a disk read error occurred
  • Schnibbel
  • 24. Oktober 2008 um 13:59
  • Schnibbel
    Neue Festplatte IDE 500 GB in Medion - PC 2003 als Slave eingebaut. Wird erkannt und kann mit arbeiten.
    Beim Einschalten alles o.k.
    Danach Problem nur beim Neustart :
    Meldung: a disk read error occurred - beim Lesen der Festplatten Fehler aufgetreten
    und PC steht. Ctrl-Alt-Entf.- gleiche Meldung.
    Ausschalten - Einschalten - alles o.k.
    Habe schon angenommen, PC wird zu heiß?
    Aber warum geht dann Aus- und Einschaltung.
    Wer kann mir helfen?
    Danke für jede Antwort.
    P.S.
    Gleiche FPL. in Medion 2002 - keine Meldung.
  • PälzerBub
    • 25. Oktober 2008 um 13:42
    P.S.
    Alles anzeigen
    Prüfe mal die Champer der Festplatte 1 ob hier master with slave zu champern geht. Sieht nach unverträglichkeit der beiden Platte aus. Alternativ Master und Slave Platten tauschen.
  • Schnibbel
    • 25. Oktober 2008 um 15:11
    Habe 500 GB an Master und 120 GB an Slave gesteckt.
    Keine Probleme mehr.
