
    ich galub wenn ich etz noch am pc rumhantiere mach ich mehr kaputt als eh schon ist...
  • 10hofnarr01
    • 5. Oktober 2008 um 22:52
    so also an den ram-bausteinen liegts nicht...
    hab heid nomma cs1.6 probiert...
    weil wenn css läuft sollte auch rein theoretisch 1.6 funzen...
    tja fehlanzeige...
    gleicher fehler wie ich ganz oben beschrieben habe
  • 10hofnarr01
    • 5. Oktober 2008 um 22:56
    nachdem da ja was mit security center gestanden hat...
    hab ich mir ma xp-anti spy geladen un dadurch den sec-center deaktivert...
    hat auch nix gebracht...
    ich werde moie im verlauf mal pc neu installieren...
    vllt bringt das ja was??
    un wenn nicht
    schick ich die graka nomma ein
    un wenn das nix bringt
    kapituliere ich vor der technik...
    und spare auf nen neuen rechner...
